1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Yosev8
    Yosev8
    Yosev8
    Спасибо заправился там очень доволен если обманули то не сильно вроде
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Уже говорил как-то о сомнениях по поводу величины давления в г/г. Напомню, в момент заправки на манометре заправщика было не помню точно, не то 8, не 10 бар. На манометр г/г в это время не посмотрел, но после заправки на нем было около 4,5 бар. Так себе и не смог объяснить разницу :( Такое значение стояло ровно до момента начала отопительного сезона - прошло немногим более двух недель (топлю с 1 октября) и с 4,5 бар упало уже до 2,5 бар. Насколько это правильно и чего ждать дальше? Опять же напомню, г/г летом утеплил ЭППС 10см. толщиной, рассчитывая, что тем самым отсеку утечку подземного тепла через отсыпку и обеспечу комфортные условия для 100% испарения п/б смеси, но что-то меня напрягает такое резкое изменение давления. У кого есть мысли по поводу?
  3. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Доброго Дня всем.
    Посоветуйте пожалуйста толковую контору по заправке газгольдера в Петербурге? Конкретно Выборгский район Ленобласти, надо в чешский газгольдер тонны 4 залить перед зимой.
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Пока не заморачивайтесь. Я себе вообще воткнул на высокое датчик давления и теперь онлайн слежу за ним. Да, действительно, с наступлением осени начало падать давление. Упало с 4.5 до 3.3 сейчас. Видимо физику никто не отменял, земля остывает и давление падает. Главное, чтобы не упало ниже 40 мбар ;)
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Припоминаю, вроде Вы писали об этом, лень искать :), не распишете марку датчика и процедуру установки и использования?
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Здесь
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мне по многим параметрам понравилась вот эта:
    http://www.mitex.ru
    У них ещё было предложение типа "зимний газ по летним ценам" и "топливная карта", уточните у них, очень интересное.
    http://mitex.ru/dostavka_gaza/
  8. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Все правильно. Залили теплую смесь в подземное хранилище. Потом она остыла и давление упало. Выкладывал таблицу зависимости давления смеси пропан/бутан от температуры.
    Дальше давление будет только падать. К концу зимы у меня доходило до 1атм, иногда ниже.
    ЭППС не дает прогреваться земле под ним летом. Бочка при испарении бутан/пропан еще и охлаждается.
    Вот вам и резкое падение давления после начала использования газа.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это никак не объясняет разницу в величинах давления на выходе из заправщика и в г/г сразу после заправки. ПОчему из "вдувается" (грубо) 10 бар, а после снятия внешнего давления в г/г остается 4,5 бар? Утечек нет.
  10. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    10 бар я ни разу не видел. максимум 7-8.
    Исходное давление в ёмкости и процент остатка какой? Вы вливаете с большим давлением в меньшее. в результате будет среднее давление. Также вливаете тёплый газ в холодный подземный. Температура средняя будет ниже чем в цистерне заправщика. Давление снова падает.
  11. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Процесс конденсации газообразной фракции тоже не мгновенный. Пока работает насос - давление держится, как только отключается - падает.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да я бы и не суетился, просто тут у "коллег по цеху" у кого 7 бар после заправки через неделю, у кого 8 бар. Вот и заметался, а всё ли так у меня :) Ну, и печальный опыт прошлой зимы покоя не дает, когда при остатке в 32% давление 0 и котел останавливается. Ладно, посмотрим, как этой зимой г/г в "шубке" себя вести будет. Тут ещё засада, горловину то я тоже закрыл и крышка получилась на редкость неудобной, после отсыпки горловина стала не круглой, а ...мягко говоря овальной. Теперь, чтобы взглянуть на манометр/уровнемер приходится вспоминать головоломки из детства и на коленках минут по 10-15 ползать, пока перекошенную крышку достанешь :) Жутко жалею, что параллельно газовой пустую трубу рядом не кинул, всё проще было бы телеметрию подвесить. А теперь только в сторону беспроводных систем думать приходится, а это в разы дороже и сложнее в реализации :(
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Daemon,
    "Сбегал" по ссылке, ну, очень лаконично. А нельзя ли подробнее о схеме, мотивах по выбору элементной базы, коду программирования? Чтобы не засорять тему, можно в личку.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как Вам mitex? И да, сразу не обратил внимания на вторую часть сообщения, каков же объем Вашего г/г, если хотите в него столько залить, на 10000 литров, что ли?
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    вкратце. Давление зависит исключительно от соотношения пропана к бутану. Хороший зимний газ после заправки обычно дает давление 6-7 кг. Среднячек 4,5-5. Но бывает, что после заправки давление вообще выше 2,5 не поднимается. Давление внутри газовоза и давление внутри сосуда не совсем взаимосвязаны. Для того, что бы уровнять давления, не достаточно подключать ТОЛЬКО жидкую фазу. Необходимо подключать сосуды по паровой фазе. Тогда давления уравниваются. Так сливали газ раньше, без насосов, самотеком.
    Так же газ сжимается и расширяется в зависимости от температуры, поэтому в первые часы после заправки, возможны скачки в показании уровнемера (особенно если температура в газгольдере и газовозе более 20 градусов) в зависимости от размера сосуда. Именно по этому газ на заводе отгружают в киллограмах, что бы не попадать на изменение объема. Частники не имеют возможности взвешивать авто до и после заправки, поэтому приходится верить счетчкиу. Но справедливости ради разница работает в обе стороны. Зимой то теплее внутри газгольдера, нежели внутри газовоза)
