1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Нормальный расход. Вы сколько думали будет?)
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    абсолютно верно
  3. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Думал, что такой расход будет при ПМЖ. Когда буду постоянно жить, то по 1000 литров в месяц сжигать что ли? Может с настройками котла что не так!
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У вас сейчас 350, ну будете 500 сжигать, при летней заправке 7.000 руб. в месяц зимой. Раскидайте на 12 получится вполне приемлемая сумма. Я столько за квартиру 100 квадратов плачу. Кто в области живет, еще больше платят.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как котел себя ведет ? Как редуктор ?
    И
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Дом ещё сохнет, рабочие шлындают туда-сюда ...
  7. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Котёл в морозы работает лучше чем когда температура на улице то 0 то -3, то есть и цвет пламени хороший и не тухнет, а в оттепель на прошлой неделе опять потух, так я редуктор кипяточком полил и снова все заработало. Но все же склоняюсь к тому, что сервисмены не правильно газовый клапан настроили.
  8. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Дом уже простоял год, правда без отопления, разве не должен был высохнуть? Буду наверное делать проверку тепловизором, так как есть предположения что плохо уложили утеплитель в наклонной части мансардный крыши.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Однозначно редуктор в топку ! Ставить gok !
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это дело! :super:
  11. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Как правильно должен быть настроен котёл по мощности, если дом 120 кв. м + ГВС. Сейчас настроен на 24 кВт. И еще, если на котле указано, что входящее давление должно быть 23-33 мбар, редуктор на какое давление настраивать. Если уменьшить мощность котла, снизится ли расход или просто дольше будет система прогреваться?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По мощности все равно как, а вот клапан должен быть настроен по мин и макс давлению ..
    Смотрим рабочее давление котла, подбираем редуктор исходя из параметров котла, далее выставляем дааление на редукторе, и настраиваем газовый клапан котла ... Работы на 3-4 часа ..
    Если хотите бесплатно, выхывайте тех кто ставил Газгольдер и тех, кто настраивал котел ...
    Я на запуске котла, открываю мануал котла, и показываю заказчику, все цифирки .. Входное дааление, и мин и макс давление на клапане, заранее говорю что должен показать манометр, все люди имеющие мин. Знания физики все понимают. Манометр правда денег стоит .. 12 тыс. Тесто, он меняет ед. Измерения, такие как написано в инструкции котла .. Риннай - мм водного столба, бакси - миллибары, и тд. В другие котлы не лезу ;))
  13. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Я правильно понял, что в моем случаи редуктор нужно настроить в диапазон между 23 и 33 мбар, допустим 30 мбар?
  14. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Вот щас не понял.
    В то же время кажется @Garrik писал (не могу пост найти, админы почистили), что никаких регулировок не требуется.
    Так все-таки, надо на редукторе че-то делать или нет? Может у меня из-за него 600 литров в сентябре сгорело, когда тепло было? И щас 1000 сгорает, а могло бы 300?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    могу ошибаться, но редукторы на бочки ставят 2х видом 37 мбар и 50 мбар, в зависимости от мощности планируемого котла, следовательно газгольдерщикам нужно об этом сказать перед доставкой и установкой, какой редуктор взять с собой...насчет что то крутить именно на редукторе не слышал, а вот в самом котле нужно обязательно помимо замены жиклеров, настроить клапан на котле как верно сказал mbl на минимальное и максимальное значение
