Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Я казанский беру, герметик-прокладка силиконовый, он недорогой, но хороший и разобрать потом проблем нет. Я на него и воду и отопление собирал, отличная штука.
    Завтра капельниц понавтыкаю... очень интересно посмотреть, как вся эта система работать будет...
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Хочу организовать капельный автополив теплицы (2 шт. по 3 грядки), а также открытых грядок (порядка десятка).
    Пока мало смыслю в этих делах, вижу многообразие: лента/трубка, бочка/скважина и т. д. и т. п.
    Какая система оптимальна? Сейчас есть возможность смонтировать любую - надо сделать правильный выбор.
    Можно установить рядом с теплицами бочки, поднять их, скажем, на 1,5 метра, и поливать из них теплой водой, установив простой таймер или более сложный блок управления.
    Есть система автополива газона (водой со скважины, давления хватает) с контроллером, электрическими клапанами и дождевателями - можно подключиться к ней, добавив еще пару-тройку зон.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Смотрите в сторону компенсированных капельниц (где-то возможно будет капельная лента) и слепой трубки. А лучше скиньте сюда список чего выращивать собираетесь. Тогда более крутые спеШиалисты :aga: чего нибудь дельного посоветуют.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Степаныч1968, грядки на улице и в теплице лучше на отдельные зоны (у меня две теплицы и огород на разных). трубка многолетняя 30 см шаг. бюджет +/- на 1 теплицу 10м: кап. трубка 1000р, старт-коннектор 200р, пнд32 130р, заглушки-восьмерки 40р.
    не надо!
    :super:
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сделаем
    Почему лучше на разных?
    Вот список выращиваемых "культур" (пока ничего особенного):
    Огурцы, кабачки, морковь, свекла и зелень - это на улице.
    Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы - теплица.
    И очень много всякой зелени: лук, салаты, редис, укроп, петрушка, а также тыква, клубника.
    Возможно, в будущем что-то более экзотическое.
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    в дождь огород не поливаем, теплицу-да. в теплице раньше полив начинается, в теплице чаще поливаем (там теплее однако ;))
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ясно.
    А сколько грядок (размером 4 на 0,6 метра) можно посадить на одну зону?
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Степаныч1968,
    считаем: например источник выдает 2 м3/час, одна грядка (4*0.6, три полосы кап. трубки, 30 см шаг, вылив 2 л/час) "выпьет" 80л. 2000/80=25 грядок.
    У меня на улице 23 грядки 8-13 м, две зоны.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще вопрос: на каждую теплицу делать отдельную зону (контроллер позволяет), либо проще интенсивность полива отрегулировать другими средствами? Какими?
    А сколько полос делать на грядку? От чего это зависит? Если на грядке посадки в 2 ряда, тогда достаточно 2 полосы?
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    надо считать, скорее нет, теплицы небольшие наверное?
    рекомендаций много, законов нет. у меня так Капельный полив - 3
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Смотря какое расстояние между строчками посадки, обычно укладывают на каждую строчку свою капельную линию, если строчки рядом на расстоянии 10-15 см, то возможно с учетом типа почвы достаточно и одной.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Куча тем, придется изучать.
    Здесь тогда продолжим именно про теплицы.
    Давления и производительности насоса в скважине у меня пока хватает с избытком, поэтому попробую одну зону на обе теплицы (3 на 6 метра, в каждой по 3 грядки). Если будет не хватать, то без проблем можно будет добавить еще одну.
    Как лучше регулировать интенсивность полива в разных грядках: ограничить подачу вентилем, разный шаг или диаметр трубок, разный тип: лента/трубка или как-то еще?
    Сверху грядок насыпали хорошей земли с торфом, поэтому впитываемость нормальная. Снизу тоже земля более-менее плодородная, с других мест участка, без глины. Поэтому наверно под каждую строчку лучше по отдельной линии.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    даже излишек будет, на две теплицы надо 500л/час (2 полосы на грядку шаг 30см, 2л/час)
    тоже думал про это, в итоге выбрал среднее значение (продолжительность и частота полива).
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    чаще всего так и делают, на мой взгляд так надежнее:super:
    можно поставить стартконнектор с миникраном, тогда можно перекрывать подачу воды на линию, можно взять капельную ленту с большей или меньшей производительностью эмиттера, можно создать отдельную магистраль, в последних двух вариантах можно и все автоматизировать
  15. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    В выходные, прямо при мне, во время полива, после недели использования, саморозобралась (отстрелилась средняя часть) компенсированная капельница Жук водопроводный, устроив хороший фонтанчик.
    Дата фасовки 04.2018. Дата на коробке с комплектом 01.2019.
    Походу, все капельницы у меня с браком и жди теперь от них беды ...
    Грустно ... Выбрал называется автополив. :(
