Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На одной капельнице?
    Обычные капельницы и стрелки имеют const излив. Количество воды задаётся временем полива!
    Но это имхо! :hello:
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @gen758, почему на одной капельнице? На одном таймере может быть и 30 капельниц. Под морковку один полив, под помидоры другой.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так эти 30 нужно настроить! Каждую!
  4. Deep
    Deep
    Deep
    30 не настраивал, честно. 20 настраивал. Дел на 10 минут.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    у меня от старой стиралки был датчик наполнения бака (трубка 25см и сам датчик срабатывает на давление воды в трубке.) Приколхозил на край бочек - срабатывает +- 2см по уровню...
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Тут вопрос преимуществ одной лягушки и одного контроллера, без дополнительных датчиков.
    Если ваш вариант оригинален, то это простейший конечный выключатель, который будет выключать при заполнении и включать насос, каждые 2 см. расхода воды.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Skiwi, а наполнение бочки из водопровода? У меня чисто дождевая.
    Потом вспомнил. Когда заполняется, то срабатывает +- 2см, но когда идет расход воды и датчик отрабатывает обратно, то уровень в бочке при этом понижается прим 20 см. Гистерезис 20 см. походу...
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а как можно настроить капельницу без шкалы и делений на одинаковую производительность за 30 секунд? :faq:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все до упора:)]
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Я рассказывал. Когда смотришь на капельницы сразу видно какие капают быстрее, какие медленнее. Выстраиваешь все одинаково, замеряешь расход одной, выставляешь таймер. Дальше если надо одни делаешь чуть быстрее, другие медленнее.
    Я не топлю за крутилки, просто преимущества стрелок мне неочевидны.
    Какой шкалы? Каких делений?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну там же нет ни какой шкалы на этих крышах, а как без неё выставить одинаковую производительность, а смотреть где медленнее, где быстрее капают, вот и разбег в 80%, да и за 30 сек это просто не реально:aga:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Откуда 80% взялось? Все нормально настраивается. Попробуйте. Меня вполне устраивает пока. Я не химические реактивы замешиваю по каплям. Если найду недостатки - скажу.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Как откуда 80%, это же вы написали, производительность от 10 до 18 мл/мин, а это разбег в 80%
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я про 80% нигде не писал. Вы сначала посчитайте все аккуратненько, а потом повторяйте из сообщения в сообщение. Регулируемые капельницы лучше потому что:
    1. На одном таймере можно для разных капельниц установить разный расход
    2. Можно отрегулировать расход достаточно точно и потом его контролировать.
    А приведите график зависимости стрелок от давления? И методы проверки расхода.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это я говорю за 80%, а вы лишь сказали что разбег у вас 10 и 18 мл в минуту на этих капельницах, а разница между 10 мл и 18 мл составляет 80%, подсчитано аккуратненько ;)
    Я скажу больше, на компенсированных капелницах с разным заданным расходом, можно не то что на одном таймере, а на одной поливочной линии сделать полив нескольких культур с точной производительностью под каждую, без каких либо настроек, я думаю с разбегом в 80% даже под помидоры и огурцы за 10 минут этого сделать не удастся
    Кстати эти типо регулированые капельницы так же зависят от давления как и стрелки, только настраивая одну капельницу теряется настройка другой, и так всех, сколько там их у вас, 20 штук;), ну а для стрелок существует рабочее давление, при нем они выдадут тот расход который задан по характеристикам:hello:
