Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Компенсированные капельницы лучше потому что:
    Не надо ничего настраивать.
    Для каждой культуры подбирается своя капельница, со своим водовыливом в час. По цене одинаково.
    Нет никаких настроек и танцев с бубнами с последующим контролем. Так же как и контроля на глаз... :aga:
    Серега Svargo даже ролик снял, со стрелками колышками под микротрубку 3х5 мм, при давлении 1 атм. Правда там оригинал Нетафим, с Китаем разброс будет побольше. Можете у него на сайте посмотреть.
    P. S. - у меня тут покупатель через стрелки-колышки с лабиринтом под микротрубку 4х6 мм, от бочкового насоса все поливает. Доволен, уже который раз приезжал докупаться, расширяет систему по кол-ву точек полива.
    Вам и на стрелке-колышке будет видно, работает или нет... И если брать стрелки с лабиринтом под микротрубку 4х6 мм, там и лабиринт побольше забить его будет трудновато, чисто для Российских раздолбаев сделано :)]:)]:)] Чтобы только один фильтр в начале после бочки-еврокуба, а дальше трава не расти, и не обслуживать года два три!
    Дык советский же человек, инструкцию внимательно читает. Особенно что написано мелким шрифтом после сборки тщательно обработать напильником! Анекдот даже такой есть. :aga:
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @GrenPlant, я с Вами тоже спорить не буду. Диалог начался с полива самотеком и стабилизированные капельницы и полив из бочки насосом тут не причём. У меня, например, на даче при постановке дома в охрану отключается все электричество, закрываются ставни. Зачем оставлять это все? Ради ведра огурцов?
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Угумс, разговор начался с полива от самотека... Вам подсказали оптимальное решение проверенное не одной сотней садоводов и тепличников, вы настаивали на своем. Даже попытались все это аргументировать, почему ваш вариант лучше.
    На противоположную аргументацию оппонента (ов), предпочли уйти в кусты.
    Я например, общаясь со своими покупателями до покупки, и после (особенно когда они все это уже собрали), узнаю столько нового, что волосы дыбом встают :)]:aga:
    Каких только вариантов реализации капельного полива не наслушался... Писатели фантастики отдыхают... :hndshk:
    НО! Тьфу, тьфу... Всегда в процессе общения приходили к конструктивному диалогу. Или немного меняли подход, или приходили к общему мнению, что первоначальная задумка покупателя была единственно верным выходом из ситуации. Правда все равно, во время разговора применялся напильник и отбрасывалось всё лишнее.
  4. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Стек работающих у меня технологий:
    Начало с 2016 года: https://www.forumhouse.ru/posts/16264545/. Все компоненты доступны. Технология готова к тиражированию (есть успешный опыт).
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Mixbr, а дюбель для чего? :faq:
  6. Di_man
    Di_man
    Di_man
    И правда, для чего?
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Немного к теме полива самотеком:
    в случае ПМЖ нет проблем с водой и давлением т. к. все равно имеется постоянное водоснабжение.
    Садистам куда хуже - например в нашем СНТ воду подают 3 раза в неделю по полчаса - с поливом участка в автоматическом режиме управляется кучка дренчеров расставленных в ключевых точках, а вот тепличку приходится поливать с накопительного бака.
    Первоначально для наполнения бака тоже поставил унитазный поплавок - после того как пару раз затопил курятник не выключив во время воду... Радость была недолгой - уж очень маленький приход через этот клапан получается - за полчаса набирается литров 200-300 всего.
    Пришла идея использовать шаровой кран: удлиняем рукоятку, ставим поплавок на нее - получаем нормальное сечение и 2 куба воды за полчаса...
    Пепелац был собран из подручного мусора (на пробу) и опираясь на аксиому о вечности временного благополучно трудится третье лето.
    Трубка 10-12 мм диаметром сплющена, одета на рычаг и зафиксирована саморезом (наскозь), длина примерно метр - по ширине бака.
    Поплавок - 1,5-литровая бутылка с горстью б/у гвоздей - веса одной трубки не хватило для открытия крана.
    Подгибанием трубки выставил нужный уровень - и работает этот агрегат третий сезон без обслуживания, на удивление даже скотч которым закреплена бутылка цел и невредим...
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Утащу к себе идею, уже которую неделю ходю возле своего железного бака, ломаю голову, как из ничего такую же конфетку сделать :)]:hndshk:
    Чтобы спросил. Не будь дюбеля, все прошли бы мимо, а тут несостыковочка выходит, дюбель в системе лишний, мозх сразу закипает :um:
    Я при просмотре фотки, таким же вопросом задавался - нафига дюбель да еще зажатый в шуруповерте? :ogo: Чего им крутить то будем?
  9. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    На картинке написано же что закрутка (аналогично закрутке патронов). Стрелки оказались по размеру чуть меньше чем внутренности трубки, и свободно входят и выходят, не держатся.
    Закрутка работает так - дюбель зажимаю в шуруповерт и на 2й скорости кручу, руками вдавливая конец трубки. Трубка нагревается и уменьшается в диаметре в конце. Таким образом образуется сужение, которое отлично фиксируется за кольцевой выступ на стрелке.
    Почему именно дюпель - у него подходящая форма и диаметр - сужение под конус с неоднородностями... Дюпеля хватает не надолго - проплавляется. Наверное можно изготовить из железа - взяв болт и просверлив в шляпке отверстие (для центровки - сверло зажать в тисках и сверлить зажатым в шуруповёрт болтом). Но я пошёл лёгким путём - поэтому дюпель ;).
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Mixbr, Афигеть:aga:
    А там термоусадка или синий изоленты, нет? :)]
  11. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    На первую теплицу делал двойной скотч, кусочек приклеивал к стрелке, слюнявил и на мокрую насаживал ;). Долго. Термоусадка - и изолента - если только по верху мотать на место сочленения трубки и стрелки. Изнутри нельзя - на стрелке лабиринт и его можно перекрыть, вода не потечёт.
    Вообще тут стрелка не обязательна, капельницы компенсированные, просто удобно и не дорого. Стрелка работает просто как фиксатор трубки к земле. В прошлом году стрелок было мало (брал на попробовать), трубки крепил изолентой к палочкам, палочки втыкал в землю...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Трубка же не перекрывает, когда натягивание?
  13. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    но это же синяя изолента ;) может и перекрыть ;) не пробовал если честно... Предложенная технология быстра и технологична: секунду - две крутишь, вынимаешь, по горячему насаживаешь стрелку ;).
  14. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Мне вот интересно - чем промыть лабиринт в капельницах ? У меня он покрыт белыми известковыми отложениями. Пока думаю снять и промывать в УЗ ванночке (у меня она есть). Но похоже надо плюсом химию против отложений (в ней купать капельницы/лабиринты)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кислота нужна, лучше азотная!
