Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, Серёг, компрессионные ценой кусаются! Причем, что на 32, что на 16, практически, одна цена!
  2. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Один фитинг сорвало в месте накручивания на 1/2. И 3 фитинга срывало, ставил для уплотнения силиконовую прокладку, она со временем врезалась внутрь и прослаблялась. Перематывал на паклю. Но одной левой рукой это чинить сейчас жесть полная, короче они мне сразу не понравились, на общей стоимости системы экономия в процентах смешная, мне проще переплатить и купить надежный вариант
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Надо у тебя на пробу взять пару штучек, посмотреть как наша слепая обжиматься будет.
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @Svagro, пока печатал одной рукой, уже ответ появился. Компрессионные и надо, чтобы на зиму сливать удобно было. Мне как самую первую с синим зажимом, но на обратном конце маму надо, ибо с конца ПНД уже выходят папы.
    эта, если проверишь и ок, свисни плиз, надеюсь к следующему сезону маленько оклемаюсь и уже буду двумя руками пытаться чего-то делать.
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вполне возможно просто заводской брак.
    Геннадий озвучивал способ с изолентой, как оказалось, самый оптимальный вариант.
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Дядьк, мне сейчас эти танцы с бубном... Я ходить недавно научился без ходунков (
    https://vk.com/album973946_265552938
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, там проблема больше не с фитингами, а с трубкой, я тоже у клиента столкнулся с такой проблемой (чуть позже выложу в теме Капельный полив небольшую статейку с плюсами и минусами монтажа Жука) не вся она подходит под цанги.
    идеально, я уже проверил:)]
    а вот тут проблема, старты под тепличников, а у них все под седелки заточено DSC03007.JPG с внутренней резьбой боюсь найти не получится, хотя это решаемо с помощью муфты с внутренней резьбой Муфта.jpg
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    справедливости ради обычный шланг для полива жук нормально держит.
    С зажимом тогда придется или муфту переходную, или уголок с зажимом ПНД поменять, в теплице их всего 6 штук, мне критично удобство и надежность на таком количестве
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ты на слепой из ПВД проверял, а она сам знаешь какая, не ахти и не айс... :aga::)]
    А у Алекса наша профессиональная (ПНД), которая почти один в один как Нетафимовская. Т. е. жесткая. Тимур, Алекс и Геннадий подтвердят.
    Ради интереса проверил способ с изолентой. Трубка на фитинг садится оооочень плотно. Теперь даже гайку на фитинге уже не до конца закручивать надо. И так же всё на зиму спокойно разбирается.
    P. S. - только излишки изоленты с соска желательно срезать. А то она еще больше заужает внутренний диаметр.
    P. S. S. - серьезно тебя так бортанули... Еще легко отделался.
  10. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Подтверждаю, к трубе и всё что дальше вопросов не возникло. Более того, пока собирал разводку, несколько раз в специализированный магазин сантехники ездил, спросили что на этот раз собираю. Ответил с Владимира пришёл капельный полив, теплицу модернизирую. Они мне типа а зачем на заказ, у нас сразу есть, достают какую-то жесть бумажную. Съездил домой за образцом, померились письками. В общем они сначала засмущались, а потом сказали что зато у них дешевле
    Лобовое, я в своём ряду ехал 60-70, а обкурок на мане вытолкнул транзит, я на транзите метров 15 прокатился, потом со мной на лобовом он в дастер, дастер отлетел, и я между ними сполз. А чурбан позорный только после перекрестка остановился, но я это уже не видел...
    Экипировка хорошая спасла, жаль мотобот не было, а то бы ступня уцелела, а так с ней тоже плохо.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, обычную муфту с внутренней резьбой, ну или переходную что бы перейти на внутренний 3/4 дюйма
    да нет, компрессия и шланг это ПВДшный держит (честно говоря это тихий ужас а не "слепая"), а ПНДшку "слепую" вообще идеально обжимает, просто у компрессии и цанги принцип разный, по этому к компрессии трубка с любой толщиной стенки подходит, а к цанге нет:(
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У нас в этом году дилер с Краснодара, её километрами заказывает (монтирует и обслуживает проф. теплицы). За пол года взял больше чем за весь прошлый год. За три года сотрудничества оценил качество. В сторону импортной слепой и не смотрит.
    Я имел ввиду фитинги для капельной, будет ли нашу держать?
    Фигушки...
    Вспомнил что есть ведь набор с капельной лентой. Достал фитинг, посмотрел. Натягивается с трудом, а вот гайка уже трубку не обжимает. Всетаки наша слепая более жесткая.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Серег я почему на Metzerplas с толщиной стенки в 1,2 мм проверял, фитинги рассчитаны на ленту, там толщина стенки от 0,1 мм шланг ваш спокойно зажмет, а вот чем толще стенка тем проблематичнее ее туда впихнуть и прижать гайкой
    это просто у вас фитинги неправильные:)] вот, ваша трубка и мои фитинги, и натягивается, и стягивается, и зажимается все идеально:super: уголок для кап ленты.jpg уголок для кап ленты2.jpg
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Серёг, точно наша? Или от ЖУКа трубку сфоткал?
    Я еще раз свою попробовал на фитинг от капельной, её невозможно до конца насадить. Силы не хватает.
    P. S. - кому это ты 15 тыщ капельниц сбагрил? :)]
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это Серега мне образец присылал, на компрессии я ее проверил, на фитингах для ленты проверил, внутренний диаметр у нее 14 мм, что впрочем логично:)] по этому на ерш тоже идеально садится, вот только не знаю в наборе она идет:faq: если она, то и капельницу держит хорошо:super: капельница dr.drop2.jpg
    на международный уровень выхожу:)]
