Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ivan_ho, тогда резонный вопрос, вы хотите с нуля собрать его, или использовать из ассортимента имеющегося на рынке?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ivan_ho, А бак зачем? Или подача воды по расписанию!
    Имхо поделить на зоны полива Вашу систему! Т. к. сирень и грядки требуют разного режима! И на каждую зону свой график полива! Для удаленного управления можно реле сонофф использовать!
  3. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Бак - чтобы водопроводная водица грелась, и тепленькой поливать
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сирень? :)]
    Переубеждать не буду:no: Но имхо лишнее это!
  5. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    Доброго времени суток!
    Прошу практического совета. На участке стоит теплица, в ней лежат 3 сочащихся шланга из Леруа, каждый по 7 метров. Плюс есть розарий, там будут либо сочащиеся шланги, либо шланги капельного полива, общая их длина еще метров 30. И до розария и до теплицы лежит ПНД 25, к этим же линиям подключены на огороде еще несколько пистолетов для ручного полива. Стоит еврокуб для отстоя и прогрева воды, набирается из поселкового водопровода. С куба у меня качал в систему вибрационный Малыш с реле давления РДМ-5 и обратным клапаном, проработал он 3 дня и тихо помер. Насос конечно был старый, но вроде не с чего ему было сгорать (вскрытие показало, что расплавилась катушка привода).
    Новый Малыш покупать неохота, работал он в явно неправильном режиме. При включенной теплице и небольшом давлении, которое нужно для сочащихся шлангов он постоянно выключался и включался. При поднятии верхнего предела давления на РД, стал выключаться только при выключении полива, но шланги при этом не сочились, а брызгали струйками), что тоже неправильно. Понял, что надо на теплицу и на розарий поставить редуктор давления, но вопрос в насосе. Есть в наличии (давно было куплено для другого дома) гидроаккумулятор на 200л и скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У. Думал их в систему поставить вместо малыша, но в еврокуб такой насос как то неправильно пихать (слишком длинный, быстро над водой окажется). Либо покупать какой то поверхностный насос, но непонятно, какой брать. Сейчас пока есть только те зоны полива, которые выше описал, но позже планирую настроить полив на весь участок, в том числе под плодовые деревья и газоны. Если брать мощный поверхностник на перспективу, боюсь на существующие зоны капельного полива и пистолеты насос будет постоянно "пережат" и рано или поздно сломается. А покупать слабый насос сейчас, с заменой его в перспективе - выкидывать за слабый насос деньги на ветер. Как быть?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вчера в рассылке встретил.
    Смотрели?
  7. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Натыкался на что-то подобное. А вообще была идея взять один таймер с кучей клапанов на разные линии, но так и не понял, как там датчик дождя работать будет. В итоге купил один полный набор и ещё один таймер с д/д для улицы.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А можете ткнуть носом где почитать про нормы полива и как рассчитать. Т. е как понять потребности растений? В теплице устроен полив томатов и клубники. Утром и вечером. А вот по норме на один корень не могу разобраться.
    Может есть данные у кого.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    как таковых их не существует, на нормы будут влиять много факторов, такие как регион, тип почвы, период роста растения, да даже погода в тот или иной день. При капельном поливе задача создать постоянную комфортную влажность почвы, без чрезмерных переувлажнений или высыханий почвы, а о влажности почвы в разные периоды роста растений и методах на "глазок" определить эту влажность можете почитать здесь
    посчитать минимальный расход системы, под этот расход подобрать насос (в характеристиках к насосу минимальный расход воды для насоса), что бы сократить число включений/выключений насоса, установите гидроаккумулятор
  10. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    В том то и вопрос, что не могу найти, где в характеристиках есть такой параметр. Подскажите пожалуйста, как его вычислить? Номинальная или максимальная производительность указана, а минимальной нет. Насчет гидроаккумулятора - уже думал над этим, но вроде в системах полива обычно ГА не ставят? Да и убирать его в конце сезона в теплое помещение тоже не особо удобно, а на морозе в паспорте написано, что нельзя оставлять, резина мембраны придет в негодность.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    2020-05-20_22-28-37.png это в характеристиках к водолею
    а чем ГА будет плох при поливе, давление на автоматике выставить можно, если неправильно подобран насос, то позволит уменьшить частоту включений/выключений насоса, защита от гидроудара, на гектары конечно смысла ГА ставить нет, но там и расчеты немножко другие, как впрочем и насосы
    А убирать ГА на зиму, да придется, но ведь насос тоже на улице не бросите
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это при каких температурах? :hello:
  13. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    При отрицательных. Вот выдержка из инструкции к ГА Reflex:
    макс. допустимая температура воды в системе: tмакс +70 °C
    мин. допустимая температура воды в системе: tмин −10 °C (только при использовании антифриза соответствующей концентрации)
    макс. температурное воздействие на мембрану: t +70 °C
    мин. температурное воздействие на мембрану: t 0 °C
  14. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    Спасибо! Был невнимателен.
    Собственно вопрос был вот в чем: Я хочу взять сразу насос посерьезней, с запасом по производительности, чтобы использовать его позже, когда полностью раскидаю все зоны полива по всему участку, но при этом, чтобы можно было его использовать и сейчас, на небольших капельных зонах полива. Одно из решений уже понятно - ставить с таким насосом ГА и отдельный редуктор давления на капельную ветку, чтобы кроме них сейчас поливочные пистолеты работали. А второй вариант - может быть можно сразу подобрать насос, который и сейчас переживет работу с пережатой магистралью (капельные ветки расходуют достаточно мало), и в то же время прокачает потом более водоемкие ветки под деревьями и на газоне, когда они появятся?
    И еще прошу совета по редуктору давления: Как грамотнее его ставить, у меня капельные ветки идут от еврокуба в разные концы огорода. Варианты:
    1. На ветки (пнд 25) уходит давление например 3 атм., а отдельно в теплице и отдельно у розария ставить 2 редуктора, на каждой ветке свой, чтобы от этих разводок до редуктора еще и поливочный пистолет работал?
    2. Объеденить обе ветки около емкости и поставить туда 1 редуктор давления, а для пистолетов протянуть от насоса отдельную трубу с бОльшим давлением?
    Как грамотнее сделать?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А такое в природе может быть? :)]
