Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это только финансовая сторона вопроса
    не совсем понял в чем будет разница, в первом случае насос будет с производительностью выше чем производительность капельной системы сейчас, во втором случае пережатая магистраль, это та же высокая производительность по сравнению с капельной системой, @Dynsa, в обоих случаях нужно смотреть характеристики насоса
  2. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    Уточню, что имел в виду: В первом случае, беря насос с запасом по производительности на будущее, я по любому ставлю ГА, чтобы не убить насос капельным поливом с малой раздачей. Во втором случае - как раз и был мой вопрос, существуют ли поливочные поверхностные насосы (забор будет из еврокуба), которые и без ГА нормально будут себя чувствовать с малой раздачей на капельном поливе сейчас и при нормальной раздаче, после укрупнения системы полива?
    Насчет редукторов давления: то есть стандартов каких то нет? А вообще в нормальных системах автополива как принято делать? Магистрали, раскиданные по участку стоят под высоким давлением, а там где надо например капельный полив сделать с меньшим давлением, там на ответвление и ставят редуктор?
    Прошу прощения за неточность вопросов, редко на форумах сижу, больше руками предпочитаю работать).
  3. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Я сделал от домашнего водопровода. Настройки по давлению 3,5 - 2, а непосредственно перед таймером на полив - редуктор на 1,4. Копеешный, но пока всё норм
  4. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    Я пока дешевле 900-1000 руб редуктор не нашел. Это адекватный ценник или бывает и подешеле?
  5. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Были и по 900, были и дороже, посчитал что это барство. Контакты на всякий за красил. Чтоб не подумали чего IMG_20200522_181739.jpg
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    смотреть нужно на цифры, какая маленькая раздача, какая будет после укрупнения, есть хорошие насосы с производительностью 600 литров и разогнать их можно до 4,5 кубов, но все нужно считать и смотреть графики в характеристиках:um:
    ну как вам сказать, вот вам выше @СашаАлесеевич, порекомендовал проточный регулятор давления, правда он регулировать начинает при минимальном объеме воды проходящем через него (будет зависеть от бренда, есть минимальный объем от примерно 120 литров, а есть от 450), я например предпочитаю устанавливать на дачных объектах сантехнические регулируемые, мембранные регулятор давления.jpg
    ну если вам на этих магистралях нужно высокое давление, или разводящие магистрали находятся далеко от источника, то ставится на них IMG_7395.JPG , а если все эти условия не нужны, то достаточно одного регулятора в самом начале узел разводки.jpg
  7. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Я пятитысячекратно извиняюсь. Т. е. штука эта работать не будет? Просто в описании ничего подобного не было, да там, собственно и описания, как такового не было
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну почему сразу не будет, может и будет, но сейчас все эти проточные в основном Китай, характеристика у них следующая для 3/4": расход воды от 454 л/ч до 2053 л/ч (у Nelson например минималка 100 литров), так что, будет зависеть от вашего минимального объема воды и от производителя
  9. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ну куды дут 400 л впихнуть на 4 капельницы по 8 литров. Ну что же, учтёмс. Спасибо
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    регуляторы обычно ставят для ленты, внешние капельницы держат давление, Netafim например до 4 атм
  11. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    Шланг сочащийся Cellfast, 12.5 мм, 7.5 м
    Извиняюсь, как картинку сюда вставить не сообразил:|:
    Сейчас лежит 3 таких шланга в теплице и кладу еще 5 таких же на розарий, длиной 5 метров каждый. Итого будет примерно 48 пог. метров. На сайте даны характеристики расхода: 1 бар - 10 л/ч на 1 м; 2 бар - 17,5 л/ч на 1 м; 3 бар - 25 л/ч на 1 м. Но по ощущению при 2-3 атм. из него дует так, что аж струйки летят в разные стороны, поэтому и задумался о редукторе.
    Режимы полива немного разные в теплице и розарии, поэтому наверное надо минимальный расход с одной зоны считать. Получается 23 пог. метра в теплице при 1 атм. должны дать 230 литров в час. И розарий еще плюс 250 л/час, если все таки вместе их включать.
  12. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    А еще есть вопрос по контроллерам полива: Присматриваю либо на 4 зоны, либо, если по цене будет адекватно, можно побольше, до 8-10 зон. Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с таким контроллером? Green Helper GA-350-11. Контроллер на 10 зон, по цене в районе 4000 без клапанов. У них же есть готовый контроллеп за похожие деньги на 4 зоны, но сразу с клапанами в комплекте, правда клапана по моему 1/2", поэтому наверное не мой вариант, надо 3/4" под ПНД 25. Отзывов в инете почти не нашел, может кто ставил себе? По крайней мере достаточно сильно дешевле различных фирменных.
  13. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Помогите советом, в теплице с томатами собрал капельный полив на базе компрессионного шланга irritec (равномерная подача воды на всем участке шланга) расход 3.8л/ч. Шаг капельниц 30см. Шланг положил 10-15 см от стебля томатов
    Вопросы: нормально ли будет поступать вода к корням? Включил на два часа земля сверху сухая, только вокруг капельницы 10см влажная сверху (внутри грядок не знаю как пролило). Подключил к воде из скважины холодной, продавай полива сказал пока будет капать в теплице согреется вода. Нормально ли поливать томаты в таком режиме водой от центрального водоснабжения из скважины?
    И сколько при расходе 3.8л/ч поливать по времени томаты в теплице?
  14. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    Подскажите пожалуйста. Решил сделать дистанционный полив в теплице. Купил wifi розетку, вибрационный насос и ПНД трубу 25мм. Вроде все работает но когда насос выключаю вода продолжает течь самотеком, как этого избежать?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Клапан после насоса! :hello:
