Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    Благодарю! В ЛеруаМерлене такие продаются?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Обратный клапан по свою резьбу!
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Че-та мне кажется, что не поможет. Клапан не даёт воде утечь в колодец, а тут из магистрали вода сливается самотеком.
    У Вас ёмкость с водой выше теплицы чтоль? Схемку накидайте, с высотами.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @alphamax, Опыт развеет Ваши сомнения:hello:Или подтвердит:)]:hndshk:
  6. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Ну объясните пожалуйста мне, инженеру, физику процесса.
    Я даже не могу представить схему, в которой обратный клапан после насоса помешает воде течь дальше.
    И самостоятельный слив воды возможен только, если выход ниже входа.
    Чего я не учел?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Клапан открыт, когда есть давление, т. е. работает насос. Насос выключили, нет давления. Пружина ОК закроет и поток прервется:hello:
  8. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Понятно. Просто в клапапане, который я разбирал, пружинка была очень нежная, не думаю, что она способна вообще что-то удержать, кроме клапана :)
    Ну ждем автора, интересно даже что там...
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Я бы попробовал поставить обратный клапан (на выходе :mad:). Пружина там не сильная, продавливается рабочим давлением водопровода а самотечный остаток вполне может придержать.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Никто не использовал систему туманообразования для теплицы?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а в чем вопрос?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svagro, Плюсы, минусы, есть ли смысл?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    смотря для каких целей, для черенкования, великолепный вариант, для увлажнения цветочной рассады, тоже заходит неплохо, для охлаждения теплицы - одна из целей туманообразователей, но нужно задать периодичность включений/выключений и времени на какое включается, иначе может получится эффект бани, опять же для повышения влажности, но опять же главное не переусердствовать.
  14. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    обратный клапан помог.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    а вот есть какие то системы, которые могут разбрызгивать воду из емкости по таймеру?
    видел в каком то магазине над стеллажами с рассадой трубки и форсунки и буквально на несколько секунд включались и разбрызгивали туман нд поверхностью.
    не для теплицы, а что то малогабаритное, для квартиры - зимой очень сухо, и некоторые растения просто не выдерживают. и опрыскивать вручную регулярно нет возможности.
    вот что нибудь типа раз в час брызгать по несколько секунд, как из брызгалки ручной 3-4 раза брызнуть туманом водяным.
    PS функционал - типа освежителя воздуха air wick, только чтобы в баллоне была обычная вода! :)
    Капельницы компенсированные?
    От этого зависит
    если некомпенсированные - то это расход при определенном давлении. Подробности надо уточнять у продавца (производителя). Ваш расход - надо знать ваше давление и прикидывать. Если компенсированные - то ориентируйтесь на эту цифру в любом диапазоне рабочих давлений.
    Я поливаю из расчета 4-5л/куст в неделю. Раньше, пока активно росли - 2 раза в неделю, сейчас - за раз, вы выходной включаю.
    Что сподвигло? :) капли должны капать в то место, где находится корень (ни).
    Где кусты посажены "вертикально", в лунку - там капельница - у каждого ствола. Если "лежа", в траншею" - то вдоль этой траншеи, лучше частую ленту (чем чаще, тем лучше). время полива - см выше.
    По этому лента - больше подходит под частые посадки. Или под траншею. В идеале - раскладывать ленту на сухую почву, закреплять и включить полив. Вот в те места, где увлажнилась почва - и сажать растения. но 30см для помидоров - частовато, кмк. У меня некомпенсированная дешевая лента 20см - посадка "лежа", положил вдоль линии стволов, над "траншеей", закрепив у подпорок кустов.
    А где сажал вертикально - там капельницы, в точку у ствола.
    Имхо.
