Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    таймер (контроллер) можно воткнуть в любую систему, в зависимости от типа и стоимости, функциональность может позволять включать его вплоть до 1 сек, ну и навешать еще на него кучу датчиков. По туманообразованию существует 2 типа: высокого давления и низкого давления, для высокого давления основную цену забирает насос высокого давления примерно от 80-90 тыс (это оригинальные, вроде мембранные), опять же магистрали должны быть заточены под это давление, соответственно и цена соответствующая, форсунки метал, для систем низкого давления подходят обычные насосы с давлением не ниже 2-х атм, разбрызгиватели обычные - тип фогеры, но это для для сельского хозяйства (теплицы) т. к. устройство не впишется в интерьер квартиры (поводок с грузом, разбрызгивающая головка), можно посмотреть еще китайский вариант, металлические форсунки, они работают вроде при низком давлении, но после отключения полива вроде продолжают подкапывать сливая воду с магистрали
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спасибо! С этим да, более менее понятно.
    Вот с этим, вкупе с насосом (т.е. вся водяная подсистема) - не очень понятно. И странно, что не существует каких то готовых, недорогих комнатных решений. Насос по типу аквариумного/фонтанного и трубка на 2-3-4 форсунки из бутылки. Во всяком случае я не нашел поиском ничего подобного. Только какие то достаточно сложные решения для тропических вроде растений, которые содержат в террариумах и тп.
    Была даже дурная мысль что то сколхозить по подобию эйр вик - там банально моторчик с червяком на 3в по таймеру через эксцентрик толкающий кнопку баллона с освежителем - сделать толкатель для брызгалки на бутылку! Вот об отсутствии подобных решений говорю. Странно.
    В общем то их можно над растением, струей вниз расположить, наверное. Не подскажете - о чем речь вообще и что за насос для них нужен?
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А увлажнитель бытовой поставить, не?
    Второй год в квартире работает бочонок от ксиоми, в авто-режиме 5л в сутки. Без него влажность 30%, с ним 60%.
    Зачем в квартире туманообразование городить?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    это совсем другое...
    просто некоторые растения хотят именно опрыскивания. регулярного. а не просто влажности.
    а где про туманообразование у меня в вопросе? скорее упоминание про туман - просто в очередной раз напомнило у меня в голове вопрос о неком опрыскивателе доя дома.
  5. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Спасибо! Положил в копилку знаний :)
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @GrenPlant, вопрос есть по вашим капельницам ;)
    У меня "водонапорная башня" высотой около 6 метров, маловато давление (0,6).
    Капельницы, я понимаю, просто не откроются?
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Фигасе 6 метров высота и что-то там не открывается. У меня просто соединенные ванны + 10 м закопанной трубы ПНД 16. Перепад максимум 70-80 см от верхнего уровня ванны, 40 см когда ванна пустая. Штук 30 капельниц-стрелок (вроде комплект от "Жука", уже не помню) в парники, шаровый таймер на батарейках, 2 фильтра тонкой очистки и грубый фильтр (моток сетки в слив ванны). таймер открывается раз в день на 30 мин, за это время из каждой капельницы вытекает около 2-х литров воды. За 5 дней засухи ванны опустошаются наполовину, если дождь - ванны пополняются водой с крыши. Лет 5 все работает без проблем. На зиму таймер, фильтры, капельницы снимаю, вытряхиваю воду, зимуют в холодном сарае.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    для компенсированных капельниц требуется давление, в противном случае мембрану попросту не продавит, некомпенсированные работают от "самотека"
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @denklu, для полива из шланга или разбрызгивателем давления достаточно, для "обычных" капельниц даже много. Китайские "шестиструйные" замучился регулировать, хочу попробовать компенсированные. Но у них давление минимум 0,8, а чаще 1-1,5.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поставить стрелки для полива от ёмкости! И ничего не надо регулировать!
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @gen758, надо попробовать. Где-то валялись несколько штук.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    100% лучше китайцев с крышечкой:)]
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я от своих ванн максимально запитывал 80 "стрелок", 4 трубки в параллель по 4 метра, по 20 стрелок на каждую. Даже с моим мизерным перепадом высот особой разницы в количестве отдаваемой воды между ближними и дальними стрелками не заметил. Единственно приходилось таймер ставить на минимальный расход, иначе ванн на неделю не хватало.
    Кстати, "стрелки" тоже разные продаются: есть нормальные длинной 15-20 см, рассчитанные на толстую трубку и те, которыми завален алиэкспресс: хилые, тонкие, короткие, канал микроскопический, чтобы литр воды прогнать надо наверное минут 40.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вы и не должны заметить, стандарт в 10% рассчитан на 100 метровую длину поливочных линий, а если же "особой разницы" нет на 4-х метровой длине, то это может говорить только о слишком широком канале лабиринта стрелки, хотя для дачи эта разница абсолютно не играет ни какой роли, хотя стоит задуматься на сколько возрастет разница при более протяженной поливочной линии, или что произойдет при увеличении давления в системе. Странным мне показалось другое, зачем таймер ставить на минимальный расход, не понятна тогда задача, полить растения или растянуть содержимое емкости на неделю:faq:
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Теоритически откроются, но работать правильно не будут. При такой высоте проще стрелки с лабиринтом ставить, или капельную ленту.
