Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    ну я ж городской, мне простительно :). А так это было в какой-то год по весне, натыкали всякой мелкой рассады, было жарко и сухо вот и решил "подмачивать" каждый вечер. Потом-то оставил только на огурцах, остальное мы по старинке раз в неделю из лейки поливаем. Сейчас капельный ставлю только на огурцы, но все равно полив каждый день.
  2. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Здравствуйте!
    Хочу поделиться опытом полива в теплице.
    На участке установлено 3 теплицы полив осуществляется централизованно. Из реки закачиваются две цистерны с системой автоматики (вода постоянно есть), и раздается на сад (200 участков). По этому вода не очень чистая и в зависимости от сезона (вода цветет) забивает форсунки полива.
    На входе участка установлен фильтр. Фильтр чистится раз в 2-3 недели. В течении недели мы на даче отсутствуем.
    На каждую теплицу установлен таймер полива (шаровой). Давление воды у нас большое (Столб воды фонтана если вентиль открыть метра 4- 5).
    В теплице уложены трубы ПНД или полипропиленовые, в них вставлены регулируемые форсунки полива (в форсунках отрезан хвостовик – для возможности вставки в ПНД трубу форсунок (форсунки садят на клей). Внутри стандартной теплицы есть два прохода. Грядки получились разной ширины. На грядки уложены 4 ПНД трубы с вставленными форсунками. Форсунки крепил на резиновый клей.
    По результатам эксплуатации через 2-3 года необходимо прочищать трубы ершиком. По этой причине на полипропиленовые трубы были установлены заглушки ПНД (съемные).
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста какой насос поставить на бочку, чтоб поливать из мелких форсунок грядки. Капельный не подходит, все засажено зеленью.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если выбрать ленту с достаточно частым расположением капельниц и соответственно разместить — то вполне возможно.
    Ну а так — можно попробовать маленькую насосную станцию, типа калибр 160. Она как раз на полив.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Капельный в огороде, там все отлично. А в теплице жена засаживает ковром) Надо поливать дождиком.
    Есть такая, попробую, но мне кажется она избыточно даст.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Никакая станция не даст ничего лишнего. Даже 5сли бы в ней было 5квт. Все зависит от настроек давления. Да и не даст она много — она хиленькая.
  7. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    У меня где ковром засеяно использую капельную ленту, с расстоянием 10см между лентами.
  8. Satyr7
    Satyr7
    Satyr7
    По просьбе супруги состряпал такой девайс, на макете погонял под нагрузкой - пашет нормально. На огороде пока не сделал, не успел, сезон закончился. Интересно бы узнать мнения, может нужно что-то поправить.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Через 1,5 минуты- отключился. НЕЛЬЗЯ так делать ролики. Вы там умираете? Не знаете, что сказать, что бормочите что-то раз в минуту... Напишите текст на бумаге и бодренько зачитывайте. Может быть кто-то и сможет досмотреть эту тягомотину. Тарковский- не дать, ни взять :)
  10. Satyr7
    Satyr7
    Satyr7
    Я пока жив, вы не смотрите если нет времени. Под видосом текстом изложил по сути вопроса.
  11. www592
    www592
    www592
    Пермь
    На скорости с двойным ускорением еще можно глянуть. Есть ли полезная информация? Нет, ее нет.
  12. Satyr7
    Satyr7
    Satyr7
    А какая более полезная информация должна быть в видео и в описании? Кажется достаточно подробно изложил и написал. Подскажите - всё исправлю. Характеристики блока питания? Контроллера? Варианты использования?
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подбираю запчасти для капельного полива в теплице, нуждаюсь в подсказках чему отдавать предпочтение в условиях наличия магистрального водопровода.
    Автоматический таймер.
    Запитываться от электросети не желаю, потому выбираю из батареечных, пока остановился на двух китайских моделях, это 21525 и 21049 от Aqualin, в первой нравится, что батарейки АА, вторая зацепила тем, что, видимо, более свежая разработка и прозрачная крышка у неё открывается-закрывается, а не на резьбе. Ничего из капельного наяву в глаза не видел, не исключаю, то что понравилось ни есть хорошо, прошу дать критических замечаний по девайсам.
    Система соберётся на 20 трубах ППР и большей частью на резьбах 1/2 - имея немного навыка сварки, аппарат и некоторого количества остатков фитингов ппр и латуных запчастей, нет смысла собирать из чего то другого. На грядки слепая трубка, комп. капельницы и отрезки трубок с колышками. Со всем этим попытаюсь разобраться, надеюсь с вашей помощью :)
  14. Ольгуня72
    Ольгуня72
    Ольгуня72
    Тюмень
    Еще фильтр нужен, устанавливается перед таймером. Капельный как то не дешево выходит, поэтому я купила капельную ленту и сочащийся шланг (на него осенью была распродажа 80%).
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На фотках 21525 с предшественником и 21049
