Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Знаю, там ещё много чего... спрашиваю о том с чем не сталкивался :)
    Касаемо затрат... сделаю подход к теплице и грядкам один раз и надолго, более половины запчастей валяются не первый год в сарае без дела (лат.шаровые краны, лат. фитинги, разные ппр фитинги), дам им новую жизнь :)
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Как раз на резьбе, это лучше, геметичнее, тут и там уплотнительная резинка, но если подумать, станет ясно, в каком варианте герметичность надежнее. ;)
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Из краткого описания: "...водонепроницаемый шаровой клапан, электронный автоматический таймер воды...". В шапке других моделей, то что "водонепроницаемый" не упоминается, здесь же подчеркнули, возможно из-за того что модель с крышкой. Прикинул, если понадобится поливать 2 раза за утро, к примеру в 6 и 11, заряжать таймер придётся два раза в сутки, утром в свой первый заход на огород, чтобы выставить полив на 11 часов, и далее в течении дня, что бы выставить на следующее раннее утро... многожды раз гонять по пластмассовой резьбе пластмассовую же резьбовую крышку, мало того что не охота, так ожидаемо вскоре резьбы ослабнут и придётся чертыхаться при кручениях, по этому крышка смотрится предпочтительнее. Но без отзывов тех кто пользуется или пользовался, как там всё на самом деле, можно лишь предполагать :)
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Не выдумывайте себе приключений на пятую точку! При КП поливать можно один раз в ТРИ дня! Причем, это в жарком климате...А если замульчеваны грядки, то и раз в неделю...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чем КП отличается, что растение можно оставлять без влаги на неделю?
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Летом, если наступит долговременная жара, разобью огурцы на тройки и посмотрю как группы реагируют на поливы раз в трое суток, в сутки и чаще, без использования мульчи, оценю результат и сделаю выводы.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для растения нужно создать комфортные условия для получения максимального урожая! Т. е. поддерживать оптимальный уровень влажности почвы в зоне корней. Вот из этого и надо исходить. С помощью КП это сделать проще! Но подбирать дозу и частоту нужно под конкретный случай (вид растения, почва, погода)
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы лучше не огурцы разбивайте и считайте, а прикиньте сколько Вам для полного счастья необходимо контроллеров. (у меня в тепличке 3х6 - 3 штуки).
    В этом случае меняете полив на грядках, как душе и растениям удобно. Один контроллер (я начинал с одного) очень неудобно при разных растениях, при разном освещении, при солнечной и затененной сторонах.
    Что касается выбора контроллеров по крышкам- наплюйте и забудьте. Это равносильно выбора контроллера по цвету (этот ярче окрашен, его легче найти и издали заметить, этот темней- будет сильней нагреваться... в общем обсуждать часами и строить предположения можно о всём, о чем угодно. Только это и задаром не нужно). У меня на фото один контроллер с крышкой открывашкой, второй с закручивающейся. Через 3и года одну открутил и куда-то бросил, вторая просто отломилась на одном из креплений. На работе не отразилось никак. Герметичность? А нахрена она? Разве, что контроллер поставите на улице- под проливным дождем. Тогда -да, смотрите, что плотней. Еще можно пообсуждать механика-электроника. У меня с двумя электронными, как-то не срослось, не подружились мы... Обоих хватило на год, потом загибался дисплей. Кто-то на форуме вроде ремонтировал и даже получалось. Я покопался часа два, понял, что вся эта фигня разовая и вернулся на механику. Сейчас, через 6 лет один из механики сломался, полезу смотреть, что и как... обычно проблемы с высохшими и потекшими электролитическими конденсаторами. В среднем их хватает на 3-5 лет, потом возможны проблемы. Реже хватает на год (этож Китай, всяко бывает).
    Т. е. проще, проще относитесь к выбору этих штук. У меня они с 2014г, в принципе доволен. Не доволен качеством воды :) Много железа, за неделю забивается фильтр, сетка в контроллере, капельницы... но это уже совсем другая тема :hello:
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Попытаюсь нащупать с помощью таймера золотые середины)
    Какие используете ?
    Почитал про механические таймеры, не нашёл или не увидел в каких из них можно выставлять задания на открытие и отключение наперёд на сутки.
    Прикинул, расположив таймер вне теплицы нет больших проблем укрыть его от дождя в ящике слепленного из подручного материала, тогда и прикрывать крышкой управление не обязательно... свои начальные переживания за герметичность любых девайсов снимаю :)
    Вода бОльшей части нашего микрорайона (до 10.000 ч.) запитывается многие лета из артезианской скважины, она не даёт проблем быстрого забивания фильтров грубой или тонкой очистки - обычный картриджный квартирный фильтр служит несколько лет. По вкусу нормальная, без вони, прозрачная и не даёт выпадание осадка, но всё же образует накипь в чайнике, конечно огороднику следовало бы провести полный анализ воды, но жаба душит, пусть и немного напрягают показания китайского прибора (рН 7,4 mS/cm 565), но эти цифры вроде бы укладываются в норму для человека, полагаю и растения от такой воды сильно не страдают, но есть нюанс, раньше она отстаивалась в бочке, теперь же пойдёт на прямую, возможна засада, однако уверен преодолею и это.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Fokys, контроллеры с двумя ручками-механику, программируете на постоянной основе. Через сколько (от часа, и до двух суток (или трех?) и насколько (от 10 мин до 2часов) включаться. Других вариантов нет. Просто можете всегда изменить только эти параметры. Такие же контроллеры с цифровым дисплеем можете мучать как хотите. Там, если память не изменяет около 16 программ (в какой день недели, в какое время, сколько раз в день, насколько включаться...) Интересно поиграться от силы один сезон. Потом надоест и будет понятно, что все ежедневные летние танцы с бубном дали прибыль в виде одного дополнительного помидора. (т.е. если Вы не тепличный маньяк, то вся эта свистопляска надоест быстро. Запрограммируете и забудете.) С водой Вам повезло. Только желательно использовать теплую, подогретую на солнце. От 15 гр и ниже временно останавливает рост огурцов. Я использую куб для отстоя и нагрева. Хватает на 1,5-2 недели.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    По воде напрямую... читал на форуме, что холодные капли становятся той же температуры что и земля через какую они просачиваются, опираясь на сей факт отказался от промежуточной ёмкости.
    Никак нет)
    Почитаю про механику повнимательнее.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Fokys, по таймерам для теплиц - огромная куча видео. По воде - смотрите сами. Тут очень много разных условий на которые нужно обращать внимание. "Нагреется пока поливает" - утверждение более чем условное. Десятки причин не дать нагреться и столько же нагреть. Разговоров не на один десяток страниц, и при этом без однозначного решения. Две теплицы через 40 метров, а внутри в одной тропики, в другой одеться хочется...
    Кстати: лучше таймер с шаровым краном, с клапаном только при наличии давления в водопроводе.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Wiktar, Вся идея КП подача воды небольшими порциями! Набираем суточную норму за 3-5 поливов. Поэтому температура воды не важна! Сравнивая объем почвы на грядке и 100-200 мл воды за один полив! Вода, достигая зоны корней, будет иметь температуру почвы, в которой растут корни!
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Полив по 600 -1000г в сутки, для взрослого растения, -такого режима не встречал ни у кого. Да и режим полива такой, на таймере, не выставить.
    2-3-4 литра воды под каждое растение (примерно столько выльется за 2 часа - это "маленькая" или "большая" порция? А под 50 корней (150-200л воды за раз), это много или мало? Бочку воды из скважины (колодца, трубы полива) Успеет согреться? Успеют первые 300г, а потом, извините... Ну Вам видней. Если у Вас так получается - знать и хорошо. В своей тепличке, за 8 лет капельного полива, таких чудес не достиг. Полив по 100г и 20 раз в день, чтобы набрать хоть половину суточной нормы, да еще теплой водой в ночное, утреннее время (а как еще набрать 20-30 включений за сутки), меня таймер не позволяет. :)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    важен ни литраж, а поддержание оптимальной для растения влажности грунта, это вполне осуществимая задача на любом виде таймера
