Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не слышал такой формулировки. Растению не нужна вода (по 5л в день), ему надо влажную почву. Поэтому полив объемом 3-5 литров под корень, мы заменим увлажнением земли из расчета 100г 3 раза в сутки... Не знал...
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а откуда такие литражи, что растение будет делать с 5-ю литрами то?
    100 мл, это утрировано, на песчаной почве потребуется больший объем, на суглинке меньший, подход индивидуален, и зависит как от периода роста, так и от региона
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мы же говорим про принцип полива водой любой температуры! Про нормы полива Вам @Svagro, написал!
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Допустим в Подмосковье стоит жара как в ушедшее лето... в теплице томаты с несколькими зелёными кистями на каждом и плодоносящие огурцы, грядки супесчаные, интересует, сколько воды требуется каждому из растений и на сколько порций желательно разбить нужный литраж, так, что бы в течении суток, при прокапывании 2л компрессионными капельницами, не охлаждались корни растений водой из магистрального водопровода ?
    Подскажите примерные ориентиры, с ними будет проще начинать и вносить поправки на месте.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это очень сложно сделать, обычно подбирается эмпирическим путем, если конечно это не пром теплица, но там люди за это деньги получают, могу только с уверенностью сказать, что замер понижения температуры почв проводил в холодный период (градусов 17 неделю температура была) вода со скважины градусов 9-11, полив по 10 минут 2 л/ч на растение, понижение корнеобитаемого слоя почвы всего на 0,1-0,2 градуса
  6. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Позвольте, я поделюсь собственным опытом. У меня автополив от емкости Жук, таймеры как раз такой конструкции - прозрачная крышка не резьбе. Так вот как бы плотно не накручивала - образовывался конденсат, из-за чего окислялись контакты (где вставляются батарейки), из-за чего таймер либо работал неадекватно (открывал воду, но не закрывал), а другой просто перестал работать.
    Вместо таймеров Жук, я приобрела Green Helper GA-319N. И вот эти таймеры у меня работают безо всяких нареканий!
    Ну при таком режиме полива можно и без таймера обойтись. Либо должен быть программируемый таймер на определенное время, а не на период полива.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не получается ли так, что при более высокой температуре, например 20°, та же вода (9-11°), за те же 10 минут, разогревается до тех же 20° минус 0,1-0,2 градуса ? при 30° набирает температуру 30° минус 0,1-0,2° ? А далее чем выше температура, не станет ли страшнее, и уберегать растения придётся уже не от холодной воды, а от сильно разогретой ? :)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Fokys, Чисто из опыта. На томаты 2-4л Огурцы4-8 ! Но с контролем! Это комок почвы с глубины 15-20см. Чтобы лепится, но не текло с него!
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Там больше о количестве подходов к крышкам на открытие-закрытие... ваши новые таймера вне теплицы установлены ?
  10. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Чисто из опыта. Грядки в теплице замульчированы. На огурцы утром и вечером по 1,5-2 л на растение. Томаты с середины июля могу вообще не поливать. На штык лопаты у меня глина. А у кого почва песчаная, те могут и по 10 л лить. От местности и конкретных условий очень сильно зависит.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я написал про то что температура почвы опускается на 0,1-0,2 гр, температура воды в трубах при поливе быстро приходит к температуре источника откуда эта вода
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    И старые, и новые на улице.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    я же о том что частицы воды насытившие грунт набирают такую же температуру, что и почва :)... выстраивая дальнейшее предположение, что в случае когда температура завалит за тридцать следует проливать грядки немногим дольше 10 минут нисколько не боясь остудить корни.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    тут тоже нужно действовать осторожно, в 10-ом году, в нижегородской области у меня часть клиентов так картошку сварили, но там еще и магистрали были километровые, а поле на зоны разбито
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В этом случае смотрите на такие таймеры:
    тайма.jpg Настройте на каждый день недели, до 8-и ежедневных поливов и забудьте на все лето. Куда уж больше?
