Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Вот только компенсированная капельница поливает там, где расположена, а стрелку я могу воткнуть в любое место, ограниченное радиусом (длиной трубки до стрелки). И если я сажаю томаты на грядку в два ряда, то для капельниц мне потребуется 2 магистральных шланга, а для стрелок всего один.
    А насчёт почему нет повального отказа, так лично я только вот сейчас от вас про капельницы компенсированные услышала. До этого выбирала из сочащегося шланга и стрелок.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Сильфида, У меня вдоль стенки парника лежит слепая с капельницами. На них микротрубки разной длины, для первого и второго ряда растений!
    Здесь между рядами!
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    век живи - ... :)
    Исходя из опыта, дайте подсказок, чем колышки с лабиринтами уступают компенсированным капельницам, если такие колышки напрямую через микротрубки подсоединять к слепой трубке ?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Стрелки от слепой имхо вариант самотека!
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не даёт покоя:
    По ссылке сразу идёт авторский вывод после проведённого эксперимента :)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня снабжение от НС ! Давление от 1.5 до 3.0 Поставил капельницы и вылив стабилен! Стрелки только для фиксации положения!
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
  8. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    @Fokys В очередной раз заглянув на форум, прочитал ваши сообщения, и хочу высказать следующее:
    1. Таймеры лучше выбрать не такие как вы показали, а с ЖК индикатором, там у вас появится возможность выбрать время и длительность полива с точностью до минуты (16 программ пример 1 программа 1 раз в неделю, 2 программа каждый день и т. д.). Отличаются от ваших только механизмом задачи времени (у меня был такой - в итоге он пошел на запчасти к ЖК таймерам.
    1.1 Поливать весной лучше настроить - когда вода согреется (то есть к вечеру)
    1.2 Поливать летом лучше утром - что бы не было ожога от солнца.
    1.3 Поливать осенью лучше настроить - когда вода согреется (то есть к вечеру)
    задать время полива с вашим таймером сложно (если не невозможно)
    2. При поливе из скважины - может быть термический ожог у растений (замерзнут). По этому нужна промежуточная емкость для согрева воды (от того же солнца).
    Минусы - у нас скважина, 2 - евро куба параллельных. В один качается из скважины (можно автоматику поставить), из второго идет полив "теплой водой"
    2.1 Вариант положить ПНД трубу на крышу (змейкой раскрутить и зафиксировать - цель увеличение площади нагрева ПНД трубы от солнца). Минус - может получиться ожог растений (У меня на крыше бани лежит метров 30 ПНД 20 - нагревает примерно ведро горячей воды летом за 10 минут)
    3. У ас растения в основном помидоры и огурцы - по природе лианные растения растут на почве с повышенным содержанием влаги. По этому вопрос - зачем воду экономить. У меня поливаются 1- 2 раза в день 5-15 минут (в зависимости от давления воды)
    3. Посмотрите мой опыт hhttps://www.forumhouse.ru/posts/26812735/
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ermilovd, Про электронной таймер согласен! :hndshk: Не знаю Вашу систему полива, ссылка не работает! На основании чего сделаны Ваши заключения о термических ожогах? :faq:
  10. Satyr7
    Satyr7
    Satyr7
    Всё это сделал в одном корпусе: время полива, погодные условия для разрешения полива, режим полива, выбор метода полива (капельный/дождевой), управление промежуточным прогревом воды, управление насосами подачи воды и дождевания. Плюс бонусом погодная станция и индикатор лучшего времени для рыбалки для рыбаков. Прибор на три независимых канала, два для открытого грунта + один для теплицы, с независимыми настройками. Заточен прибор под электромагнитные клапана 12вольт, питание 220.
  11. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Исправил ссылку.
    Про ожоги, от кого то слышал. Перефразирую. У меня руки мерзнут если поливать водой прямо из скважины. И рукам горячо если нагревать от солнца в трубах. Мне не комфортно - наверно и растениям также.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы понять ощущения растения, надо руку закопать на глубину расположения корневой (15- 20см) :)] И не лить, а использовать капельный полив:um: Тогда может поменяете точку зрения:hello:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как всегда нужна золотая середина. У меня в теплицах на высоте 150 см от пола, стоят емкости на 400 литров. Там есть и автоматический долив, и можно либо капельный включать, как я делаю в теплице с томатами, либо когда капельный, а если нужно мульчу полностью смочить в теплице, где растут огурцы, перец и баклажаны, то и из шланга поливаю. Из шланга диаметром 20 мм полив занимает минут 5-7. Вода в железной чёрной емкости летом нагревается до 30*, весной не ниже 20-22*. В емкостях внизу см в 15 от дна врезаны биметаллические (круглые) термометры.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @viktor50, Зачем нужно мульчу мочить?
  15. Timоха
    Timоха
    Timоха
    для поддержания влажности
