Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Нажатие на зеленую включает насос на заданное время. Нажатие на красную отключает насос (как бы по любому).
    Я сегодня вспахивал как раз теплицу ... вот почти закончена работа.
    Желаю Вам друзья кому, отличного бизнеса, кому отличных урожаев ! Всем развития и успехов !
    Фото или видео процесса полива постараюсь выложить тоже, но когда всё это будет в работе. Человек я порой занятой, прошу напомнить если что интересно .
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Озадачился капельным поливом для 2-х теплиц 3х4 метра.
    Поливать планирую обычный набор растений - огурцы, помидоры, перцы, баклажаны…
    Чтение инета забило голову окончательно!
    На какие наборы стоит обратить внимание?
    Жук, Урожай, мастерпроф и тд - отзывы все крайне противоречивые….
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Забыл написать - полив будет из бочки.
  4. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    У всех наборов самое опасное место - таймер. Так что " из бочки" - можно не шибко заморачиваться (имхо). Гляди сразу чтоб кольев на планируемое количество корней хватало плюс запасик штук пяток.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на кой икс он вообще нужен в наборе.
    Датчики влажности в почву и реле на насос.
    meterk   S082d296310b9437aa1291f6022fb2586d.jpg S11e016e5fd0e4831967b2b9bcf720551W.jpg S46c062b8b10a4a9e9d9a2a221f979fd3l.jpg Модель TO-Q-SY1 4.jpg
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Для автономности, наверно, а не вот это вот всё
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При этом денюжку умножаем на число грядок, требующих разный полив. Более неподходящего, мягко говоря, решения, да ещё с завязкой на напряжение, на сетевые коммуникации для теплиц не встречал. :aga:
  8. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Лучше взять магистральный шланг с капельницами, а таймер найти от стороннего производителя, в этих наборах лютый кетай, у меня дольше сезона не жили. Рако был ничего в свое время но пропал. И нужно смотреть чтобы был с шаровым механизмом. Клапан бочка может не продавить
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Клапан резиновый у меня и на бочке работал (таймер ga... какой то там), но проблема с тем, что от бочки самотеком крайне плохо работают сами капельные системы. Им бы хоть какое давление, а с бочки редко больше 0,1...0,2.
    Лучше насос в бочку кинуть и таймер обычный, цифровой.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня от поднятого на 1,7м еврокуба. 7 сезонов - все отлично. 3-и шаровых таймера (по одному на грядку). Раз в 2-3 года приходится менять. Больше не живут... В этом году вообще снял капельницы, оставил только трубочки. 10-15 минут, тоненькая струйка (на всякий случай в трубочке есть саморез по дереву), нужные мне 2-3-4 л под куст ушли. С капельницами устал. Очень железистая вода, чистил раз в 2 недели. Удивляюсь, почему сразу так не сделал. Первый сезон получал только удовольствие, все там работало вообще без меня :). Куба хватает примерно на 1,5-2 недели.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня низ ёмкости на метр выше гряды. Прекрасно работает капельный полив. За 40 минут 200 литров вытекает воды. Капельная лента с капельницами через 15 см. На гряду две ленты по 6 метров, 4 гряды и поперечная гряда 4 метра. Таймер сетевой электронный TGE -2, включает электромагнитный клапан. Единственно, что он боится - высокой температуры, когда в теплице за 35* и он на солнце стоит. У него по паспорту рабочая температура до +40*, и если она выше, то сгорает от перегрева на плате стабилитрон. Он стОит в Чип дип рублей 10. Кто умеет паять, то делов на 10 минут его перепаять. Я таймер от солнца прикрываю любым теплоизолятором, лишь бы солнце в него не пекло. Эти таймеры у меня работают и дома весной, включают светильники на рассаде и летом в теплицах, включают капельный полив. Работают лет 7 уже. Если им долго не пользуешся, то он должен либо в сеть стоять включённым (потребляет при этом всего 1 ватт/час), либо нужно хотя бы раза три в тесяц часа на два включать в сеть для подзарядки внутреннего аккумуляторика на часах и памяти.
  12. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    У самурая нет цели, есть только путь (с). По-этому про денюжку я специально умолчал. Хотя у мня, например, только тырнет в дом на даче завести в том году 10к стоило. Это при том, что волокно в семи метрах на столбе уже болтается. А так, два "зелёных помощника" (шаровый и соленоид) третий год без проблем, и зимуют в теплицах.
  13. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Согласный. Но я бы с бочкой (будь возможность её внедрить) всё равно, наверное, шибко не заморачивался. Ну не сработал шар, ну потерял ты до куба воды (больше-то наверно и не ставят). А у нас через станцию, и колодец с дебетом + бесконечность. Однажды затопил соседей.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У Жука появились наборы с регулируемыми капельницами.
    По словам автора производительность от 0 до 6 л/ч.
    Стоит такие рассматривать или остановиться на классике со змейкой?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А чем ленты не подходят? Они есть с капельницами через 10, 15 и 20 см. Я купил капельниц регулируемых штук 200 года 4 назад, так и лежат в пакетах. Мудохаться делать змейки и прочую лобуду, когда ленты по две на гряду в 50 см шириной кинул и вся проблема. Уже 3 сезона отработали, ни одна не вышла из строя. Фильтр на входе нужен обязательно и выход из поливочной ёмкости врезан в 10 см от дна, чтобы муть не попадала в трассу. Я все прибамбасы покупал на рынке "Садовод", собирал сам. Никаких проблем при сборке нет. Ленты на 2 теплицы купил бухту 100 метров, чтобы запас остался, на случай выхода из строя капельниц, хотя ребята вместо забившейся капельницы просто прокалывают иголкой в этом месте ленту и вся проблема. Пока запас так и не использовал.
