Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Слизь и зелень бывает, когда ёмкость прозрачная, и шланги порзрачные, и пропускают свет. У меня емкость железная, сверху прикрыта листом плоского шифера, чтобы свет не попадал, все трубы чёрные из ПНД трубы, фильтр из чёрной пластмассы, электроклапаны и шаровые на выходе из ёмкости латунные, ленты капельные чёрные. Ни разу не видел никакой слизи. Вода заливается в ёмкость и минимум пол дня отстаивается, кран выходной на полив на высоте 10 см от дна. За лето ни разу фильтр не чистил, хотя вода из общего водопровода с приличными известковыми примесями и от ржавых труб куски ржавой окалины бывают. Общая скважина берет воду из слоя известкового щебня.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не сильно предствляю, когда таймер зацветет. Он ежедневно открывается (а может и пару раз), через него проходит в среднем 100 литров. Тонна за 1,5 недели. Когда ей цвести? :faq:
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Чёрная бочка, чёрные трубы пнд, слив из бочки на 10см от дна, всё так же как у вас. Вот только кран с таймером пластиковый, серый. Возможно из-за этого, не подумал сначала, может и правда его просвечивает.
  4. goos777
    goos777
    goos777
    Вот так вот. Разбираешь кран, шар и прокладки резиновые, всё в слизи. Просто промыть это не возможно, только полный разбор и мойка с фери и тряпкой. А как вы слизь хотите смыть напором из бочки?
    У меня четыре раза открывается в сутки и такой эффект.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Очень сильное подозрение, что вода с большим содержанием железа и марганца.
  6. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Нахлобучь на него картонную коробку под размер, с поклееной черной бумагой
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Спасибо, но выкину его вообще. Поставлю нормальный шаровой кран электроприводом и таймер трёхконтактный на динрейку.
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Мне кажется у вас просто затвор в таймере износился или неплотно закрывается. У меня вода вообще из открытых чугунных ванн, которые наполняются, в том числе дождевой водой. Вода в ваннах цветет, иногда даже мотыль заводится. Таймер уже лет 5-6 отработал без проблем. Перед ним 2 фильтра: самодельный грубый из москитной сетки и косой сетчатый полдюймовый, который промываю раз в 2-3 недели.
    Полив ежедневный по 50-100 литров. Непосредственно перед капельницами для гарантии еще родные фильтры от системы "жук", но они как правило всегда чистые.
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Вода 100% чистая из колодца на таймер приходит, она у меня из дома идёт после фильтра. Таймер новый, в том году поставил, первый раз перестал плотно закрывать через два месяца где-то, а потом каждый месяц. Причём с металлическими кранами ничего не происходит, всё работает чётко уже много лет. Вообщем поменяю его и всё.
  10. goos777
    goos777
    goos777
    Поставлю вот такой кран и таймер.
    Screenshot_2023-02-01-21-01-18-970_ru.aliexpress.buyer.jpg Screenshot_2023-02-01-21-00-56-581_ru.aliexpress.buyer.jpg
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго. Делаю систему полива.
    Вода от водопровода, через евро куб, далее фильтр, насос, линии разводки, капельницы регулируемые в ПНД трубе от них стрелки, т. е. система будет напорная, но через промежуточную емкость.
    Вопросы:
    1. В Куб вода будет набираться автоматом, сразу после понижения уровня на 10-20 литров, в связи с этим вопрос, поливать нужно теплой водой, у меня разбавляться она будет разбавляться по мере полива, на один полив уйдет в худущем случае литров 300, мои предположения что вода не сильно остынет, к тому же все линии ПНД и они тоже будут нагреваться, прав ли я ? Не сильно будет холодная вода ?
    2. Читал на форуме что для врезки в ПНД есть либо свои старт коннекторы с резьбой, либо колхозили со втулками, может есть еще какой то метод вставить без протекания? Капельницы регулируемые врезные, нашел только такие, еже купили.
    Управление поливом будет через управление включения насоса по расписанию, в дальнейшем по влажности
  12. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Поставь в разрыв наполнения куба еще один клапан на батарейках. И установи ему время включения, несовпадающий со временем полива
    Заодно система защиты ог глобального перелива получится.
    З. Ы. Сорян за дублирование, не туда нажал
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Капельный можно хоть из скважины.
    В пнд 16х1мм капельницы ставил простым шилом. Диаметр только подобрать, не помню уже точно, вероятно, в зависимости от капельниц. Прокол, вставляешь капельницу и всё. Капельницы были такие
    Нетафим. На разную производительность. От регулируемых отговаривали все продавцы, как от ненадёжных и капризных.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Не подтекают ? Давление какое в системе ?
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    как правильно заметил @Vip69, при капельном хоть со скважины поливайте, если не будете устраивать болото, то прикорневой ком земли не остудите
    возьмите слепую трубку, и не нужно будет колхозить и мучится с поиском плунжеров для ПНД, если же все таки решили ПНД использовать для монтажа капельниц, то рекомендую не колхозить, а взять все таки для этих целей плунжер
