Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это штатное крепление капельниц. 2 атм где то. Да, в слепую трубку 16х1мм. Это тот же пнд, но соответствующих размеров.
    @Svagro, у вас и брал капельнцы, тройники, стрелки и тп. Потом ещё докупал.
    :hndshk:
    Но то было на старой даче. На новую это все не переехал пока. Да и менять наверное надо уже. Там вода у меня цвета чая лилась (Ногинск).
    Теперь вы поближе — дача в белоозерском! :hello:
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо. Но ПНД есть и проложена, капельницы тоже куплены. Поэтому придется делать из того что есть
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Смонтировал капельницы в ПНД,
    перед этим проверял на образце под давлением 2,5 Атм
    Купил шланг силиконовый внутренний диаметр 3 мм, толщина стенки 2 мм. Одевал его на ножку капельницы и подрезал под самый "грибок", получилось типа уплотнения. Сверлил 3 мм и вставлял с силой.
  4. Frager
    Frager
    Frager
    https://www.ozon.ru/product/uplotnitelnye-rezinovye-koltsa-prokladki-18-13-2-2-4-mm-100-shtuk-589466679/?asb=V7dJAAiQC9P0Mj8%2BqOaSDQwRHpvejOY0KNpLQjIqqh%2BAIxOm40knyECJ3Rtb2Wy%2F&asb2=b1y6Z3LlSZsBFuLNbgIlfzm9tswuxyoQvyaVKSvLcSumgekeynVS2ys0Q8EP4T3a1AyBWrPmHjtPSy1BZ0OQKWnvDklJnwrz1V6sFLpiT4KkTXYkQqkErN_MHpeLLoQcjx5hfdobLGAiKLqmQqVvEA&avtc=1&avte=2&avts=1686312927&keywords=кольцо+резиновое+диаметр+4+мм+толщина+2+мм&sh=mPn-tqys9Q
    Есть прокладки резиновые, но они дорогие. Я просто взял металлический гровер он потолще и надеваю его на капельницу перед установкой. Получается капельница в трубу ПНД заходит плотно.
  5. Frager
    Frager
    Frager
    я тоже так сделал. Шланги есть такие, они в основном идут для самогонщиков.
    на озоне нашел.
  6. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Добрый день! Хотел уточнить для себя вопрос. Я хочу организовать капельный полив в теплице. У меня есть контроллер Hunter на 6 зон, из них 5 задействовано на полив газона и деревьев и одна свободная. Вот хочу ее задействовать на капельный полив через стартовый модуль Hunter PCZ-101-25 с электромагнитным клапаном. На контроллере стоит датчик MINI Click. Когда идет дождь датчик отключает полив, при этом отключится и полив в теплице. Но там то дождя нет и нужно полить грядки. Отсюда вопрос: кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решали?
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Для себя сделал такой вывод. При выборе шланга следует руководствоваться кроме диаметра и длины, следующим - шланг должен быть из непрозрачного материала. У меня оба вида в эксплуатации прозрачный и непрозрачный. Так с прозрачным просто замучился. Под воздействием света в воде находящейся внутри шланга очевидно развиваются какие-то микроорганизмы, в результате на стенках шланга образуется пленка, которая при включении воды отрывается и засоряет все "брызгалки". Приходится регулярно их чистить. С непрозрачным шлангом такого нет.
    Может у меня вода такая биоактивная:aga:, но факт остается фактом.
    В следующем сезоне заменю все прозрачные шланги.
  8. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Аналогичный вариант стартового модуля использовал, никак не отключите.
    Использую из этого контролёра две зоны, одна на грядки и теплицу, вторая на деревья/кусты. ПНД труба идёт к каждому дереву/кусту/грядке, дальше слепая капельная ПНД трубка и капельницы. Как показала практика трубки от жары нагреваются и их просто срывает с соединителей когда включается капельный полив, т. е. не совсем это надёжно для автоматического полива...
    Просто облегчает полив, не более того. Основной минус полива под деревьями косить не удобно (у меня это реализовано капельная трубка соединённая в круг с капельницами от 4 до 10 литров в час, расчитывал индивидуально норму вылива под дерево/куст), тримером с леской 3 мм или машиной для стрижки просто срезаешь капельницы.
    И да делал всю систему разборной, т. е. можно за час всю наземную часть со всего снять и на зиму убрать и ещё час, что бы трубы заглушками заглушить, что бы грязь внутрь не попала.
    Года три подзабил на это, на зиму не убираю ничего, четвёртый год полёт нормальный, но видно, что капельницы выцвели и стали более хрупкими.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, таймер автополива из емкости. Нужен хорошего качества. Купил в свое время дорогущую гардену с двумя выходами, оказалось она для куба не подходит (соленоид внутри). Не важно один выход или два, главное чтобы шаровый кран и надежно, может быть посоветуете что-то от hunter или rain bird?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня обычный, не шаровый, работал из бочки высотой 1м.
    Зеленый круглый. В свое время стоил рублей, 500-600 на али.
    Но вообще плохо понимаю полив без давления. Кроме как просто вытекание из открытой трубы в межу.
    Отказался от затеи (бочки без давления). За цену гарденовского клапана можно купить на авито НС и таймер (2,5-3тр). И напрочь решить вопрос с поливом на любой длине трассы.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня капельный полив двух теплиц, емкость и самотек прекрасно справляются с задачей. На каждом участке трассы стабильное давление за счет компенсированных эмиттеров и большого диаметра подводящей магистрали. Нужна только автоматизация подачи воды в магистраль. Насос у меня есть, таймер тоже, но эта система скорее для полива газона, нежели для капельного полива.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Компенсированным капельницам надо давление. От 0,6, емним. те. от 6м высоты. Я про нормальные, брендовые стабильные капельницы.
    Да и вообще, трудозатраты на любой подъем емкости в разы превосходят стоимость насоса за 2,5-3тр.
    Как и вообще не вижу причин в наличии ёмкости в приложении к капельному поливу. Только если для накопления нестабильного объёма воды в течении дня(-ей) (например, дачный водопровод, большой расход или полное исчезание воды при массовых поливах в сушь и тп).
    Имхо.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Эмиттерам не нужно такое давление. У меня емкость находится на высоте 1.5м и все прекрасно течет. Работа эмиттера в начале и конце магистрали отличается на 10% примерно. Емкость в моем случае требуется исключительно для обеспечения полива теплой водой. Холодной водой не хочу поливать, хотя думаю для капельного полива это не так уж и важно.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Для капельного полива нагрев воды вообще излишен. Сам принцип полива задуман для полива из магистрали, хоть из скважины. Но если нравится, — можно и в ёмкость. Если много лишних денег и затраты не важны. А бочка — душу греет :)
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня уже все смонтировано, как видите, деньги и силы затрачены, остается последний штрих - надежный не делающий мозг таймер автополива. Такой найти не могу. Читаю отзывы на озоне - везде ломается редуктор. У гардены просто нет таких проблем (видимо потому что клапаны либо электромагнитные, либо мембранные). Гарденовские пользую для полива газона - полёт, как говорится, идеальный. В общем нужен таймер автополива для емкости с шаровым механизмом, надеюсь есть проверенные временем варианты, либо может кто-нибудь торгует надежными?
