Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Купил в Леруа. Думаю г-но. Не понравится - сдам, гарантия год.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И то правильно! Они все одинаковые почти. Могут загнуться, могут работать.
    Поздравляю.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Себе установил шаровый кран с электромотором с Али и таймер оттуда же. Что кран, что таймеры бывают разного вольтажа, от 220 до 12в. Работает идеально, таймер с внутренним питанием, если отключают электричество таймер не сбивается.
    Смотри, что есть на AliExpress! AC220V DN15 DN20 DN25 электрический клапан латунный двухсторонний моторизованный шаровой клапан, три провода, электрический привод с ручным переключателем за 1 958,74 ₽ - уже со скидкой -19%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=8Vy4ZFn
    Смотри, что есть на AliExpress! Программируемый цифровой таймер thc15a, на 7 дней, 220 В, 230 В, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 30 А, электронный, еженедельный за 992,28 ₽ - уже со скидкой -19%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=tJy4Z4J
    Соответственно на сколько вольт кран, на столько должен быть и выходное напряжение таймера. Лучше конечно для безопасности взять на 24в, но у меня получилось так. В принципе никакой опасности нет, шаровой кран отдельно, а вместо вентиля одевается электромотор. Вода с электромотором никак не пересекается.
    Таймер установлен в доме на динрейке, от него идёт кабель трехжильный, ноль и две фазы. На таймере один контакт нормально замкнутый, второй нормально разомкнутый. Когда по времени срабатывает таймер, первый контакт размыкается, второй замыкается и наоборот соответственно. На таймере настроек очень много.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Полив из бочки удебен для длительно отсутствия и не желания держать водяную систему с насосом под напряжением в свое отсутствие, поставил 3 куба и уезжаю на 3 недели не думая о возможных проблемах в мое отсутствие
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну да, страшновато оставлять. Мне вот все не собраться на кубы. Поэтому водопровод сначала к емкости через поплавковый клапан, тонюсенькой струйкой, набирается за полдня (это чтобы если что-то произойдет дальше - вылив был минимальный), а из емкости по таймеру уже нормальным потоком. Ну и закрыватель крана по инету с али прикрутил.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Великая загадка РФ:
    Почему не используются простые и опробованные методы, а колхозятся дендрофекальные девайсы, с повторением всех ошибок многих поколений предшественников?
    Почему не поставить реле давления и дальше сделать все максимально просто и дешево? Капельная лента, обычные таймеры полива и т. п?
    И самое главное - перед установкой всего этого хоть немного изучить зачем нужно поливать...
    А маниакальное желание поливать из еврокубов - это за гранью моего понимания. Ну, кроме случаев низкого дебета источника воды.
    Я уже и забыл про полив, настолько все просто и отработано. Весной вставил таймеры, разложил ленту, открыл кран и все.) Под кустами/деревьями 5 год лежит шланг с китайским капельницами 10-50 литров. Ну его осмотреть (пару раз косилкой сносил капельницы).
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так у нас 90% участков, где теплица на одном краю участка, а вода в другом. Таскать шланг или прокладывать трубу через весь участок от 30 и до ...м. Оно надо? К чему эти лишние и абсолютно ненужные телодвижения. (а если не находишься постоянно- так оставлять кран открытым и надеяться на надежность шланга и соединений? Извините... насмотрелся и не один раз. Мне такая русская, в смысле- китайская рулетка и задаром не упала. :)
    У меня куб, набираю на свою тепличку раз в пару недель, клапан шаровый (3 шт) с али. Водичка тепленькая, приятная. И я и растюхи довольны. За почти 20 лет теплицы, ни разу даже мысли не возникало чего-то там тащить, какие-то шланги, трубы...
    Тепличка там, впереди у забора, труба с водой сзади в 20-и метрах. Ну и зачем козе баян?...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это так специально запланировано? Что источник воды подальше от основного (по объему) потребителя (огорода). Мазохизм, какой то :) имхо.
    Вёдрами (чтобы шланг не тянуть)? :)
    Вы сами задаёте вопрос
    а куб итп — это как раз и есть те самые "телодвижения". Без которых можно обойтись. А чтобы шланг и соединения были в безопасности — нормальный шланг, нормальные соединения и редуктор. Но и обычные шланги огородные зелёные, самые дешёвые — ни разу не подводили за лет 15. Под постоянным давлением 1,5атм все лето, и зимуя на улице.
    А вообще, трассу вдоль участка — обычной трубой пнд удобно делать. По забору, по дорожкам итп. И отводы. И никаких накопителей, подъем на высоту итп. Открыл кран — поливается, закрыл — не поливается. Вручную или автоматически.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А как проводят общий водопровод (у нас 3,5 атм)? Я видел только за границами участков. Желания у садоводов и планировку их участков никто как-то не спрашивал.
    В куб набираю, естественно при поливе всего участка из шланга. Прокладывать к каждому кусту свою линию- это точно мазохизм! Не доверяю ни одному шлангу- ни зеленому, ни красному, никакому. Закапывать кучу денег в землю ради каких-то труб... не готов. Но тут пусть каждый сам делает, как хочется. Да и тема у нас о поливе теплицы, а не всего участка. :hello:
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Угу. Причём тема АВТОполив :)
    Напрямую из шланга — банально дешевле, чем через промежуточные затраты (куб).
    ЗЫ вам везёт с центральным водопрводом в 3,5 атм на даче (в деревне итп)! Для многих поливалок такое давлением — очень хорошо, но есть не у всех! А понизить его (для капли и тп) — вообще не вопрос. Уже писал про редуктор.
    Но таки да, каждый себе сам придумывает страхи и усложнения. Любые накопительный емкости — это неизбежная необходимость при отсутствии воды в трубе на участке. Иначе — это просто трата денег. Имхо.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Что за редуктор? Покажите пожалуйста где посмотреть о нём информацию.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Именно для полива теплиц в первую очередь и устраивают накопительные ёмкости для предварительного прогрева воды, так как в теплицах выращивают теплолюбивые растения, которым полив холодной водой из магистрали не показан.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да обычный редуктор давления. Которые в квартирах ставят в тч. Или для капельного полива
    Screenshot_2023-12-25-08-08-02-50_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2023-12-25-08-08-42-75_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
    Для капли это вот совсем
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Спасибо, так и подумал. По поводу накопительной ёмкости для капельного полива, совершенно с Вами согласен. Ничего хорошего в этом нет, одни проблемы. Проблема с давлением для капельниц, проблема с цветущей водой и тд. Я уже это проходил и перешёл на полив прямо из магистрали дома.
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Добрый день
    Планирую ставить теплицу (грядки уже год стоят) и сразу ставить автополив капельный грядок в теплице и на улице.
    Подведено электричество и вода в 25ой ПНД от магистрального водопровода (артезианские скважины, в целом обычная вода, железо завышено как и во всех скважинах).
    Полив предполагается делать капельный от магистрального водопровода. С установкой емкости для полива смысла не вижу заморачиваться. В водопроводе в среднем 3 бар.
    Подскажите проверенные варианты или хотя бы основные вехи внедрения полива: что покупать, как разводить и т. п. Может где и у кого покупать :)
    Спасибо!
