Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    @Gamlet495, Очень заинтересовало. Опишите пожалуйста, последнее фото, что за трубки и как делали в них отверстия (в том числе подбирали диаметр).
  2. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Трубки готовые, RAINBIRD фирма производитель
  3. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Подскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы подсоединить шланг 1/2 к этой штуке? Вот на пипку эту?
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Какой у вас, сам капельный полив, мягкая капельная лента с дырочками или пластиковые капельницы, с надетыми на них тонкими трубками?
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    эта штука подключается к таймеру, на выход, на тонкий штуцер тупо натягивается тонкая черная трубка, мм 6-8
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    выкинуть ее надо, IMG_20240529_193318.jpg у вас есть быстросъем (с права), или сразу на саму наружную резьбу таймера IMG_20240529_193008.jpg
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее всего — ничего. На выходе — ёршик для трубы подходящего диаметра.
    Ваш шланг или подходит, или велик (если без давления — бочка и тп) можно подмотать изоленты. Если не налезает немного — шланг можно опустить в чашку с горячей водой.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Отлично работает, сбоев нет, таймер со встроенной батарейкой, настройки не сбиваются. Правда батарейка села через год, поставлю новую фирменную, возможно там с Китая какое нибудь Г стояло.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго)
    Я собрал кран с приводом!
    8881308-0fbcee017870fc11a2957582a814f9ef.jpg 8881309-1948af77d6927fba9105b6099da39961.jpg 8881310-b1b676b5002931781cf8ab71ed86fa7d.jpg 8881307-81ab9bbd652903ea40e59af73b32b64d.jpg 8882083-765038ed8370d9ebf65991bef390208d.jpg
    Заказал TDM таймер недельный (шаг 1 минута)
    Тоже хотел на дин рейку, но потом подумал что открывать шкаф управления (нашел врезной, можно установить в дверцу) не открывая электро шкаф изменить настройки полива.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Стало больше свободного времени для нахождения на даче. (Это счастье, в итоге, будет у всех :)) Капельный полив из еврокуба через контроллеры вещь хорошая, но то же самое из магистрали с давлением - будет получше. (Вода в трубе теплая и наличие давления не забивает капельницы, сетку контроллера). А для большего удовольствия оставил старый полив, который продолжает трудиться, а новый проложил в ПП трубах, с новыми капельницами. Для него так же имеется контроллера, который подключу попозже. Полив из магистрали под давлением мне понравился во много раз больше, чем самотеком.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Только не очень понятно — как к ппр цепляется отвод? Самое интересно — осталось в тайне. :)
    И да — почему ппр, а не стандартная слепая?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Все очень просто. Трубы остались и пару лет валялись в сарае. Нравится то, что они жесткие, не болтаются, красиво смотрятся, не требуют продувки на зиму. Если, что и останется внутри - им всё равно. Крепление отводов: сверло 5мм, мечик на 6мм и закручиваем отвод для шланга. Закручивается очень плотно. Всегда можно элементарно выкрутить, в отличие от того, который с силой вдавливаем в шланг. Все делается очень быстро. Сверлить ПП трубу намного проще, удобней и быстрей, чем дырявить гибкий шланг, боясь повредить насквозь. Капельницы чудесно регулируются, нравится все.
    Screenshot_20240609-110413.jpg Screenshot_20240609-110931.jpg Screenshot_20240609-111259.jpg Screenshot_20240609-111458.jpg
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня пока вот так !
    Труба пвх 32 и отводы тоже с резьбой.
    IMG_20240607_181219.jpg IMG_20240607_181235.jpg IMG_20240607_181251.jpg IMG_20240607_181318.jpg
    крепление будет клипсами к стене.
    На выходы хочу поставить маленькие краны с елкой и гайкой под зажим.
