Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Dmitriy063, если речь про теплицу (как в сабже написано) - тут все более менее просто.
    Влажность в почве в теплице мало зависит от внешней погоды (тем более в горизонте недели).
    Если грунт открытый... насколько я понял устоявшееся мнение - нормального контроля влажности открытого грунта на уровне любительского огорода сделать мало реально.
    Или дорого / или малая точность / или контоль по одной точке, а надо по нескольким и т. п.
    Мне самому интересен ответ на эти вопросы:
    Было бы неплохо иметь решение "все в одном" - типа клапан с веб интерфейсом (тут или в ветке про капельный полив такие проскакивали) но если такие и есть то ценник очень не гуманный.
    Как альтернативный вариант колхозить самому.
    GSM контроллер (или GSM сигналка) с выходом на реле
    + шаровой кран (2 штуки) с сервоприводом (или еще один клапан не программируемый, но с управлением завязанным на внешнее реле)
    + контроллер для этого самого сервопривода
    + если необходимо нечто для сопряжения GSM реле и контроллера сервопривода крана.
    Это тоже потянет на приличный ценник.
    Но GSM сигналка может УЖЕ быть или требоваться к установке...
    Хуже если веток полива много - тут на сервоприводы можно много потратить
    В таком раскладе подключаем один шаровой ПОСЛЕ клапана, второй в параллель клапану и имеем требуемую функциональность.
    Управляя по СМС двумя кранами - можно или перекрыть воду после программируемого клапана в заданное время или запустить доп полив.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Датчик дождя довольно простая штуковина, набор щайб типа из пробки, когда идет дождь, намокают, разбухают, разрывают контакты, прерывают программу полива. Получается, чем сильнее дождь и слабее обдувающий ветер - дольше перерыв в поливе, можно даже сделать самому и настроить.
  3. tornado427
    tornado427
    tornado427
    Вот как раньше все было просто, слил пару-тройку леек в день на грядку и все цвело и пахло, а сейчас...автополив. Погуглил, так нормальной информации не найдешь, сколько нужно поливать конкретную культуру, информация розница в приличных пределах...все льют по старинке на глазок. Понятно, что все зависит от многих факторов, но ведь средние показатели должны быть?
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Вот то, что нашел я, по-моему на этом сайте.
    "А где можно найти данные по количеству воды, необходимых для растений, для средней полосы России?
    Нету таких данных. Все зависит от грунтов (от их состава, плодородности и других особенностей), погоды. Так что полив осуществляется по внешнему виду растений. По возможности - равномерно в течении дня.
    Для ориентировки можно использовать такие цифры:
    огурцы - 3-4-5-6 литров в сутки на 1 растение,
    томаты - 1-2 литра в сутки на 1 растение.
    Лук, морковь - 6-12 литров на кв. м. в сутки
    Зелень (укроп, петрушка и т. д.) - 6-8 литров на кв. м. в сутки
    Картофель - 6-12 литров на кв. м. в сутки.
    С томатами и картошкой надо быть поосторожнее, соблюдать расстояния посева (межрастюхинский интервал) - фитофтора не дремлет!
    Инфа получена путем опроса преподавателей и аспирантов нашего сельхозуниверситета."
  5. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Wiktar, компенсированные капельницы это когда требуется минимальное рабочее давление что бы они работали например 1атм. некомпенсированные капельницы - капают и при давлении 0.01атм.
    регулируемые капельницы у меня есть, но я не представляю как можно одинаково их регулировать, идет точность то 0.2-0.5л в час, а это например 10 каплей в 2 сек, будет 12капель в 2 сек расход будет другой.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эх кто бы спросил бы с пристрастием у этих аспирантов? :)] А то что это за научные данные?
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    @Dmitriy063, Количество воды регулируют длительностью полива, а не регулировкой капельниц. Ставишь компенсированные капельницы, объединяешь растения с одинаковым количеством воды в сутки в один канал полива, сколько вариантов, столько каналов.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Думаю в разное время роста: рассада, цветение, плодоношение, у огурцов огромный разброс по потреблению воды.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Капельница компенсированная предназначена для полива растений в теплицах, садах, огородах, на полях. Широко применяется на неровных поверхностях грунта. Отличительная особенность капельницы в том, что независимо от давления воды в линии полива, расход в каждой точке выхода, непосредственно в месте установки капельницы, по всей длине линии полива одинаков. Поэтому капельница и называется КОМПЕНСИРОВАННАЯ, она компенсирует перепады давлений и дает на выходе постоянный расход воды. Т. е. ваши растения, как в начале линии полива, так и в самой конечной точке линии полива получат одинаковое количество воды
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @gen758, и для чего мне эта инфа? Я это знаю. Поправлял - @Wiktar,
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Dmitriy063, Простите не понял смысла Вашего определения и хотел уточнить. :hello:
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тогда вставлю фразу из тырнета: :) Капельницы бывают с регулируемым или нерегулируемым расходом воды, он может колебаться от 2 до 20 литров в час, капельницы бывают компенсационными и обычными
    Тут более важно не то, что я лопухнулся и не то написал, а наличие с регулированием расхода воды.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Wiktar, Вы при возможности покрутите в руках эти регулируемые капельницы и думаю Вы исключите их из поля вашего внимания! Вся регулировка - крышка как на пластиковой бутылке с резьбой. Открутил полилось, закрутил нет расхода. Лично для меня как то проще и понятнее: зная расход через комп. капельницу в пределах перепада давления задать время полива, используя все тот же таймер GA 321. И буду иметь требуемое количество литров под конкретное растение! Так что останется только преодолеть негативное отношение со стороны старшего поколения к моей автоматизации полива. :aga:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Совершенно поддерживаю. Думаю, что меняя время полива я могу сделать всё, что надо. + пол-литра, всё это туфта, не требующая никакого внимания. А если сравнить авто полив с тем, как бегал с лейкой и поливанием не понять сколько и куда, нервы в ожидании выходных ибо неделю всё стоит не политое... Вообще без комментариев. :)
  15. Sergalee2008
    Sergalee2008
    Sergalee2008
    @Wiktar, Как вы в теплице настроили автополив, если на одной грядке растет помидорка, на другой например огурец, расход воды конечно же разный.
