Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы тупо поставил два контроллера.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну народ еще удваивает количество капельных линий на огуречной грядке при одном таймере!
    @Wiktar, скажите, а Вы себе еще не сделали GSM управление на полив? Для Вас то это вообще не проблема:aga:. Вот все собираюсь в тему по GSM управлению заглянуть с целью автоматизировать полив, а в холодное время отопление.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сделать, действительно никаких проблем :) Проблема в другом- у меня в радиусе 40-50м от дома (и в нём самом) связь 0 целых, 0 десятых... Никакие антены не помогают. Ухожу чёрти куда, дабы позвонить... Анамалия, блин... Рядом у всех работает, а тут...:faq:
  4. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Да, данные по количеству воды для растений, для условий подмосковья, пригодились бы не только мне.
  5. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Wiktar, а если еще баклажаны/перца/кабачки/арбузы/клубника? 18 контроллеров? бред полный.
    1. у капельниц компенсированных есть заведомый расход воды, они отличаются по цвету.
    2. Зная где какая культура будет произрастать - устанавливаются разные капельницы.
    3. путем изменения времени полива - регулируется общий расход воды.
    4. Каждая линия со своим запорным устройством, если есть возможность бывать в теплице каждый день - то вообще не проблема. огурцы поливаем каждый день 2часа, поматы через день 1час (подошел открыл/закрыл кран).
    5. Из своего опыта: есть капельницы и по 40л/час - под яблоней лежит, всю ночь льется, наутро лужица не большая диам. 10см. капельницы по 2л/час - после ночи полива - мокрые тропинки.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И это всё перечисленное в теплицах у Вас? Как тема то называется? Если речь о саде и огороде то это в другом месте обсуждают.
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Не 18 контроллеров, а один многоканальный, который включает соответствующий клапан подачи воды в контур полива на определенное время.
  8. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Wiktar, окей... есть томаты 1- 1.2м есть гиганты под 3м.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне, как и упомянул Сергей, встречались контроллеры на 4,6 линий. Вроде и на 8 есть, я особо не озадачивался поиском. Было бы желание ... :) всё решаемо.
  10. papers
    papers
    papers
    Примите в свою тусовку ленивых? Я тоже себе кое что сообразил. Вот, поругайте:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @papers, А зачем таймер перед накопительными баками? Обычным поплавковым клапаном не проще?
  12. papers
    papers
    papers
    Лишний был. Не стал заморачиваться с поплавками. Там их два пришлось бы ставить.
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    А вопросы можно?
    Какие капельницы использовали, какое давление насосной станции.
    У себя планирую аналогичную систему, все компоненты приобретены, но еще не смонтировал, за исключением насосной, она используется для полива газона.
    Гидробак поставил на 50 литров, чтоб реже включался насос, в линии компенсированных капельниц планирую давление подавать через редукторы, понижающие до 1,5 атм, у станции 4,7 - 1,8 (с реле давления).
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1. Сильно рекомендую, увеличить сечения на заливной магистрали. от 40 мм. Это конечно имеет смысл если можно пропустить это сечение от источника.
    Сечение на раздающей магистрали - тут нужно понимать расход системы и протяженность.
    2. Обратный клапан вам не нужен. Бочки над станцией магистраль до станции и без ОК не высохнет.
    3. Фильтр я бы поставил сразу после насосной станции
    4. приваренная НС - двоякое мнение. стащить не стащат а вот ежели обслужить ее придется - будет неудобно.
    5. Вопрос -капельницы рассчитаны на давление, которое даст станция?
  15. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Какой расход у системы капельного полива - капельный:)
    Обратный клапан нужен не для бочек, а для работы насосной станции, без ОК после остановки насоса гидробак стравит давление в емкости.
    Зачем держать фильтр под давлением после насоса.
    Считаю, в этой части все правильно сделано.
