Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. papers
    papers
    papers
    Все оборудование Гардена, кроме насосной станции. Давление станция держит 3 атм. У станции есть защита от сухого хода.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Расход капельницы на их количество (надо смотреть на возможное развитие системы)
    +1000!
    А в чем здесь криминал?
  3. papers
    papers
    papers
    Не знаю, но все работает. Давление 3 атм. Капельницы Гардена.
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Какая бы не была разветвленная система дачного капельного полива, она не сравнится с возможностями насоса 2-4 м3 в час.
    Криминала особого нет, но все-таки пластиковый корпус, система-то будет работать в отсутствии присмотра под давлением, тем более есть защита от сухого хода, - забился фильтр, остановился насос.
    А сколько капельниц, какой расход через капельницу при таком давлении.
  5. papers
    papers
    papers
    40 капельниц. 20 оконечных и 20 проходных. Я обязательно скажу про расход когда на расходомер посмотрю. Должно быть около 40-60 литров в сутки. Помидоры. На одну капельницу получается 1-1,5 литров в сутки. Расход оконечных можно регулировать. От 0 до ощутимой струйки.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Реле ЗСХ и засорения фильтра тут ни какой связи! Насос будет работать на закрытую задвижку до набора рабочего давления, а при наличии других потребителей и расхода забитый фильтр для НС вообще не влияет!@SergeiL, А зачем Вы так давление задрали?
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня на входе стоит датчик протока, если нет воды на входе, насос останавливается, это защита от сухого хода.
    Наверное ошибся, это возможность насоса, скорее 3,5 максимум. Сейчас он работает на 4 спринклера полива газона, давление надо.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Все верно. я был не прав.
    Чтобы сор не летел в таймер. Там конечно тоже фильтр на входе, но тем не менее...
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    А если фильтр будет стоять на входе в насос перед обратным клапаном, таймер не будет защищен?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @SergeiL, Тот фильтр пластик основное назначение это защита капельных линий! А для защиты запорной арматуры я обычно ставлю фильтр грубой очистки фильтр грубой очистки.png И все больше никаких колб с картриджами:pioner: Во избежании проблем с подсосом воздуха, и соответственно с запахом питьевой воды.
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    @gen758, Понятно, у меня то вода в куб подается из скважины, там такой фильтр 80мкм, что слону дробина:), поэтому стоит 5-ти микронный, и для спринклеров защита и для капельного, думаю пойдет. Недели через 2 запущу, посмотрим.
  13. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Хочу выложить небольшой фото отчет, не судите строго, но там где я покупал комплектующие для капельного полива фитинги продавались только пачками, поэтому купил только таймер, фильтр сетчатый, тройник на 20 мм., все остальное городил из подручных средств, как оказалось капельная лента отлично налазит на металлопластиковую трубу, а та в свою очередь вставляется с натягом в тонкий садовый шланг, ну а толстый садовый шланг с помощью кипятка надевается на фильтр и таймер, думаю по фоткам должно быть все понятно.
    20140608_133558.jpg 20140609_043202.jpg 20140609_043211.jpg 20140609_043225.jpg
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про контроллер полива...
    Как писал в своей темке- есть такой шаровый контроллер "Водомерка". У меня всё пучком, за исключением, что при первом включении -вода после закрытия шарика- всё едино просачивалась. Я свой ещё раз снял, продул, дунул, плюнул- сейчас, вроде нормалёк... Но у нескольких коллег не все режимы программы работают, как надо, не у всех герметичность... Проблемма редкая или частая- сказать трудно. Но для остальных -на заметочку... Лучше не эксперементировать с этой системой. (Сам так же, подумываю о замене на более проверенный варант, на GA 322 (так же новинка серии GA, но с шаровым краном)... не дело, если приехать- а у тебя куб воды ...исчез...)
    Это просто для общей информации.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже пошел по этому пути. Приобрёл, собрал и установил в теплице 3х6 м комплект АкваДуся +60. Заказал в интернет-магазине GA-322, а пока АкваДуся работает в "ручном" режиме. :victory: Вода подаётся из ёмкости объёмом 2,5 тонны расположенной на высоте 2 метра.
