Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таймер уже в пути, точнее их два, а пока подобрал необходимые фитинги и полудюймовый шланг для стационарной прокладки:
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Андрей 203 Скажите, Вы планируете использовать этот шлаг для установки в него капельниц или будете использовать капельницы Аква Дуси? Спрашиваю, т. к у соседа в парнике осталась кап. система Аква Дуся и я уговорил его заменить на таймер GA 322. И есть сомнения как в этой связки будут работать капельницы?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gen758, буду использовать "АкваДусю", заменю армированным шлангом штатный шланг 15/12, чтобы не было никаких переходов. То есть со стороны таймера GA-322 соединение шланга коннектором с цангой на 1/2 дюйма, со стороны "АкваДуси" +60 закрепление на штатном тройнике с помощью стандартного червячного хомута из нержавейки.
    Не вижу никаких препятствий для совместной работы "АкваДуси" и таймера полива GA-322 (GA-321, GA-320).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и таймеры пришли. Осталось только установить!
    Продолжение следует. :)
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Андрей 203, Будь осторожен, не урони таймер. В эти выходные уронил таймер и перестал работать экран. Разобрал, оказалось дисплей к плате соединяется через такую специальную резиночку, если кто помнит на электронике такая же была, при отделении потом хрен заставишь все сегменты дисплея работать. Да у меня не GA 322, а PALISAD.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexGB, спасибо, постараюсь! Таймеры пришли в заводской упаковке + обычная посылочная картонная коробка, сами понимаете, по дороге эту коробку перебрасовали с места на место, всё пришло в целости и сохранности. :victory:
  7. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Вставлю 5 копеек. Использую 5 таймеров GA322 все работает отлично. В качестве магистральной трубы использую 32 ПНД. Таймеры подключаются через фитинги ПНД. Вода в кубе на высоте 2 метров и в нем установлен поплавковый включатель.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Процесс пошёл (с)!:super: Второй на очереди. :)
  9. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Кстати на толстый конец, если его полностью открутить, отлично прикручивается фитинг пнд с 1 1/4 на 32 трубу. А с другой стороны наворачивается 3/4 на 32 трубу.
    Андрей 203 а эта Аквадуся в пнд трубу никак не монтируется? Просто если покупать бухту пнд, то она будет дешевле, если не в магазине брать. И что самое главное долговечнее.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Макс47, выход с таймера поливочным шлангом 1/2". Он очень просто соединяется с тройником АкваДуси, не нужен даже хомут.
  11. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Я имел ввиду сами капельницы. Они в шланг как то крепятся, можно ли их в пнд прикрепить?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно, но извлечь проблематично!
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Запустил свою систему полива.
    Насос из кубового бака, который автоматически пополняется из скважины поднимает давление в гидробаке 50л, из него электроклапаны подключают линии полива через редукторы 1,5 атм. Капельницы компенсированные 6 л. час. Установил программу: огурцы ежедневно по 1л из капельницы, помидоры 2 раза в неделю по 4 л под куст.
    Подвязывал помидоры, вытаскивал старые колышки - промачивает очень глубоко, сантиметров на 20 -30. IMG_1443_1.jpg IMG_1445_1.jpg IMG_1447_1.jpg IMG_1439_1.jpg
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Коллеги, не подскажите, как можно сбросиь все настройки на таймере полива Palisad. вытвщил батарейки, но по прошествию часа поставил и все настройки сохранились. Возник вопрос из-за того, что горит индикатор OFF и при этом ручной режим не работает.
  15. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    @SergeiL, Читал где то, что прозрачные шланги лучше не использовать, разведутся микроорганизмы и забьют капельницы, на Вашем фото видно, что прозрачный шланг соединяется с капельницами, от греха лучше его чем нибудь обмотать.
