Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отвечаю на свой вопрос. Сброс можно сделать зажав одновременно стрелочки в верх, в низ и ON, удерживаем несколько секунд, пока не отобразятся все индикаторы. Все сброс сделан.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    @владимирн7, Спасибо, обмотаю изолентой, не нашел для перехода ничего подходящего по диаметру.
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каково минимальное давление для работы капельной ленты? Может ли она работать на самотеке?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Должна. Palisad работает, а если подключить через насос, то получится куча фонтанов.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    У меня израильская LIN некомпенсированая.
    Рабочее давление для нее 0.8 атм.
    У меня работает на самотеке от 0.2 атм.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите, кто откуда заказывал таймеры (зелёные, типа GA321 и 322) именно с шаровым клапаном?
    Мне пришёл с ebay (он там как нонейм), но оказался с мебраной. Хотя, он мне подойдёт, так как буду запитываться от насосной станции. Проверил, на 2-х атм. работает.
    Уменьшил пружинку, стало работать от 0,1 атм. - выливает 4,5 литра за минуту. Но всё равно как-то нестабильно, струя то меньше, то больше. В общем оставлю его для большего давления.
    В то же время хочется, чтобы была возможность работы от самотёка (0,1 - 0,2 атм.) из бака.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    321-й - он с клапаном, 322-й - шаровой.
    Если действительно нужен самотек то только 332
    Поиск в яндексе по слову GA322: https://yandex.ru/yandsearch?text=GA322
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Похоже на ебее такие зелёные таймеры только с мембраной-клапаном. В принципе, не важно, буду всё-таки использовать давление. С давлением мембрана работает нормально.
    Вопрос по микротрубке пвх. Она есть есть разная: с внутренним и наружным диаметром 3 и 5, 4 и 7 соответственно. Какая из них универсальнее и используется в большинстве?
    Например, если о колышке-стрелке написано, что используется с микротрубкой 3/5, то можно ли его использовать с трубкой на 4/7 ? Спадывать будет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ratex, в интернете полно продаж и розничных, и оптовых электронного таймера Green Helper GA-322, это тот, который с шаровым краном и не требует начального давления для своей работы. Вот уже один снял на зимнее хранение, второй ещё трудится на поливе в теплице...:victory:
  11. Серафим01
    Серафим01
    Серафим01
    Автополивом кто занимался? Дорого?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Очень не конкретные вопросы! :faq: Вариант ответов типа все в этой теме и на счет дороговизны- все относитильно! Устроят Вас такие ответы?
  13. Серафим01
    Серафим01
    Серафим01
    Нет. :) Я пока шлангом пользуюсь, раньше было туго - ведрами носил:(. Шланг подсоединил. Насадку в виде лейки установил. Шланг положил на землицу и смотрю как распыляется вода. Хочу правда доступ к трубе улучшить. Труба закрыта железными листами. Без них вероятность упасть в яму. Шланг у меня советский. Тут посоветовали (на даче) шланг, в магазине на диване. Я как бы нашел его, а отзывов мне мало.
    Хочу еще отзывы найти. Я бы и своим пользовался, но старый и треснутый уже.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Серафим01, Ну это тема про АВТОполив! Поэтому, если Вам интересно, можно предложить следующую схему! После запорного вентиля переходите на трубу ПНД диаметром 32 и делаете ей разводку по участку и делаете подводку например к теплице. Цена трубы в районе 30р/метр. На вводе устанавливаете фильтр тонкой очистки (800-1000р), далее таймер типа GA 322 (1000-1500р) и дальше переходите на капельную ленту или в магистрали по грядкам устанавливаете компенсированные капельницы! На таймере выставляете режим полива и получаете полную свободу от лейки и шланга и вода теплая т. к. прогревается при поливе каплей! Удачи! :hello:
  15. org90rus
    org90rus
    org90rus
    Домодедово
    А есть у кого-нибудь схема автополива из скважины? При условии постоянного проживания... Буду признателен.
