Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Можно как вариант клапан от стиральной машинки - 300-400 рублёв в паре с таймером 300 руб. Но увы - 220 В. Конечно клапаны и 12 В и 24 В есть, но мы же хотим как всегда бюджетно...:)]
  2. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Уже установил, все работает от 2-х батареек AAA.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Надыбал аналогичные таймеры на рабочее давление от 0,1 и далее (по паспорту - от 0, хотя сомневаюсь).
    Таймер полива электронный 16 программ GA-321.
    Аналогичное, только с галетами - GА-320.
    Сам теперь в раздумьях, то-ли брать механический, то ли электронный? :faq:
    А можно или схемку или фотки посмотреть? Какая емкость, на какой высоте? Как соединяли, разводили, какие трубки или капельницы использовали? Сколько мест полива сделали? И с какого момента такой таймер начинает отсчет до следующего пуска (как понимаю сразу после установки батареек идет первый запуск? и с этого момента пошло время?)
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спасибо. Насчет механики (ну не совсем механики) - понятно, а вот насчет электронного - не очень понятно в описании:
    "С его цифровым собратом всё немного сложнее: сначала Вы задаёте текущие дату и время, затем выбираете для программирования одну из 16 доступных программ полива." Что подразумевается под этим? Обычно, там то же, что и в механическом, только можно задать дни полива и т. п. Попробую позвонить.
    Позвонил! В общем там в электронном можно настроить до 16 программ и они одновременно будут работать, т. е. 1 программа - каждый день в 8 утра по 15 мин, вторая - через день в 21 ч по 1 часу, третья - по понедельникам в 12ч по полчаса. и т. д.
    Сказали, что в основном берут электронные, действительно - от бочки на высоте 1 м работает. Гарантия год.
    Mactris, найденный вами ирритек поразительно похож на то, что нашел Wiktar, полагаю - одного поля ягода, только этикетки разные.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ишь ты... интересно, а оно надо? А если надо, то зачем? (сами к какому склоняетесь?)
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    ДА фиг его знает! :) По логике - чем проще, тем лучше. А с другой стороны - лишний функционал, вроде - не помешает. При практически равной цене. Борьба противоречий :) Пока не решил, но, полагаю, что 1 из них возьму.
  7. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Фоток особо не делал :|:
    по сути следующее:
    бочка на 400 литров, из нее самотеком вода подается через таймер на трубу ПНД 1/2,
    далее использовал трубки и капельницы от Аквадуси.
    Если верить инструкции таймера, то он открывается через выбранное время, т. е. при установки батареек начинается отсчет.
    У меня за 30 минут из одной капельницы "выливается" около 2-х литров, всего 70 точек, так что бочки должно хватить на 2 полива (с запасом). :)
    Осталось придумать краники (7-8 мм), что бы перекрывать часть капельниц...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Рассмотрите вариант краника воздушного для аквариумных компрессоров.
    На него трубка капельницы надевается и можно регулировать, в т. ч. воду.
    Просто идея.
    А 2 кнопки внизу - ? одна из них, вроде старт должна быть. Где-то читал в какой-то инструкции, что должна быть кнопка, которой сбрасывается начало отсчета.
  9. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Про них уже тоже думал, спасибо.
    Внизу не кнопки, а отсек для батареек, сбросить таймер можно, повернув регулятор в определенное положение.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Аааа! :) понял.
    Хм... таймер гуманный найден. Капельный шланг метцерплас с фитингами я, нашел - 12 мм по гуманной цене.
    А вот где бы по "профсоюзным" :) ценам найти просто шланги, фитинги, капельницы вместо капельного шланга - что-то в раздумьях.
    АкваДуся - ни разу не гуманна. Хотелось бы на отрез тонкий шланг и фитинги/капельницы поштучно. И недорого :) и чтоб приехал и купил.
    P. S. там где таймеры на сельскохозяйственной - фильтры по гуманным ценам еще
    фильтр.jpg сетчатый - 250р, дисковый - 375р.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А в чем разница и фишка между дисковым и сетчатым ? (и что такое вообще-"дисковый"? :faq:) Наверное - лучше, раз дороже? :)
  12. Mactris
    Mactris
    Mactris
    А насколько необходим фильтр?
    Я не заметил, чтобы в моей системе было чему забиваться (хотя время покажет),
    А вот падение и так низкого давления будет точно.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Говорят, дисковый проще в обслуживании и многократных мойках. Т. е. там нет сетки, которая потихоньку зарастая через несколько промывок может вообще больше не отмыться. А дисковый - как то хитрее устроен, но детали крупнее и лучше подвержены чистке.
    На самом деле, для капельницы важно отсутствие примесей и т. п., так что фильтр, полагаю все таки нужен. В конце концов в бочке со временем что-то нарастать и т. п. и все это может вываливаться в трубу. Да и из водопровода - тоже не факт, что все чистое идет. А отверстия (каналы) - тоненькие.
    Погляжу, спасибо.
  14. Крокодиловод
    Крокодиловод
    Крокодиловод
    Здравствуйте!
    А по паспорту или по жизни, на сколько батареек хватает?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для этих штук по паспорту - на весь сезон, а по жизни для сигнализации, например, одних хватает на 2 года, других на 3 месяца. Что купите...
