Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В этом не вижу большой проблемы, теплые полы делают без проблем, все работает. У меня тут был объект по электрике в доме 700м2, 2 этажа, отопление все теплые полы, два циркуляционных насоса справляются со всей системой, не думаю, что все ветки теплых полов очень одинаковы по длине, а их там, поверьте, очень много.
    А пока начинаем думать с устройством ТА в грунте. Попробуем сделать "китайскую шкатулку" из ТА.
    Левый крайний ТА (голубой) будет являться системой естественного полива и в тоже время защищать во время заморозков основной ТА (сиреневый). Внутри основного ТА два (красных) ТА по каждому ряду растений, в них входят вертикальные стойки, между собой соединены толстой трубой (или несколько труб). Возможно где-то между ними будет циркуляционный насос.
    Вел небольшие наблюдения за теплицей (запад-восток): вчера вечером грунт в ней уже прогрелся на 10-15см по северной стороне и по середине, по южной стороне лед стоит на 5см. Периодически я в нее накидываю снег, земля влажная. Закинул и вчера вечером немного, но не по всей теплице, а частями. Сегодня утром сверху земля застыла, но уже в 11 часов дня (у нас солнечно) верхняя корка из льда спокойно протыкается палочкой, а внутри до 15см грунт мягкий, снег начинает таять, к вечеру конечно до конца не растаял, но осталось не очень много, думаю еще денек и от него ничего не останется. В теплице север_юг все конечно хуже, там даже снег который я накидал неделю назад полностью не стаял, но процесс прогрева постепенно тоже идет, в этой теплице помогают пластиковые бутылки с водой (льдом) которые разбросаны прямо по снегу на грядах.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так в тёплых полах проблему решают устраивая трубы змейкой, так что всё течёт по одной трубе. А чтобы выровнять падение температуры по длине, змейку делают двойной, направляя во второй течение встречно. Но, как говорят практика, критерий истины. Замеры покажут. Термометрами запаслись? Их нужно несколько, чтобы температуру одновременно в нескольких точках замерять.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Хорошо помню Вашу тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/239669/
    иногда ее снова перечитываю, она тоже сыграла немалую роль в моей теме. Как у Вас, практические реализации идей есть или нет?
    Металлопласт конечно слабоват для выполнения роли теплообменника воздух-вода, поэтому думал о трубе-нержавейке или что-то подобное, но это резко увеличивает стоимость проекта (трубы фитинги), поэтому решил сначала сделаю побюджетнее, а потом в верхние части труб врежу или теплообменники или нержавейку.
    Начал запасаться, но большая часть их понадобится при устройстве ТА в грунте, при этом правильнее было бы начать с устройства котлована под ТА и только потом ставить дуги. Но тут думаю пойду другим путем, сначала поставлю дуги и поликарбонат и потом внутри будем думать с ТА.
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    В феврале 2014 все опробовал в старенькой двускатной тепличке с двойной пленкой, закачал в ТА 30т воды из скважины +13С. К середине марта 2014 ТА объемом 30м3 был нагрет до +21С. Фанкойлы самопальные: радиатор от ВАЗ 2110 (1тр), вентилятор (турция) производительностью 1720 м3/ч (2тр), корпус пластиковый (300р). Для нагрева теплицы 100м2 достаточно 1 фанкойла. У меня гораздо серьезнее проблема охлаждения в солнечный февральский день. Поэтому изготовил 3 фанкойла для охлаждения. В середине марта 2014 убрал сезонный абсорбер с северной стены за ненадобностью.
    Клубника зацвела в конце февраля, а 20 марта уже собирал урожай (это для меня поздно, была зима на редкость холодная, бывали года на 23 февраля кушал клубнику.
    Оптимальная форма для теплицы получается как у китайских вегетариев. В настоящее время строю такую теплицу. Только северная стена высотой 3,5м, чтобы увеличить площадь сезонного абсорбера.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А пополнение дождевой водой пойдёт?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обычно такие системы закрытые. Даже для безнапорного орошения бак располагается высоко, дождевую воду с крыш пришлось бы вверх закачивать.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я почему спросил, у меня дом на возвышенности, я вот думаю если под сливы с крыши поставить еврокубы по 1 тонне и от них прокинуть шланги по грядкам и под деревья, конеч шланга закупорить и проделать в нжных местах шилом или иглой отверстия в шланге и пусть потихоньку капает. Кто что думает по этому поводу?
    А то что воду закачивать: ну если не будет хватать дождевой воды раз в день в два или в неделю, можно кинуть шлангу в кубы и всё.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё верно - Вам и карты в руки. Растениям ведь по фигу откуда вода.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вопрос в том что будет или нет капать самотёком? И многие говорят что нельзя поливать дождевой водой? Что думаете?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Будет, даже если уровень воды всего 1 метр над землёй. Раз ниже и дырка есть - что мешает воде выливаться? Тем более, если плохо капает, дырку можно побольше сделать или две. Обычно ставят бак на метровую подставку, но конечно из полного бака капает быстрее, но всегда можно подставить банку под любую дырку и определить средний расход за единицу времени. Ещё проще просто раскопать землю и посмотреть, какой объём земли увлажняется. Всё можно определиеть опытным путём, главное - начать.
    Не купите случайно шланг с готовыми компенсированными капельницами. Производительность таких капельниц не зависят от давления воды, но без напора они работать не будут. Для начала вполне достаточно ограничиться простыми дырками. Если у Вас капельный шланг не очень длинный, то разница в количестве вытекшей воды в начале и конце линии будет небольшой.
    А если дождевой водой нельзя поливать, тогда и жить нельзя: попал под дождь - и пропал как Бастинда. :|:
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Так же думаю) Когда жена про это сказала, предложил ей навес постройть над всем участком, что бы дождевая вода не попадала)
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Подскажите пожалуйста - можно ли ставить капельницы, если вода будет идти самотеком без насоса? От бочки, поднятой над землей на 1,5 метра? Или можно в этом случае раскладывать только ленты?
    И чем в каком случае дозировать воду? Чем в случае капельниц, а чем в случае лент? Какая автоматика нужна в случае самотека? Нас на даче не бывает, поливаться должно в наше отсутствие два раза в неделю.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тем более что атмосферные осадки - это практически дистиллированная вода, а что течёт у нас в реках, хоть в наземных, хоть в подземных - это ещё тот вопрос.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что за ленты?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я ещё вот такую штуку нашёл - Фонтан на солнечной батарее. Вот думаю если через него шланги подать на сколько сильнее с ним будет давить? Вот видео этого чуда в работе .
    Кто что думает по такой штуке? Можно с ней что - то покулибидничать)
