Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Может быть кому-то будет полезно - муж сделал ультразвуковой уровнемер для воды в баке. Вместо поплавков будет работать.
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    В двух баках будут такие вот уровнемеры, а во врытом в землю в баке будет поплавок.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неужели оно того стоит? А поплавки чем не устроили?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кажется есть решение - 16мм труба металлопласта плотненько сама без пайки входит в 20мм трубу металлопласта, воздухом опрессовал, соединение держит.
    можно использовать и такое решение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235978/page-57#post-12396258
    https://www.forumhouse.ru/threads/235834/page-53#post-12396079
    https://www.forumhouse.ru/threads/235978/page-57#post-12400439 .
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Муж так решил... Сказал, что какой-то его знакомый мучался все время с поплавками и еще какими-то прибамбасами, которые выходили из строя раз в полтора-три месяца. Причем знакомый не бедный - не экономил совершенно на этих вещах.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Два нихромовых штыря. 24 В. Компаратор. Реле. И все.
    Ультразвук - очень капризная вещь.
    А если проще - то поплавковый датчик (типа как на погружных насосах). Просто нужно делать ТО время от времени.
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Подскажите как лучше организовать полив. А именно- нужна ли емкость (бочка) для нагрева воды из колодца, при условии что есть водопровод с давлением, но с холодной водой. Сначала хотел делать так- бочка с поплавком на подставке, далее таймер ga322,и капельный полив. Но призадумался, а нужно ли городить лишние элементы- бочка в теплице место занимает, подставку варить. И если делать без бочки- как " капельница" отнесется к давлению 2-3 атм?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Maectro, Бочка не нужна, вода при использовании КП будет иметь температуру окружающей среды! Давление для капельниц нормальное! :hello:
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А как определяете потребность?
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вот так да, почитал, а имеет ли смысл брать ga322, как я понял 321 отличается тем что работает на высоком давлении, и технически не хуже, или не прав?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо шаровой надежней! Но на одном у меня закусил уплотнительную резинку! :hello:
  12. www592
    www592
    www592
    Пермь
    А в какой период больше всего высыхает земля и растения поникают без полива? У Вас потребность во влаге не возникает в самую жару?
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А если бочка с водой стоит без возвышения, например такая- http://www.poliv.info/?goods&id=1295 капельная лента будет работать?
    И еще- ga321/322 понижает давление на выходе? Пишут что для капельной ленты максимум 1атм, больше может разорвать ее. Для индивидуальных капельниц давление не страшно?
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А что думаете по такому набору для автомполива? Вроде не дорого и контроллер и шланги и разбрызгиватели.
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
