Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Защита шаровых кранов от размораживания осуществляется установкой шара под 45 градусов к его оси.
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Добрый вечер. Мне нужен совет по организации автоматического полива в теплице. Сейчас в продаже есть:
    - шланг сочащийся
    - шланг пористый
    - шланг дождеватель
    Какой выбрать, какие у них преимущества и недостатки? Прокладывать снаружи или под землей? Требуются клапаны давления и фильтры очистки? Вода из пруда может содержаться грязь.
    Полив буду осуществлять из магистрального водопровода давление 2,5-3 атм. в ручном режиме или по таймеру пока не решил.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Lorans123, первый и второй это одно и тоже! Про дождеватель не знаю! Фильтр нужен! Недостатки- забиваются! И нет возможности просчитать норму полива! Только эксперимент! А лучше посмотрите в сторону капельной ленты или внешних капельниц! Удачи!
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Один гладкий с дырками через определенное расстояние, другой с виду пористый с каплями воды. Как одно и тоже?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Понятно! Просто такими названиями называют один тип, еще его называют "потеющий". Тогда лучше первый, если такой:
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Для теплицы 3х6 лучше капельный шланг с компенсированными/некомпенсированными эмиттерами? Регулятор давления нужен если подключать к водопроводу с давление 2,5-3 атм?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При такой малой длине линии не принципиально!
    Нужен!
  8. vlad468
    vlad468
    vlad468
    В прошлом году выращивал огурцы в теплице с помощью такой системы:
    Особенность - из магистрального водопровода.
    Решал задачу - полив не холодной водопроводной водой, в мое отсутствие.
    Вроде все получилось, огурцы росли.
  9. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    Добрый день! Уважаемые, кто-нибудь уже успел попользовать вот эти два таймера - "GREEN APPLE GWTT5-069 с ЖК дисплеем" и "GREEN APPLE GWTE5-068 с механическим дисплеем" ? Что-то никак не могу найти по ним информацию - от какого начального давления начинают работать, и самое главное - какой кран у них внутри - шаровый или соленоид? (Google и Yandex мне помощь не оказал:(). Заранее спасибо!
  10. Boris274
    Boris274
    Boris274
    Всем добрый день! пришел мне таймер HF 802, он оказывается соленоидный :( от бака самотеком (установлен на высоте около метра от земли) работать вряд ли будет. в связи с этим если кому надо продам по себестоимости (950) г. Москва.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Попробуйте подключите, вдруг будет. А то я такой же заказал только с набором для полива (трубки, форсунки). Если не сложно, отпишитесь о результате.
  12. Boris274
    Boris274
    Boris274
    Как все аналоги, 16 режимов и т. д., вчера только получил.
  13. Boris274
    Boris274
    Boris274
    Читал форум и смотрел ютуб сравнение шарового и соленоида :( чуда не будет... от 1.5 бар заработает...
    Не факт. У меня есть похожий. Так я просто дунув в него могу перекрыть поток. Сомневаюсь, что мои легкие 1,5 bar накачают.
    Вот этот точно с шаром:
    https://ru.aliexpress.com/item/Irrigation-water-timer/1510781067.html?recommendVersion=1
    (если что - то лично проверено).
    В соленоидный вчера залил в горловину воды, включил режим полива, капает по капле в секунду примерно, при продувке конечно льется пошустрее, но наверняка не так, если бы таймер был шаровым...
    Часа через 4 сравню оба вида на самотеке. Потом отпишусь.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Че-то все переправили.
    Сравнил на самотека два таймера. С шаром никаких проблем, а вот с мембраной нужно небольшое давление. Думаю можно попытаться поднять на пару метров емкость с водой и тогда клапан возможно перекроется.
