Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По поводу фильтра уточнил преимущества дискового - в несколько раз больше площадь фильтрации (как бы не на порядок) и удобство чистки / промывки - он фактически не может забиться насмерть так, чтобы нельзя было промыть. ну и сетка более хрупкая деталь и не понял - есть ли она как запчасть, если зарастет, чтобы поменять.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тоже посмотрел. Та же сетка, только цилиндрическая вертикальная из сегментов, с возможностью сжатия при работе и разжатия при промывке.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну фиг его знает, но не нашел, что диски из такой же сетки, к тому же - всё равно преимущества вроде есть.
    Нету там сетки! Посмотрел - кучка тонких дисков, точнее - колечек. Наверное несколько сотен. Одна сторона гладкая, вторая - с небольшой "пыпырчатостью", т. е. когда диски сжимаются, то пупырышки как раз и создают зазор в указанную толщину фильтрации.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Увидел в этой теме поливочный таймер GA-321. Спасибо за инфу!
    Купил, разобрал, собрал и три дня в гараже тестировал, программно переливая воду из одного ведра в другое, специально используя дохлые солевые батарейки.
    Завтра таймер поедет в деревню и встанет на боевое дежурство, будет поливать тепличку с огурчиками :)
    Маленько расскажу о таймере
    Купил приборчик за 760 р.
    Таймер питается от двух батареек АА
    Недельный таймер 16 программ с собственными часами.
    Возможность выбора дня полива.
    Возможность выбора времени полива.
    Возможность выбора продолжительности полива.
    Мой экземпляр таймера хорошо работал от давления 0.18 кгс/см2
    При давление 0.13 расход воды заметно упал.
    Упаковка
    Инструкция
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Отсек для батареек
    Сетка на входе клапана
    Разобрал посмотреть, что там
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Привод и клапан
    Если внимательно посмотрите на фото, то поймете как работает первичный клапан
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вторичный клапан (большой)
    Электроника таймера весьма не прихотливая.
    Думал, что контроллер будет перегружаться при падение напряжения во время работы двигателя. Ни чего подобного не происходит! Мощности Б/У :) солевых батареек вполне хватает на поддержание работы часов. Когда наступает время запуска двигателя, экран таймера аж тухнет, но ни чего вредного не происходит, программы сохраняются, время идет, клапан открывается закрывается. Двигатель клапана работает весьма легко и быстро! Если бы я не вскрыл приборчик, то подумал бы, что там соленоид.
    При отключение питания, программы сохраняются, но время останавливается. Вот гады китайцы не могли сделать, шоб и время шло)
    Напор 0.18 кгс/см2
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Как я понял трубка размером 3/5 и ценой 20 р. за метр это нормально ?
    А это устройство,
    "Стрелка- стабилизатор" способно заменить капельницу типа как у Дуси? Или для ее нормальной работы нужно еще что-то покупать?
    Если судить по картинке
    То данные стрелки подключаются к трубе с помощью какого-то устройства, чет я совсем запутался...
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня пару недель назад тоже бала путаница в голове! Спасибо разъяснили опытные товарищи! Эта стрелка нужна только для фиксации места подачи капли! Некоторые используют для этого одноразывые пластиковые вилки (которыми доширак в рекламе жрут) Главные в системе это сама капельница! Ее можно использовать самостоятельно! Лучше использовать компенсированные капельницы это значит при изменении давления в системе они выдают строго нужную дозу, например 2л/час. Я лично взял старый армированный поливочный шланг просверлил в нем 3мм сверлом по дереву отверстие, в отверстие сразу вставил капельницу ! Дальше отрезал трубку нужной длины, в трубку вставил эту стрелку, второй конец трубки на капельницу, а стрелку воткнул под корень растения! Кстати если решите стрелки берите самые дешевые! Как сказал продавец они отличаются только кол-ом пластика которые потратили на их изготовление! Удачи
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Gen758, не совсем так (но близко).
    Если от одной капельницы - 1 микрошланг, то да, стрелка только направляет тоцку излива. Т. е. зафиксировать конец микрошланга можно хоть вилкой :) Но, если капельница с адаптером на 2 или 4 отвода - то стрелка должна быть со стабилизатором, иначе малейший перекос точки излива по высоте или изгиба шланга приведет к неравномерности кол-ва воды под каждым кустом, вплоть до остановки полива одного из них (или нескольких, если 4).
    Как то так.
    По поводу цены - стрелка стоит в р-не 3-5руб, на фоне общей цены на полив - немного. Хотя, конечно, копейка - рубль бережет. Но вилка - некрасиво :)
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот у меня от бочки вот такой кран
    я скрутил штуцер и накрутил таймер - по виду струя мало отличается от просто струи из крана. При этом давление - высота столба бочки, чуть больше метра. При полупустой - не пробовал.
    PS Но, хорошо, что он все таки не соленоидный. И спасибо за отчет - подробно и познавательно.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А бывают без стабилизатора? Ну разве если использовать вилку!
    Вот поэтому я использовал одна капельница - одна стрелка! Ну наверное и потому, что не знаю, что такое перекос точки излива! Чем меньше элементов, тем надежнее система!
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Бывают. Насколько я понял, что то, что называется стрелка - это просто держатель (похоже на фото выше - именно оно), а то, что под несколько изливов с одной капельницы так и называется - стабилизатор. Там на кончике сеточка и лабиринт. Вот я выкладывал фото в теме Капельное орошение.
    Ну, элементов не совсем меньше, но наверное да, я уже подумал, что лучше бы я тоже сделал 1 капельница на куст. Ну, уже сделано, и вроде даже поливает. :)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да я помню. Ну я думаю что там на изобретали конструкторы и как работает для меня покрыто мраком! Я их взял именно для фиксации места капли! Да и обслуживать парник удобнее. Шланг с капельницами я проложил по периметру теплицы, а стрелку если нужно (рыхление, мульчирование и т. д.) выдернул а потом поставил на место!
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, так при 1 капельнице на куст - так оно и есть.
