Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Baukin73, вы сами этот кран на Алиэкспрес покупали? Или только по отзывам, просто сам хочу заказать, НО что-то сдерживает, как бы клапанный не прислали.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Сам. Получил, проверил, пока отложил. В июне выставлю в огород.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По указанной ранее ссылке я заказывал сам. И ещё раз напишу: прислали с шаровым, но козёл прислал с ручками, без LCD. На почту именно этот продавец не отвечает. Деньги вернулись автоматом.
  4. oli2007
    oli2007
    oli2007
    А я сама соорудила полив в теплицу). От 200 литровой бочки, что стоит под водосточкой, через кран внизу подсоеденили шланг. Шланг в теплице разложен по периметру. В шланге через промежутки закреплены гребенки 6 штук. Каждая на 10 разветвлений. На гребенки надеты простые тоненькие трубки. На конце каждой такой трубочки краник. Гребенки и краники аквариумные. Получилось на 60 растений. Бочка чуть приподнята, на пол метра. Кран муж врезал обычный в нее. Все прекрасно самотеком капает. Если открыть краник на конце у растения на всю, то течет фонтанчиком. Везде отрегулировала капельки. Работает. Осталось придумать автоматический налив бочки переодический. На картинках гребенка и краники.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А если я в отпуске и месяц меня нет на даче, кого просить открыть кран? Вас?
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @oli2007, Вы не когда не обращали внимания, что все принадлежности, трубки а так же специальные наборы для капельного полива изготавливаются черного цвета, и не как не белые, прозрачные, цветные и т. д. спрашивается почему ? ответ простой, в чёрных (не пропускает солнечный свет) не происходит развития бактерий способствующие к уничтожению растений.
  7. oli2007
    oli2007
    oli2007
    Какой кран? я про краник написала конечный, у растения который, просто пояснив, что давление нормальное. А кран который от бочки подает воду постоянно открыт.
  8. oli2007
    oli2007
    oli2007
    Ой, да ладно... уничтожению. Ну зацветет может слегка. Я аквариумист со стажем, нет там никаких злобных бактерий:). Они и черные бывают (пластмассовая фурнитура эта), у меня черные. Это картинка из интернета, чтобы понятна форма была.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините, не понял... у Вас вода из шлангов капает круглосуточно и полив постоянный? Нафига растюшкам круглосуточно-ежедневный полив? Для болота?
  10. oli2007
    oli2007
    oli2007
    Нет не постоянный. Бочка же выливается. Обычно в выходные мы на даче и наливаем ее. Если дождь идет то капает постоянно. Капает медленно. Вот думаю как бы сделать чтоб бочка наполнялась автоматически раза 2 в неделю. Или думаю вообще по мере опустошения... Потопа не наблюдается даже при постоянном капании. Слегка влажно.
  11. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    У Вас аквариум на улице находится, плодово-ягодные, овощные культуры и аквариумные рыбки извините "немного" разные организмы.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы особо на эти пояснения в инете внимания не обращайте. Актуально, если включаете полив один раз дней в 20. И очень зависит откуда берем воду. Если из пруда-реки, естественного водоема, то зацветет и в черных и в серо-бурых... У меня, например, одна из колодца, вторая из скважины с глубины 120м, могу поставить на солнышке хоть на месяц, ни одна зеленая водорсль появляться в емкости не хочет :) (Чайник из стекла кипячу третий год (вода колодезная) - стенки, как у вчера купленного, девственной чистоты)
    Т. е. пару- тройку недель засухи- и ... кранты? Извините, но это не полив, это издевательство, подколка какая-то... :)
  13. oli2007
    oli2007
    oli2007
    Ну я не знаю:). У бабули всю жизнь в огороде стояла емкость с водой для полива... цвела и пахла. Я туда ей летом карасей запускала:), поливали, все росло и радовалось.
    Не извиняю:), потому что Вы опять невнимательно почитали, и пропустили мои думы об автонаполнении бочки. :)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы не поняли! Водоросли в трубах - смерть капельницам! :hello: А для растений это не страшно!
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Причем здесь наполнение? Ну будет она насосом наполняться постоянно? Но вытекать то будет опять же постоянно. Авто полив- это возможность программировать нами времени открытия краника именно в бочке при подаче воды на грядки :) Если бочка будет постоянно наполнена водой, упаси Боже от постоянного вылева воды по шлангам к растюшкам... Это или сгниют или получат вместо плодов обилие листвы...
