Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сам я не пробовал ещё. Предлагал просто идею. Конечно, если вода струйкой будет литься - будет и перелив, так что темп поступления воды надо отрегулировать. Я предполагаю сделать вообще без капельниц, просто насверлив отверстия. Даже если будет струйка - не страшно, насверлить можно сбоку, чтобы струйка била в стенку и стекала вниз, а сверху закрыть какими ни попадя колпачками, а то капельницы тоже недёшевы. Поступление воды можно отрегулировать, например, путём подбора диаметра сверла или просто шилом наколоть. в общем, весной пробовать варианты буду.
    Что, и сейчас ещё всё гут?
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Так дуся - это и есть китайские капельницы. Отработали 2 (два) раза на поливе. Далее начали забиваться. Вода из скважины - в кубовую емкость (для нагрева), дальше самотеком в теплицу. Пыли из воздуха хватило для забивания капельниц. Пришлось убрать. Правда уже второе лето без тепла, поэтому не напрягает.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без проблем. А вот перец в теплице тля одолела, опрыскивали всего один раз. А снаружи все растения я обрабатывал от тли два раз и всё нормально, вот они в теплицу и полезли. Тем не менее перец вырост на заглядение очень крупный, аж боковое ветки ломало под весом плодов. Томаты ещё растут, погода способствует, но наверное будем убирать в выходные, хватит уже, хороший урожай был. И в прошлом году никакой фитофторы не было. А вот в открытом грунте, тут да. :( Ну что тут сделаешь, если сезон опять плохой. Хорошо хоть теплица спасает.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня примерно тоже самое, только ёмкость объёмом 2,5 м3 и перекрытая, то есть с крышкой. :victory:
    P. S. Это я приезжал на дачу зимой снег в теплицу завозить. Полив поливом, но талая вода тоже нужна. :super:
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    К сожалению, о фитофторе я ещё ничего не знаю, поэтому просто пассивно наблюдаю. Сегодня 4 ведра собрал и выбросил. Фото0345.jpg
    Но наверное теперь уже всё пропадёт. Правда на днях вагончик выравнивали, провозились до темноты и собирали помидоры в темноте - подсвечивали переноской, да уходя вообще забыли дверь закрыть. Но это было дня 3 назад, неужели это могло насколько ускорить развитие болезни? А форточки я вообще не закрываю, хотя мне кажется они не сильно влияют.
    Я в этом году не успел сделать теплицу вовремя и высадил рассаду на месяц позже, поэтому не успел собрать ещё и половины урожая, да ещё заморозил половину рассады весной.
    А теплица у Вас какая - обычная или усиленного утепления? Режим чем поддерживается, ГЦ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, мы тоже сажали под конец мая, весна то поганая была. :( Теплица усиленная (дуги через 67 см) по Митлайдеру, обычная, расположение: восток-запад, автопроветривание ГЦ (Vent-L), установил только в этом сезоне, работой доволен.
    WP_20150502_12_50_10_Pro.jpg WP_20150502_12_50_23_Pro.jpg WP_20150502_12_50_41_Pro.jpg WP_20150502_17_59_59_Pro.jpg WP_20150502_18_00_48_Pro.jpg
    Контроль температуры и влажности производится вот таким незатейливым китайским приборчиком.
    Извините, за сообщение не по теме. :|:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Схема водовылива из трубки.jpg Если просто отверстия, ерунда получается
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С какой скоростью уменьшается? Говорят (не проверял) что при не слишком длинной линии разница практически незаметна. Любые некомпенсированные капельницы работают точно так же - количество выливаемой воды зависит от расстояния, поэтому они так и называются.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    шестиметровой теплицы будет достаточно что бы было заметно, у некомпенсировынных капельниц на 100 м не более 10%, принцип работы совершенно не похож, некомпенсированные линии - длинна не более 130 м (даже при таком расстоянии обеспечивают поступление воды к самым дальним капельницам при невысоком давлении, при отверстиях невозможно подать воду на большое расстояние, она вытекет в ближайших отверстиях)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так это наверное напрямую зависит от диаметра отверстий? Отверстие можно сделать 0,1 мм, скажем или проколоть специальным дыроколом - отверстие после него смыкается. Или это тоже опробовано и не помогает? Наверное не помогает, я прокалывал отверстие - фонтанчик при высоте воды в баке 3 м бил примерно на метр вверх.
    Я нашёл пока компенсированные регулируемые и некомпенсированные капельницы, и те и другие по 7-50, сейчас наверное уже дороже. Если ставить капельницы через каждые 30 см - дорогое удовольствие получается, на одну теплицу тыщи полторы.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Cofessor, разные принципы действия, в отверстие вода поступает напрямую ни чем не регулируясь в капельницах (эмиттерах) по другому Кап. лента образец эммитер.JPG
    Если использовать капельную ленту, то дешевле выйдет, внешние капельницы всегда дороже обходятся.
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А что фильтр не помогает от песка?
    1500руб на всю теплицу (несколько сотен кустов) для капельниц - дорого? Коллеги, имейте совесть задуматься. Дешевле, конечно, с лейкой бегать. Да и приехать лишний раз среди недели, видимо, не проблема.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да нет, я уже купил бухту 100 м.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вообще через 130 micron песок не должен проходить, единственное если фильтр китайский, то в этом случае на удачу только остается надеется.
    :faq:вышло дороже?
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У меня самотеком идет вода. Емкость 1м3, высота подъема 0,5м. Если поставить фильтр, то вода совсем не пойдет. Заменил капельницы на вилки.
