Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На самих таймерах GA-322 есть входной сетчатый фильтр и его достаточно, чтобы защитить сам таймер и систему капельного полива от механических примесей.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Не хватило. У моих капельниц может канал тоньше. А таймер брал у китайцев (с фильтром и шаровым клапаном).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я приобретал таймеры в российском интернет-магазине, но от этого они не стали российского производства, правда надписи над кнопками сделаны по-русски. :) И также исполнительный механизм шаровый кран.
  4. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Сетки в таймере по-хорошему мало для капельного полива. Конечно если вода идеально чистая, то будет работать, но под Вашу ответственность конечно.
    Подымайте ёмкость на 2 метра лучше. Фильтр ставить лучше в нижней точке магистрали.
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Если выводную трубу располагать на несколько сантиметров выше нижнего уровня, то песок должен остаться на дне куба. И засоры могут быть только от мелких взвесей и водорослей. Без фильтра вряд ли можно обойтись в капельном поливе. А что за вилки?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Обычные одноразовые вилки. Ручку втыкаю в землю, на зуб натягиваю шланг.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Baukin73, круто, я сразу не понял, но потом сообразил ... и не хуже штатной иглы будет.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  9. www592
    www592
    www592
    Пермь
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Мои вилки и трубки только так стыкуются (без всякой подгонки). В итоге полив получается в одну точку.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Извиняюсь. Поясняю: я купил трубу 16 мм*100 м без интегрированных капельниц.
    Исходя из каких соображений? Про фильтр не знаю, а вот насчёт электромагнитного клапана могу сказать. У меня бак стоит на помосте в 1 метр + бак 2 метра высотой. Клапаны у меня напорные, от нулевого давления не работают. Когда бак наполнен на половину - они только еле сочатся при открытии. Когда полный - бегут ленивой струйкой. Но клапаны у меня были установлены первоначально на высоте 1 м - сразу на выходе бака. Я решил опустить их на уровень земли и передвинуть ближе к месту полива - вода стала течь нормально. Вывод: если у Вас клапан работает не от нулевого давления, не спешите его менять, попробуйте опустить до уровня земли, для капельного полива может оказаться вполне достаточно.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Cofessor, клапана надо прямого действия применять и все будет нормально, а у вас пилотного действия и им нужен подпор давления. Они применяются как правило в системах с высоким давлением (более 10-12), все что ниже лучше ставить прямого действия.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не согласен. Вы уж задрали давление. Очень много клапанов непрямого действия с относительно небольшим давлением, но струя начинает в них течь вполне прилично при намного меньшем давлении, порядка 0,2-0,3. Конечно, для магистрали такая струя будет недостаточна, но для капельного полива 2-х - 3-х грядок самый раз. Я уже использовал клапан для полива в теплице: открывал кран, который наполнял бачок из которого я набирал воду в лейку и поливал растения. Когда я возвращался за следующей порцией, в бачок успевало натечь примерно столько же воды, сколько вмещалось в лейку. Думаю, такого дебита более чем достаточно для медленного капельного полива. Так зачем же мне разоряться на новые клапаны, когда и купленные клапаны непрямого действия успевают подать нужное количество воды? Ведь клапаны прямого действия, типа шаровых, дороги, да ещё на них, кажется, в течении всего времени подачи воды должно продолжать сохраняться напряжение.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Cofessor, смысл пилотного клапана, как раз для работы с высоким давлением, в нашем случае когда давление 3-5 Ати это неважно в принципе. Если бы было 10, то "прямые" клапана были бы не применимы или очень дороги. У прямого солиноидного клапана зато нет требований по минимальному напору, (зато по максимальному есть) и он открывается и закрывается полностью в любом случае (хоть без воды). Шаровых клапанов не бывает, это называется шаровый кран с сервоприводом. Напряжение в солиноидном клапане на катушке есть постоянно пока он открыт (время не регламентируется). Имею опыт применения такой штуки, у меня после клапана идет свободный излив в емкость, поэтому только прямого действия.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не стану Вас переубеждать, но и покупать клапаны прямого действия не стану - зачем деньги тратить если и эти прекрасно работают?
