Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Писал в другой теме, но там что то не отвечают. Как мне видится система "моего" полива:
    У меня рядом с теплицей есть "возвышение" высотой 2 метра. На нем и стоит моя бочка. Бочка стандартная такая металлическая на 217 литров чтоли. Итак, из этой бочки выходит трубка и идет на кран с таймером 4275-55_736[1].jpg типа такого. Далее нужно организовать линию полива из ПЭТ трубы и в нее втыкать вот такие штучки. В них уже втыкать вот такие штуки 4outxe9z[1].png allaccess5fii_thm[1].jpg и делать на 4/2 растения.
    Вопросы в следующем:
    1) у меня в теплице наверное порядка 70 "точек" полива необходимо. Хватит ли давления, чтобы все это дело текло самотеком или же нужно к насосу подсоединять.
    2) какой диаметр брать трубы ПЭТ?
    ...Еще вопрос в догонку: имеет ли значение температура воды при капельном поливе? Может не стоит заморачиваться с бочкой и подключить все к водопроводу?
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Alex604, насчет таймера рако - тут где то писали, что перепада в 2м (давление 0,2атм - может не хватить для нормальной работы таймера. К тому же, многое зависит от капельниц - если они компенсированные - то им нужно большее давление (от 0,5, подробнее - надо смотреть в хар-ках самих капельниц).
    По поводу трубы - я проверял посадку капельниц нетафим в трубы разного сечения в теме Капельное орошение
    Имхо, в принципе, даже в обычный дешевый зеленый поливочный шланг 1/2 (12-13мм) вполне можно смонтировать капельницы нетафим (те, что я пробовал). Отверстие прокалывается обычным любым шилом диаметром 3мм (если нет специального пробойника).
    См так же подробности в моей теме Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
    Насколько я понимаю, при капельном поливе - вполне можно поливать водой той температуры, которая есть, даже если на входе она холодная, пока она пройдет по шлангам, через капельницы, трубки, стрелки до земли - она вполне успевает нагреться до комфортной (допустимой) для растений температуры. В этом - еще одно преимущество капельного полива перед шлангом.
    PS если есть возможность - делайте вариант 1 капельница - 1 куст. По цене проигрыш (перд 1 капельница - 2/4 растения через адаптер) копеешный. Т. е. стоимость капельницы сравнима со стоимостью адаптера, но проблем - меньше. Это я сейчас понял (у себя сделал как раз 1 капельница - 2 растения).
    Все - имхо.
  3. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Vip69, спасибо за разъяснение... Я как раз читаю тему про орошение, и как раз ваши посты... как вы все выясняли... я сейчас тем же самым занимаюсь и не могу до конца своих ответов найти.
    Я решил уйти от бочки, башен и все такое. У меня есть готовый водопровод на даче, поэтому я решил что сделаю просто ответвление, кран с таймером и протяну шланг до теплицы и грядок. Давления должно хватить. У меня теперь вопрос в выборе шлангов: т. е. магистральных и маленьких шланчиков и собственно говоря самих капельниц. Я кстати тоже пришел ко мнению, что нужно ставить к капельницу на 2 шланга. Но теперь, прочитав, наверное 1 капельница на 2 шлага будет на помидоры, а по одной капельнице на огурцы. И еще, я понял что мне нужны капельницы компенсированные. Встречал еще разборные капельницы. Стоит на них обратить внимание или нет? Система естественно фильтруется и эту воду мы пьем и вроде бы в ней ничего нет. Ну и собственно говоря где все это купить? Так чтобы по карману не било. Посмотрел у Сварго на сайте - цены на капельницы заманчивы, но находятся они у черта на куличиках, извините :) Если есть возможность - скиньте в личку явки и пароли где все это можно купить. Я нашел в интернет магазине капельное ру по 20 рублей за капельницу... Находил еще в питерском магазине по 10 рублей за капельницу... Какие лучше взять?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если в трубе есть постоянно от 0,7, а лучше от 1 атм, то должно быть все нормально и достаточно для компенсированных капельниц.
    Про шланги, я, собственно написал - по идее, капельницы можно монтировать даже в обычный поливочный шланг. Обычным прокалываетлем 3мм (шилом с коротким кончиком). По капельницам - я в своей теме расписал все расходы по полив.
    PS И все таки, я бы сейчас делал 1 капельница - 1 куст. У нетафима такая система, что на капельницы 2 и 3 литра - шланг одевается напрямую, на 4 и на 8л - только через адаптер на 2/4 отвода.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На сто процентов я с вами согласен! Выгода от разводки через адаптеры копеечная, а проблем море!
  6. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Себе взял irritec как и в 16-ом сообщении, в Леруа за 1450руб. тоже галетный.
    Только я что-то не особо понимаю обсуждения здесь и в других форумах про какие-то клапана, соринки и скорость протока воды через клапан. В ирртетеке стоит обыкновенный шаровый кран, который крутится моторчиком. Даже без воды этот шаровый кран спокойно крутится (что логично). Проходное у крана где-то 10-12 мм.
    Поливаю через капельные шланги огород. Поливаю от скважины (в скважине вибрационный Лесник, в доме ГА на 20л и автоматика). Линия подачи воды - обыкновенный зеленый шланг 3/4 метров 25. На входе-выходе таймера - обыкновенная резьба 3/4, собрал цепочку 1) Фильтр тонкой очистки 2) Таймер 3) Редуктор Valtec. На вход-выход этой "пушки" поставил валявшиеся под ногами быстрораъемные соединения. Когда нужно полить руками - отключаю капельные шланги, изымаю из линии подачи эту "пушку", вместо неё ставлю перемычку и поливаю огород руками полным напором.
    От ирритека нашел оригинал инструкции на английском языке. См. вложение.
    Из особенностей таймера:
    -не знаю, как ЗАРАНЕЕ узнать, что сели батарейки. Сейчас специально засунул севшие батарейки и пару раз находил таймер в состоянии, когда индикатор батарейки горит с высокой частотой, а клапан может или не открылся (полива нет) или остался открытым (т.е. идет полив...). После передергивания тех же батареек опять работает 1-2 дня и зависает. Мне так не нужно, засушить или утопить грядки...
    -нельзя принудительно включить полив (у меня не получилось), не сбивая программу. В английской инструкции написано, но у меня программа всё равно сбивается.
    -в отличие от электронного таймера, у этого, на галлетах, время запуска таймера отсчитывается от момента, когда ты последний раз крутил галлеты. Т. е. если хочешь полив раз в день в 4 утра, нужно в 4 утра крутить галлеты. Не комильфо.
    А так - всё работает.
    Вот теперь думаю, если нужно поливать и капельным, и деревья и руками иногда хочется - это что же, нужно трех трубную магистраль по всему участку разводить?
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Вы уверены что там кран, а не клапан управляемый другим клапаном, который в свою очередь и крутит эл. моторчик? Есть фото?
  8. Vist1
    Vist1
    Vist1
    И как это проверить? Включаю на ON - жжужит моторчик, шаровый поварачивается и видно СКВОЗЬ таймер на просвет. Ставлю OFF, жжужит моторчик, шаровый поварачивается и СКВОЗЬ таймер не видно.
    Всё это без воды, держа таймер на руках на уровне глаз.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Сколько по времени жужит моторчик?
    Есть фото таймера не со стороны панели управления, а с обратной стороны?
  10. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Если смотреть в Вход таймера, то там видно головку шарового крана (которая ничем внешне от любой другой головки в любом другом шаровом кране не отличается). Её видно. Видно как она вращается. Моторчик жжужжит долго, наверняка там редуктор. По памяти жжужит сек 4-5.Головка вращается на 90 градусов, туда-сюда. Фото нет, всё на участке лежит.
    В гугле поищите по словам "irritec green timer evo IGGTE1250" Картинок снизу нет. Вам не верится что там шаровый кран? А я смотрю на потроха разобранного GA-321 и не могу понять, что это за белые детали...
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не верилось. :)
    Теперь уже вериться!
    Спасибо!
    И тем ни менее я нахожусь в некотором недоумении...
    По вашему совету обратился к Гуглу, фоток обратной стороны не нашел, но зато нашел продажи на ebay, там есть фото. На фото видно, что на таймере указано направление потока (зачем это шаровому крану?) и снизу слегка просматривается седловина клапана...
  12. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Справа в большом креплении стоит фильтр-сетка. Справа внизу утолщение под корпусом видите - там пустота и находится головка шарового крана в пустоте. Головка открытая, чтобы уменьшить трение при её вращении. Т. е. если подать воду слева, то теоретически головка может отжиматься и пропускать воду. При подаче воды справа, то она будет поджиматься к выпускному отверстию. Как-то так. Я фото через пару дней смогу привезти, или давайте ещё кого подождем...
  13. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Что-то не особо работает. В пятницу нашел его в состоянии типа он "умер". Лампочка не моргает, на новые батарейки не реагирует. Два дня его тряс, стучал, батарейки менял, закорачивал, даже разбирать его начал. Решил выкинуть и новый купить. Полез мультиметром мерять напряжение, а он включился, как будто ничего и небыло. Так и не понял, от чего он виснет и как его обратно привести в чувство.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Все еще ждем...
  15. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Сегодня утром опять нашел его "мертвым". Когда работать перестал - не известно. Лампочка не мигает, на передергивание батареек не реагирует. Фотки завтра утром. Не ужели до сих пор не верите?
    Из того, где ошибся - шаровый крутится по кругу, я не туда-сюда.
