Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Видите, практика показала что и те и те клапаны будут работать при умелом применении.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Sovelteh, консультант при покупке мне сказал, что при давлении 0,3 течёт уже вполне нормальной для капельного полива струйкой, достаточной для питания грядки.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Задам встречный вопрос, какая у вас производительность системы?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    ... фирма, предлагала полную установку и настройку, я сам отказался, сказал что беру для пробы и был предупреждён, что клапаны напорные. Так что фирму мне обвинять не в чем, мне чётко сказали что для номинальной производительности требуется минимальное давление такое-то. Это было 2 года назад и тогда я ещё вообще не был в курсе ни о чём, однако относительно того что при давлении 0,3 струя уже будет умеренно литься меня не обманули - что ещё не так?
    Производительность то здесь при чём? Если я вылью, например, 100 л за час или те же 100 л за 2 часа - что в принципе изменится? Поэтому я и считаю что все эти расчёты... ну, если кому-то без них никак...
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Читаю тему который день :)
    Планирую сделать автополив теплицы и грядок в открытом грунте рядом с ней, в основном помидоры.
    Свою систему вижу так:
    1. сделаю постамент или поставлю бочку, на неё сверху бочку или бак для набора воды,
    2. наполнять бочку буду шлангом от скважины, поставлю поплавковый кран и подключу к магистрали от скважины. Давление в линии от скважины к дому в среднем 2-3 атм., реле давление включается на 1,8-2 атм. примерно. Кран открою наполовину.
    3. на выходе из бочки кран, потом фильтр.
    4. далее планировал GA-322, но увидел его аналог http://ru.aliexpress.com/item/Electronic-LCD-garden-faucet-water-timer-21026A/32322690771.html?spm=2114.031020108.3.1.6WWB8h&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_3#60494873853, наверное его возьму, всё равно шар пластик.
    5. дальше шланг 1/2 дюйма, от него переходник наверное какой-то и тонкие шланги для капельниц.
    Если есть замечания, комментарии, буду благодарен.
    А самое главное, думаю где купить капельницы, фильтр и шланги для них ?
    чтобы вода шла в землю через капельницы, а не сверху. Покупать Аквадусю не хотелось бы. :)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо, для Вашей самотечной системы лучше использовать капельную ленту! И проще монтаж, да и в деньгах выигрыш!
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Исключите емкость из системы, в вашем случае это лишний элемент.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    И поливать холодной водой?)
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А у капельной ленты, в её начале и конце, одинаковый выход воды, в литраже?
    На капельницы смотрю именно чтобы под корень вода шла. Так видел капельные системы с верхними клапанами, когда вода капает рядом с растением. Но так вода точно частично будет испаряться, плюс риск болезней.
    Нарисовал схему, как я это вижу (не художник). :hello:
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В капельном поливе скорость поступления воды настолько мала, что она приобретает температуру почвы в корнеобитаемом слое. Вода из скважины (холодная вода) негативно влияет при интенсивном поливе напуском или интенсивном поливе по листу.
    Если компенсированная, то одинаков, если не компенсированная, то у хорошей ленты не превышает разницы в 10% на 100 метров
    Во всех случаях вода поступает с начало на поверхность (исключение составляет если капельная трубка (лента) укладывалась в почву), это ошибочное мнение что стрелки Стрелка стабилизатор угол.jpg доставляют воду в почву на глубину на которую они вставлены
    P. S. По схеме, порядок установки оборудования - верен.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ошибочное мнение, это мнение, что они этого не делают. :)
    Опыт эксплуатации "АкваДуси+60 два сезона и я своими глазами вижу куда стекает вода, а стекает она не на поверхность почвы, а именно по каналам "стрелки" внутрь грунта, и уже со временем, по насыщению земли водой, появляется пятно растекания диаметром 10-20 см в зависимости от времени полива.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да одинаковый!
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Андрей 203, размер канала примерно миллиметр - полтора, длина 12 - 15 см (в зависимости от производителя), при погружении стрелки в почву чаще всего этот канал оказывается забит, если этого не происходит, то вода за небольшой промежуток времени наполняет канал и почву вокруг него, в связи с этим образуется пятно влаги вокруг стрелки, такое же как от эмиттера на капельной ленте. Ну впрочем это не важно при капельном поливе нет особой разницы поступает вода внутрипочвено или на поверхность.
    P. S. Стрелки изначально предназначались для субстратных блоков, но как говорится голь на выдумки хитра.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Андрей 203, а какие временные интервалы настраивали на шаровом кране? Сколько по опыту литров в час идет через стрелку?
    Где-то в теме читал, что за час 1-1,5 литра. На куст помидора раз в 2-3 дня нормально.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Стрелки не дают расхода! Точнее сказать такой показатель как расход имеют капельницы и эмиттеры капельной ленты! А стрелка это просто палочка, чтобы воткнуть в землю и зафиксировать позиции микротрубки возле корня растения! Так вот расход у разных капельниц разный! Есть и 2л есть и 8л в час. Сказать сколько надо, например томату, сложно без учета всех факторов! Тип почвы, температура воздуха и т. д. Ну советуют 2-4 литра в сутки! Но главная цель поддерживать оптимальную влажность почвы для нормального развития растения! Удачи!
