Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я сочувствуют тем у кого суглинок в теплице, у меня на участке суглинок появляется на глубине примерно 1,7 метра, поэтому почва легко смывается водой. Вышеуказанный диаметр пятна растекания формируется при достаточно длительном поливе - 40-90 минут. Сами понимаете, это зависит от конкретной структуры почвы.
    Вместе с тем, чем меньше пятно растекания, тем меньше испаряется влаги, тем выше эффективность полива.
    Всё эмпирически, в зависимости от конкретной погоды на неделю, программирую таймер один раз в неделю. Время может варьироваться от 0 до 120 минут и 1-2 раза в сутки. Всё это ещё и с учётом вегетативного периода. Я не агроном и каких-то определённых рекомендаций дать не могу, ведь везде разные климатические условия. Опять же производительность капельной системы зависит как от давления в ней, так от её типа и настройки. Как известно "АкваДуся" на одной "игле" даёт за ~1,5 часа 2-3 литра, сам конкретно не проверял. Полив у меня кстати ежедневный, если погода тому способствует. Небольшой полив осуществляется только если в этот день будет дождь, либо полив совсем исключается. Интенсивность полива уменьшается или совсем исключается к концу вегетативного периода. Причём приходится поливать одновременно как томаты, так и перцы, и результаты меня устраивают. И это не самые крупные экземпляры:):
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, немного поправлю Вас, этим летом проверял стрелки Netafim, четко выдают 2,4 л/ч, видео выкладывал в теме Капельное орошение.
    не не суглинок, просто мы условия задавали другие с поддержанием почвы примерно на 80% НВ, там задавался режим полива три раза в сутки, ну а по времени от типа почвы отталкивались, по этому в течении примерно 2-3 мин. уже начинало образовываться пятно.
    P. S. Добавлю, на даче такие сложности не нужны.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Думаю в теплице сделаю разводку авкадуси 60, а в ОГ под огурцы пущу капельную ленту.
    Грунт 40-50 см черная земля потом песок, вода уходит в любом объеме. С лейкой не набегаешься..а приходится.
    Осталось решить какую бочку поставить, чтобы удобно присоединить оба выхода и чтобы объема хватило на всех, и похоже под огурцы надо будет отдельный электронный шаровой кран.
    Впереди еще изучение вопроса с автопроветриванием. :)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем идея делать разные системы полива? Одинаковые фитинги- меньше расходов, чинить проще!
    Я прекрасно обхожусь без бочки! ИМХО с напорной системой меньше проблем!
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А как без бочки, если она выступает в роли накопителя-нагревателя ?
    Да и давление 2 атм какая система дуси или водомерки потянет?
    Я вот думаю надо наверное двойной таймер брать, на помидоры и огурцы.
    Использовал кто-то такой?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Живем мы с Вами в одном регионе! Я обхожусь! Вам @Svagro, уже сказал, что капля на выходе имеет температуру окружающей среды и для растений это нормально! Я использую ленты, давление в системе 3атм. На капельной линии стоит редуктор! Что касается приведенного Вами таймера, то он с шаровым клапаном? Т. к. для планируемой Вами безнапорной системе нужен шаровой!
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @gen758, что за редуктор, где почитать?
    Саму схему что-то пока не понимаю.
    И температура на выходе из ленты для меня под вопросом. Вода из скважины ледяная, точно не мерил, но градусов 2-5. Сколько ей нужно проходить по ленте, чтобы стать температуры окружающего воздуха?
    Таймер конечно шаровой, правда они все с пластиковым шаром.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это нормально! У меня GA 322 там тоже пластик!
    Редуктор это устройство для регулировки давления в системе!
    Ну если на пальцах! :aga: У меня источник воды колодец! Из него насосная станция берет воду и далее используя трубы ПНД32 делаем разводку по участку! Ну вот дошли до грядки или парника, исползуя фитинг для ПНД32 переходим на резьбу и ставим запорный шаровой кран! Далее ставим сборку таймер-фильтр- редуктор! Дальше я ставлю быстросъемный разьем для садового шланга и перехожу на шланг! Шлангом удобно подводить на высокую грядку! На конце шланга переходник со шланга на капельную ленту. Ленту раскладываем на грядке, фиксируем от ветра вдоль ряда растений из расчета, ширина влажной дорожки вдоль ленты где то 30-40 см. Конец ленты глушем с возможностью потом промыть! Вот и вся схема у меня! Удачи!
  9. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    У меня две теплицы с капельным поливом. Конструкция простая - рядом с теплицей черная пластиковая 200-литровая бочка, на высоте 2 м. За день вода нагревается и по капельному поливу (ремкомплект от Дуси - очень неплох!) самотеком поступает к каждому стволу. Управляется самодельным контроллером.
    Так вот выход воды в начале и конце ветки - разный. Размер капель одинаковый, но частота их поступления отличается - в начале часто, в конце - несильно, но реже (длина каждой ветки - до 6 метров, около 40 сосков на каждой). Что неудивительно - давление-то разное за счет постепенного расхода воды к концу.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @gen758, в принципе всё понятно, но что за быстросъемный разъем и насколько успевает прогреться вода?
    Вода идет по пнд, потом шланг, после редуктора 1,4 атм по капельной ленте. А когда она успевает прогреться? Только та часть воды, которая лежала в трубе и шланге.
    Огурцы холодную не любят, а помидоры еще быстрее загнуться. Поэтому весь этот танец с бубном вокруг бочки. Или я чего-то не понимаю?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @-Oleg-, когда вода попадает на почву она по капиллярам распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении и к тому моменту когда она поступает в корнеобитаемый слой она имеет температуру почвы. Происходит это из-за невысокой скорости поступления воды, если же просто кинуть шланг или разово плескануть воду с лейки, то весь объем за небольшой промежуток времени окажется в корнеобитаемом слое не успев приобрести температуру окружающей среды. Я точно не помню кто, но один из форумчан проводил эксперимент с температурой внутри почвы.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теплицу и парник орошают два GA-322 + "АкваДуся+60" (2 комплекта) из ёмкости объёмом 2,5 тонны:
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А если напор через ёмкость закрытую сделать? Чтобы в емкости успевала прогреваться и смешиваться с тёплой водой.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Видел такой вариант на ютубе. Таймер ставится на входе, до емкости/бочки. Но надо чтобы все это было герметичным.
