Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Ну вообще-то так и спроектировано большинство автополивов. Ставишь бак, в него поплавок как в унитазе:).
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это получится самотёк, а я про герметичную ёмкость, куда будет давить под давлением вода, в кубовике смешиваться с той которая там есть и идти под давлением на полив.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если считаете, что Вам нужна промежуточная емкость для нагревают и хотите сделать напорную систему, можно сделать типа солнечного радиатора, используя бухту трубы ПНД32-40!
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я что на китайском пишу? Или про 10 литровую банку?)
    Простая акувадуся автомат - почитайте у них например...
    Вода под растения идет самотеком, а в бак из водопровода под давлением, когда бак становится на некий процент пустеет...за день греется вода, вечером полив...
    Или вы под корень воду под напором хотите пустить?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Александр98, Системы в которых используются емкости поднятые на некую высоту над землей и использующие вес (объем) воды в ней для создания давления в системе называются самотечные (самотек), системы использующие механические приспособления для создания давления называются напорные. То есть, @Алексей1982, в качестве емкости предложил промежуточный элемент для нагрева воды, но в качестве источника создания давления будет выступать скважинный насос.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Купил сегодня теплицу, взял день на работе и отвез на дачу. Как запихивал в салон коробки с каркасом и рулон пк длиной 2,10 м, отдельный прикол) давно так плавно не разгонялся и главное заранее, так плавно не тормозил:)
    Попутно купил аквадусю +60, всё-таки капельный полив тоже хорошо, но с инженерной точки зрения.
    Осталось решить вопрос с баком/бочкой.
    Вот думаю, может подключить бочку к скважине, через редуктор чтобы понизить давление до 1,4, сделать чтобы система держала давление и также работала через таймер.
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Еврокуб (ы) черный.
    http://www.domstr.ru/Products/dirid_1/tek_291/
    У меня правда белый :). И не использую больше Аквадусю.
    И тепличку порвало ветром на днях... :(
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Рассматривал его как вариант, вот только на сколько его хватит ?
    Мне кажется бочки из более толстого пластика, а если уж совсем серьезно подойти к вопросу, то надо стальной бак.
  9. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    5 лет полет нормальный :). Конечно кувалдой не стучу.
    Стальной бак - это уж тогда нержавейка, ни одна железная бочка не прожила больше 3-х лет в режиме налил/вылил.
    Ну и черный для полива... неплохо конечно, но и белый пойдет :), при условии, что полив капельный, а фильтр - ЕСТЬ.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Его лучше покрасить, чтобы вода не цвела и лучше грелась.
  11. Серт
    Серт
    Серт
    А скажите мне, какой водой вы поливаете комнатные растения?
    Правильно не холодной, а главное отстоявшейся, где « почти» все примеси оседают на дно емкости. Вы же видели на фото выше, как вокруг растюшки появляется белый налет на земле.
    Это совсем не способствует увеличению урожайности теплице (земля закисает) или становится запредельно железистой…
    Кто применяет накопительные емкости, не только получают нагретую воду, но и свободную от «осадка», что сохраняет землю, за одно, и капельницы от засорения.
    Чтобы осадок удалить было бы не плохо на дно емкости установить таймер (или другим способом) для удаления этого осадка самотеком, хотя бы на пару минут.
    Далее пускай включается основной таймер на капельный полив.
    Выходит сразу поливать из магистрали, колодец, скважина (в не зависимости от температуры воды) растениям во вред. Из рек и прудов вода более пригодна для полива без отстоя.
    Главное во всяких «супер пупер» инженерных решениях (я про капельный полив) не забывать про вкусность влаги для наших растений и поддержание земли в рабочем состоянии, тем более не каждый готов на «ПОДВИГ» по замене грунта в теплице хотя бы раз в четыре года…
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А у Вас полив комнатных растений, капельный или из бутылочки, леечки?
    Разница единовременного объема подаваемой за единицу времени воды :um: разный, из этого складывается чем больше воды подается за короткий период времени, тем меньше она успевает получить температуру окружающей ее среды (почвы).
    Опять же, оседают только механические не растворенные частицы, которые легко отсекаются фильтром (который обязателен в капельном поливе), кальций же (белое пятно) присутствует в воде в растворенном виде, без спец очистки (кстати недешевой) его из вод не убрать, оксид железа тоже присутствует в растворенной форме и вступает в реакцию с кислородом (очищать тоже дорого), да и вода у каждого разная, это уже зависит от местности.
    :faq: на чем основан данный вывод, для меня остался загадкой. :ogo:
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хочу посоветоваться, думаю как подключать полив.
    Решил что буду делать через бочку и таймер, осталось выбрать вариант.
    1. бочка герметичная, подключена к скважине (или через редуктор или кран открыт не полностью).
    2. бочка с крышкой, подключена к скважине через поплавковый кран.
    Думаю какой вариант выбрать и как врезать в бочку штуцеры, какие фитинги, краны и шланги покупать, чтобы собрать систему. Каких размеров. На выходе будет аквадуся +60.
    Не хотелось бы бегать по магазинам и искать нужные соединительные элементы и подбирать по размеру.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @-Oleg-, какую именно емкость не подскажу, а врезаться можно с помощью компрессионных фитингов (муфта или отвод или кран с внешней резьбой) прокладки либо паранит или резиновая и муфта с внутренней резьбой IMG_3496.JPG
  15. Серт
    Серт
    Серт
    Попробуйте поискать у себя в округе еврокуб.
    Намного удобнее и дешевле, чем использовать N количество бочек.
    По осени продавали б/у за 3500. Сейчас не сезон можно найти.
