Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @-Oleg-, Вариант с поплавковым клапаном! Штуцер в бочку- дюймовый сгон и с двух сторон контргайками зажимаете прокладки. Далее с резьбы сгорел переходите на ПНД32 и до грядки! Все в магазине сантехники!
  2. Серт
    Серт
    Серт
    Если все же решили использовать скважину не забывайте про обязательное наличие ресивера для насоса.
    И еще если будете использовать еврокуб, то Ваша Дуся +60 может использовать тонну воды на протяжении нескольких недель, т. е придется заполнять куб раз в 2 недели. Может и автозаполнение не пригодится.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Серт, не совсем понял, опыт в чем состоит? Кальций вы не сможете отстоять он растворен в воде, оксид железа тоже растворен в воде, по химическому составу (если Вы его делали) в чем губительная разница для растений воды из скважин и воды из водоемов? Опять же есть вода с разным pH (зависит от региона), есть почва щелочная или кислая (зависит от региона), ну здесь уже агроприёмами нужно применять (разные культуры любят свою почву).
    :super: а так вы правы, любое предложение достойно что бы его выслушать, но при этом нужно сделать правильные выводы.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Одни рассуждают с инженерной точки зрения и физики, а другие с огородной.
    Проше остаться каждому при своем.
    что за ресивер, как поставить ?
    еврокуб не планировал, места много занимает.
  5. Серт
    Серт
    Серт
    Первые выводы у меня находятся через забор у соседа где вся земля поседела.
    Вторые выводы у другого соседа тоже рядом не надо далеко ходить - полив из озера, даже намека нет на седину.
    Третьи выводы свои личные, пока поливал из скважины налет на земле на лицо, только к концу лета когда появился еврокуб - заметил разницу.
    Наберите в инете "Автоматика для погружных насосов", прочтите и все станет на свои места.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Серт, это замечательно что вы визуально можете наблюдать данное явление, но вы можете объяснить в чем негативное влияние кальция на культуру.
    @-Oleg-, это гидроаккумулятор.
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Это чисто в подсознании.
    Если что лишнее и это лишнее рукотворное явление зачем оно нам. :cool:
    Да и по урожайности это видно (через забор). :aga:
    Я и имел виду гидроаккумулятор (приходилось заниматься компрессорной техникой - там ресивер).
    Что в принципе одно и тоже (накопитель агента под избыточным давлением, правда вода не сжимается).
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Серт, подсознание у каждого свое, видите у соседа оно другое (его не смущает "седой" огород), да и не влияет это ни как на урожайность, через забор боюсь вы не увидите всех факторов.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не понял...а зачем ГА около бочки, если он стоит дома и оттуда поддерживает давление в системе.
    поплавковый почему немного смущает, вспоминается старый советский унитаз, где этот поплавок или сгнивал или резинка проминалась и постоянно приходилось менять.
    Это обычные синие фитинги? Где можно посмотреть ?
    Врезать думаю снизу бочки с боку, не в дне. Так крупные частицы осядут на дно, еще до фильтра.
  10. Серт
    Серт
    Серт
    Понятие магистраль у всех разная. Вы писали, что вода из скважины. Я понял буквально.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да, обычная компрессия для ПНД, на любом стройрынке в сантехнике продается.
    Мы сбоку ни разу не пробовали ставить, @-Oleg-, даже не смогу подсказать прижмется все плотно сбоку или нет, но вроде синие бочки довольно мягкие, мне кажется должно.
  12. Серт
    Серт
    Серт
    8ecdca9e25630316c7ea3b080f844738-500x500.jpg -Oleg-
    Фото из интернета
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Серт, не хилая конструкция, чтобы вся деревня знала, что у тебя куб есть:)]
    я всё-таки задумываюсь, а разве высоты 1 м над землей не хватит для полива самотеком ?
    или уж тогда сделать подвод воды к герметичной бочке, и создать в ней давление для полива. Вот только с редуктором или без...и нужен ли клапан для сброса давления, если вдруг большое...
  14. Серт
    Серт
    Серт
    Если такие вещи продают значит это кому-то нужно.
    Самотеком и без подставки можно.
    Просто у меня такая ферма на заказ будет стоить чуть более 1000.
    А добиваться герметичности емкости это точно будет геморой...
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Приветствую всех! Планирую зимой купить теплицу 6м., и по весне установить ее. Т. к. проживание только наездами, то планирую обязательный автополив и автопроветривание. Прочитал тут все что смог про автополив и решил купить таймер WT-038. Элго, Израиль с шаровым краном. систему автополива Жук-60 на 60 капельниц. Т. к. в мечтах выращивать в одной теплице и томаты и огурцы, думаю пока обойтись одним таймером, но завести под каждый куст огурцов по две капельницы (как я понял для огурцов требуется примерно вдвое больше воды на полив), а под томат по одной. Кто как оценивает мой выбор? Время еще есть, можно все перевыбрать.
    И по-поводу подключения. С точки зрения простоты, возможности и экономичности просится подключение к водопроводу через редуктор, на всякий случай. Рядом с теплицей колодец, а из колодца выведен вывод на полив. Там давление 2,5 - 4 атм. Смущает меня только одно. Пока я на даче, водопровод у меня под присмотром, уезжая выключаю питание насоса и спокоен. А вот при автополиве придется оставлять всю систему под напряжением и напором. Боюсь я почему-то. Так и мерещится, что где-то шланг лопнет, и сначала у меня все зальет 4 м3 воды, потом сгорит насос а потом дом. У меня одного такие фобии? Или с ними просто можно успешно бороться. Если да, то какими мероприятиями. В кубовой емкости тоже есть свои плюсы, но и минусов хватает. Покупка, доставка, установка, подключение и наполнение.
    Буду благодарен за советы.
