Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Посмотрел. При давлении 1.2 бар, вылив 1.6 л/час. А сколько будет при 0.2 бар. Похоже, что разводят, описания полного нет и т. д.
  2. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    Москва, ул.Байкальская, д.1/3, стр.1
    В комплекте и контроллер и лента для полива.
  3. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    Если полив будет из емкости, то высота подъема мин 3 м, что бы в системе было 0,3 Бар.
    Можете подключить к водопроводу (1-1,5 Бар).
  4. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    В комплекте 2 фильтра.
    1. Фильтр тонкой очистки, который ставится непосредственно у источника подачи воды. Его легко промывать, если будет сильно загрязняться.
    2. Стоит перед контроллером, для доочистки, если вдруг что-то осталось.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ulianna85, меня другое интересует, диаметр, сетка или диск, мкм, тип подсоединения, пропускная способность?
  6. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    Контроллер - Китай
    Лента - Израиль
  7. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    Контроллер полива модель 5548-16.
    @Svagro, ширина - 67 мм, высота - 130 мм, соединительная резьба - 3/4", размер ячейки - 0,37 мм2, номинальная тонкость фильтрации - 250 мкм.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    250 мкм это много для капли, нужно хотя бы 150, а так придется все равно докупать фильтр, есть фильтра отдельно 130 мкм?
  9. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    @Svargo, к сожалению, нет.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Есть 2 задачи, которые думаю как реализовать.
    1. купить все составляющие для врезки в бочку и подключению к аквадусе. Хорошо бы список с размерами. Пока есть только электронный шаровой клапан и аквадуся +60.
    2. как расположить грядки в теплице так, чтобы удобно было провести автополив аквадусей, чтобы удобно ходить было и вошло чтобы больше. В 2 широкие грядки или в 3, или еще как-то.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А какая ширина теплицы у Вас? И что растить хотите?
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    ширина 3 м, растить помидоры.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @-Oleg-, можно вот так попробовать IMG_3510.JPG IMG_3511.JPG IMG_3533.JPG при 0,2 атм. работает, лента правда, но дуся тоже при 0,2 работает (только в данных случаях бочка рядом с теплицами - 1 метр), на три грядки можно так IMG_3275.JPG IMG_3276.JPG IMG_3277.JPG в данном случае система от НС, но принцип тот же что и с первыми теплицами.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Самое логичное - 4 грядки - по краям по одной, и одна грядка двойная по центру теплицы. При этом два прохода. получается три линии полива. Две лини по краям по грядкам и одна линия по центру на двойную грядку.
  15. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Господа, посоветуйте контроллер для полива. А то на AliExpress глаза разбегаются.
    Кто какие покупал у Китайцев ?
