Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Здесь брал! Но тогда он около 1т.р стоил! https://ru.aliexpress.com/item/Electronic-LCD-garden-faucet-water-timer-21026A/32322690771.html
  2. Ant001
    Ant001
    Ant001
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    @Ant001, не советую, клапан работает под давлением только, для самотека не пойдет
    вот идеальный вариант 15,7$
    https://www.aliexpress.com/item/Smart-Garden-Irrigation-Controller-and-Watering-Hose-Timer-21025/2019136852.html?spm=2114.14010208.99999999.346.gqMifn
    + шаровый кран - от 0 атм
    + легко программировать
    - нет 16 программ, но запрограммировать их - это ад. лучше ручками крутелки
  4. Ant001
    Ant001
    Ant001
    @Andgon, у него в характеристике указано давление Water Pressure: 0.5 - 8 bar (10 - 120 PSI).
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    @Ant001, 0,5 бар - это 5 метров водяного столба без учета потерь в трубопроводах. Не думаю, что у вас 5м водяная башня на огороде стоит.
  6. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Да у меня полноценный водопровод из колодца сделан с давлением 1.7. Но в колодце вода холодноватая для полива. Поэтому и решил к весне сделать полноценный капельный полив двух парников и клубники.
    Закупил пару еврокубов. Вот теперь и думаю как красиво все собрать и на чем...
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сделайте длинными трубочки (самые тонкие, которые пойдут от главной линии полива к растюхам) и все будет нормально. Вода прогреваться будет пока будет по ним идти...
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Так тогда правильно @Andgon, говорит, вы же еврокубы не на пять метров поднимать будите, а при меньшем давлении такой контроллер работать не будет, нужно будет либо емкости использовать как промежуточное звено (при этом сделать их полностью герметичными), либо после емкостей НС.
    Разубеждать вас не буду о холодной воде из колодца (ибо еврокубы уже все равно куплены), но оговорюсь о скорости поступлении воды при капельном поливе - скорость поступления очень низкая (в среднем 1,6 л/ч ~ 27 мл/мин ~ 0,4 мл/сек), при попадании на почву вода распространяется по капиллярам в разных направлениях приобретая температуру почвы, если же использовать отверстия в трубе, тонкие трубки и т. п. (вообщем все что не относится к капельному поливу), тогда да вода будет поступать в корнеобитаемый слой не успевая приобрести температуру окружающей среды.
  9. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Спасибо за советы. Я на кубах не зацикливаюсь. Как купил так и продам. Уже заинтересовала идея полива напрямую (без ёмкости). Какие капельницы нужны для этого ?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ant001, потребуется либо капельная лента, а на клубнику именно она и будет более целесообразна или внешние капельницы. По поводу компенсированные некомпенсированные, в объемах дачи не стоит заморачиваться.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да все те же, что и при использовании самотека! Единственно что надо учесть ограничение по. max давлению, чтобы не порвало ленты!
  12. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Отлично. Итак подведу итоги обсуждения.
    Цель: Капельный полив двух теплиц (томаты и огурцы), полив клубники.
    Так как система у меня всегда под давлением, исключаю промежуточную ёмкость.
    1) Покупаю любой понравившийся китайский контроллер (на AliExpress).
    2) Ставлю ограничитель давления
    3) Ставлю сочащиеся шланги для клубники
    4) Прокладываю капельницы для томатов и огурцов
    Нагрев воды будет осуществляться "по пути" следования в трубках.
    Теперь вопрос. Капельницы и шланги наверное тоже лучше у Китайцев купить? Есть проверенные продавцы ?
    Да и еще вопрос, как можно подмешивать в систему удобрения для растений вместе с поливом ?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это Вам не советую! У китайцев качество капельниц хреновое, а ленты непонятных размеров! Фитинги замучаетесь подбирать!
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно и их, но цена намного дороже ленты, степень фильтрации для них должна быть выше, срок службы меньше (последнее под вопросом, возможно все дело в качестве воды)
    Есть три способа: дозирующий насос, типа mix rite, отличная штука, но дорогая зараза; инжектор, типа трубка вентури, дает неплохую однородность смешивания, но требует расчетов и не работает на малых объемах; удобрительная емкость - работает по принципу постепенного растворения сухих водорастворимых удобрений, по этому по мере вымывания удобрений из емкости концентрация падает.
  15. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Благодарю за ответы.
    Посоветуйте еще тут или в личку правильные наборы капельниц и шлангов для томатов, огурцов и клубники.
