Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Коллеги, приветствую.
    Прочитал всю тему и про баталии можно прямо из скважины устраивать капельный полив или нет тоже :)
    Больше верю тем, кто утверждает, что вода при капельном поливе прогреваться будет успевать - потому буду так и делать.
    Автоматику планирую ставить с шаровым краном, но вот смущает давление воды на входе. Насос в скважине у меня мощный, давление какое даёт не знаю, но по факту производительность 3 куба в час. Не порвёт капельницы? А если порвёт, как снизить давление? Ставить редуктор (что это? Как выглядит?)? Или можно просто немного кран прикрыть который от скважины в трубопровод к теплице стоит?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну например такой:
    Это редуктор давления РДЛ-15.
  3. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Мотор Вам за это большое спасибо скажет и отправится на пенсию.
  4. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Не, мотор не скажет. У меня поливочная труба из кессона выходит, который над скважиной и в котором автоматика и гидроаккумулятор.
    Какие ещё побочные действия от регулирования давления не полностью открытым краном?
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Я еще применяю две емкости - на каждой обратный клапан и разная сила высасывания. Делается тестовый полив и с помощью водосчетчика определяется "высос" у той которая с удобрениями. далее - разводится нужная концентрация. Конечно, точность относительная, но приемлемая.
    В этом году на удобрительную емкость буду ставить электроклапан. У этой системы + - можно применять 2-3 удобрительных емкости - с помощью клапанов можно регулировать подачу разных удобрений для разных культур, а так же смешивать не смешиваемые.
    Без регулятора давления не удастся настроить. При заполнении гидроаккумулятора - одно давление, при начале расходования из него - другое. При включении разного количества капельниц - тоже разное. Придется ставить регулировочный кран и манометр в каждую линию. :)]
    Проще уж регулятор - хотя бы сантехнический ну и обычные вроде сейчас пошли.
  6. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Пробовал несколько способов внесения удобрений, в том числе предлагаемых на форуме. Но пока остановился на том, который описывал в соседней ветке "Капельное орошение 2" стр52, пост767.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alekssol, а какие именно из способов пробовали, и почему остановились именно на этом (опрыскивателе)?
  8. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Пробовал способ, предложенный на форуме. Из ёмкости, поднятой на 1,5 м, раствор удобрений самотёком смешивался с чистой водой через тройник. Эту врезку я сделал перед насосом, так как давление там маленькое. Всё это отработало один сезон. Не понравилось то, что ГА, насос, фильтры всё покрывалось белым налётом удобрений. Так же в пластиковой канистре оставался на дне раствор несколько мм и он за неделю начинал цвести, надо было откручивать и мыть. Сейчас я кладу удобрение прямо в сетку в горлышке опрыскивателя и наливаю воду 3-5-10 литров, в зависимости от длительности полива, подключаю через евроразъёмы и после полива ополаскиваю опрыскиватель. Этот опрыскиватель я купил для борьбы с вредителями, а для полива уж потом приспособил.
  9. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Добрый день, подскажите пожалуйста, где у нас купить нормальные капельницы (для полива под корень) и шланги? или может быть все-таки у китайцев выгоднее?
    С контроллером вроде определилась, куплю у китайцев.
    спасибо!
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Алекс_А, у китайцев дешевле, а вот выгоднее или нет, это как в русской рулетке.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    не подскажете, как у китайцев эти капельницы правильно называются?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Алекс_А, к сожалению не подскажу, мы у них ленту "тестили" несколько раз, вообще не понравилось :mad:, так что больше их продукцией не интересуемся.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот так.
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    спасибо, но это не те капельницы, мне нужны, которые в землю втыкаются. Систему полива буду делать для томатов, там надо, чтобы полив под корень был.
    Я уже проходила вариант и с лентой (неравномерный полив получается), и с сочащимся шлангом - также полив не равномерный. Поэтому только капельницы "под корень" хочу, ищу. :|:
