Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Равномерность достигается если капельницы компенсированные, если некомпенсированные то хоть под корень, хоть куда, у них тех. характеристиками заложена 10% разница.
  2. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    очень интересно, спасибо!
    Вот, например, фото из Китая, нижнее левое. Как думаете, там капельница компенсированная? И труба - это труба ПНД? :|: Как делаются отверстия для капельниц? (хочу нечто подобное себе).
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ПВХ!
    Писать продавцу!
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Алекс_А, по фото не возможно определить компенсированная капельница или нет, нужно спрашивать у продавца, для монтажа внешних капельниц используют спец трубку (называется "слепая"), она более эластична по сравнению с ПНД и смыкается вокруг носика капельницы, отверстия же делаются либо пробойником (ни в коем случае не шилом), либо с помощью сверла (размер сверла зависит от носика капельницы).
  5. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Подскажите сайт, где смотрите, у китайцев, тоже взглянуть хочется.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Капельницы
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-ships-50pcs-pack-Drip-Arrow-emitter-bend-arrow-flowers-sprinkler-FD616/884653450.html
    Отверстия не нужны - тройники нужны:
    http://ru.aliexpress.com/store/group/Hose-or-Pipe-Fitting/216205_100112172.html
    Брать с запасом, т. к. капельницы хрупкие. Перед насаживанием трубки на капельницу трубку нагреть в горячей воде.
    Магистральную трубку (1/4) подключать к источнику нужно с двух сторон (для системы без насоса), иначе до последних капельниц вода не доходит (6 метров грядка).
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    А сама трубка магистральная какая должна быть?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Сама магистраль подбирается по потребностям, труба ПНД, поливочный шланг и т. п., в качестве линий используется "слепая" трубка (похожа на ПНД, но более эластичная), под эти капельницы еще потребуется микротрубка.
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У меня было так:
    От бочки до теплицы 3/4".
    Перемычки между грядками 1/2".
    По грядке магистральная 1/4".
    От магистральной до капельницы 1/8".
  10. SergeiNik777
    SergeiNik777
    SergeiNik777
    Вопрос к уважаемым садоводам.
    Имеет ли место быть такой авто полив. На грядке уложены (прикопаны на половину) трубы каналья 110 мм, просверлены отверстия ф3 мм с шагом 100-150 мм. На одних концах труб заглушки, вторые соединены через тройник, средним отверстием вверх (отверстие для залива воды). 1 метр трубы- 10 литров. Заливаем воду до краев и аля авто полив в работе. На мои грядки 3,5 м грубо уйдет 7,5 м трубы, емкостью V=7-8 ведер воды. Выльются не сразу-по мере впитывания в гряду. Думаю до следующего суточного полива воды хватит (огурчики). Дальше подумать нужно на авто-подлив в систему труб из бочки с краном. Можно в ручную, можно через автоматику по влажности. Посоветуйте. сильно не бить.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не понятно в чем авто если у вас заливается в ручную (кинуть шланг на грядку открыть кран, вода льется значит тоже авто)? В этой теме смысл в другом - вода подается растением в нужном объеме и в нужное время и проделывается все это с помощью автоматики (контролер начал полив/закончил полив), ну и к капле никакого отношения не имеет труба с отверстиями.
  12. SergeiNik777
    SergeiNik777
    SergeiNik777
    Авто полив в том, что:
    1- налил порцию, и забыл до следующего раза.
    2- поливает не поверхность, а в прикорневую зону.
    3- долив воды в трубы можно организовать через влажность почвы, а это уже элемент автоматики.
    В плане экономики-сущие копейки и ни каких настроек, да, в тройник к верху можно еще подключить доп.ёмкость для увеличения объема, если труб не достаточно.
    Ранней весной перевернув трубы вверх отверстиями получаем местный мини аккумулятор тепла на вечернюю жизнь растюх.(бутылки же кладут в гряды).
    Одним словом это Лего и его можно по складывать. Извините, что не по теме. Спасибо за ответ.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я делаю ведро с отверстиями, и у меня автополив?
    а при чем корневая зона и АВТО?
    Можно, только влажность у вас будет не равномерная, а в этом случае куда датчик ставить будите?
    А сколько сейчас труба стоит 110 мм?
  14. SergeiNik777
    SergeiNik777
    SergeiNik777
    Сколько стоит не смотрел-у меня просто остались и их хватит.
    Увлажнение будет равномерное, т. к. весь объем воды будет исходить во все отверстия одновременно и на каждую дырку придется одинаковое количество воды ИМХО.
    Ведро с дырками-да авто полив. т. к. в этом конкретном месте будет полито во временном интервале и объема воды (ведра) на данный кустик хватит (без вашего участия в дозировании). Я так помидоры поливал. Еще считаю авто поливом-простая канистра на 20 л, перевернутая пробкой вниз и чуть приоткрытая до мини-булька. Хватает на сутки,- стояла в огурцах два лета-претензий не было.
    Мои высказывания в слух-не навязывание и руководство к действию, просто сайт читают многие и многие огородники и кто-то возьмет на заметку. С уважением.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    То есть если у вас остались значит стоит копейки для всех :faq:
    повторно вставляю картинку, посмотрите обязательно
    "Вот бы мне автоаткрутеж"
