Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    интересуемся!
    Это потому что у вас вот так:
    А у нас (тех кто заморачивается скоростью протока) - полив из бочки самотеком. :(
    Давления меньше - клапан не открывается / открывается меньше чем надо.
    Кол-во растений на капельном поливе - большое. Вот отсюда и заморочки.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Верят Богу! Вы же надеюсь не претендуете? :)
    Людям свойственно ошибаться, иначе чтобы за жизнь была? Скукота ведь!
    Реально, просто любопытно! Я по жизни люблю всякую механизму разглядывать изнутри. Буду вам благодарен если покажите!
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Автополив, музыкальный фонтан элементарно делается из клапана от стиральной машины,
    он расчитан на 220 вольт, а далее кто на что горазд, или через выключатели, если нужен фонтанчик, то подключаем коробочку от новогодней гирлянды,
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Олег брест, а если 220 отключили на пару недель?
  5. Vist1
    Vist1
    Vist1
    На кой ляд мне вас обманывать?
    Вот фото, качество только такое. Но думаю, что дырку рассмотреть можно.
    "Пушка" и фото дырки
    Какая религия заставляет поливать из бочки и мудрить с высотой оной и давлением? Если только "поливать теплой водичной", для себя решил, что это не имеет смысла - вода движется очень медленно, нагревается, ледяной не капает. Если другие размышления - ну что же, может и так.
    Не знаю, что мне делать с моим таймером. не пойму от чего он "умирает". Батарейки полные, контакт есть, питание внутрь устройства подается. Лежал на земле. Если смогу его оживить, то повешу на забор, может ему холодная земля не нравится, хотя это бред.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вот так думать не надо! Ни кто про обман не писал! Людям действительно свойственно ошибаться, заблуждаться... порой да же видим то, чего на самом деле нет :) Вы же не станете это отрицать?
    Спасибо вам за фото!
    Предлагаю разобрать паршивца.
    Во время разборки держите рядом фотик и не забывайте ВСЕ снимать. (может сильно пригодиться при сборке)
    Вскрыв корпус осмотрите внутренности на наличие воды или ее солей после высыхания.
    Внимательно осмотрите проводку на предмет контакта.
    Проверьте работу механики и двигателя на предмет закусывания и заеданий.
    Доберитесь до электроники таймера, снимите плату, аккуратно ее запечатлите фотиком с обеих сторон. После, при помощи компа внимательно рассмотрите все соединения и контакты.
    Буду вам вдвойне благодарен если вы покажите полученные фото, а может и чем помогу.
    Кстати, может так получиться, что ориентация таймера в пространстве имеет значение!
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Отсутствие сетевого эл-ва.
    Так генератор тарахтит 5 минут и 2 бочки полные. Потом потихонечку сливаются. В том числе могут сливаться и в отсутсвии меня на даче.
    В противном случае слушать генератор около часа.
    Тоже проверил это - действительно все так! В бочке "только из колодца". если лента вся на солнце - на грядку капает вообще ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ вода. Если лента под мульчой - теплая- немного прохладная, но точно НЕ ледяная.
    За фотки - спасибо!
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, думаю, для большинства - автономность и "теплая" вода. Например, у нас водопровод дачный, в случае отключения напряжения (а это нередкий вариант, особенно в непогоду) на длительное время - воду перекрывают, для того, чтобы был аварийный резерв на случай чего (пожара и т. п.) - если эл-ва нет и воду дачники всю сольют - то ...
    Или вариант 2 - нет электричества - нет воды из скважины. И т. п.
    Насчет теплоты воды - немного отношусь со скепсисом, т. к. основное преимущество капельного полива (как вы и сказали) - поток медленный, вода успевает нагреться, пока дойдет до грунта.
    Имхо.
  9. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Лежал на грядке вниз лицом. Ну что же, если смогу его "завести", поставлю его лицом вверх.
    imorsh, поздравляю с решением проблемы с пружинками
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо. :)
    Но мне все равно маловато воды, что идет через GA-321. :(
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Если есть на корпусе дренажное отверстие, а в моем таймере оно есть, то размещайте его так чтобы вода могла выливаться через это отверстие, то есть вниз отверстием.
    Ну это, как вы понимаете, только притянутые за уши догадки...
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    ВЮВ, позвольте вмешаться в вашу дискуссию. слежу переодически за батлом в этой теме ;)
    Скажите, как может в клапане быть дренажное отверстие, иль я чтото не догоняю... или вы имели ввиду что сам клапан находится в корпусе и отверстие в нем?
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    В данном случае имеется ввиду дренажное отверстие на корпусе клапана грин хелпер. Отверстие ведет из отсека для батареек во внешний мир. Очевидно для слива кондесата или слива воды если таковая просочится к электронике из под уплотнителей клапана.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Imorsh, ясно, я так и размыслял, но надо было уточнить...:)]
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Если писать про таймер GA-321 то там есть дренажное отверстие как в корпусе, так и в обеих клапанах :|:
    Но когда я обращался к Vist1, я имел ввиду дренажное отверстие в корпусе его таймера, ну если конечно оно там есть. И как предположил imorsh, я думал о том, что глюки таймера Vist1, могут быть связаны с намоканием электроники таймера, которые может быть получиться устранить изменив расположение таймера в пространстве, в частности вниз дренажным отверстием корпуса. Естественно все это предположения, не более
