Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. modxarsenij
    modxarsenij
    modxarsenij
    У меня проблема с качеством воды. есть платная с хлоркой холодная и под диким давлением, но оочень дорогая. дороже чем в городе(
    а есть (но не всегда!) вода с реки местного садоводчества. давление маленькое. (на пару метров поднято относительно земли сада. текёт из трубы. не сильно. брызгает недалеко. мыши дохлые забивают трубу на участке. и листья, и муть, и грязь... не особо прозрачная)
    таймер электроклапаны или шаровые краны (кстати что лучше? и правильно понял что там и электроника низковольтная и хватает надолго. т. е. кран там не как в стиралках жрет энергию*? специальный какой-то? с фиксацией? я про электроклапан внутри. а шаровик клинить не будет? и наоборот на маленьком давлении как себя ведут?
    бочки найду наверно. на пару теплиц хватит емкостей. когда-то хотел вообще подвесить трубы 110ки. чтоб грелись потом забил ибо горячая вода опасна наверно?
    хочется максимально обезопасить и вообще особо не входить в теплицу до урожаев)
    +видел проветривание делают. кто-то вентиляторами гоняет воздух по каналам под землей, кто-то просто открывает гидравликой форточки
    короче надо китайское недорогое или местное поволжское чувашия недорогое.
    пока прикуплены таймер реле простые механические на пару киловат и цифровые, по паре. + электроклапаны со старых стиралок штуки 3. но они на 220 насколько понял. проведена вода до теплицы. но там надо вторую трубу потолще для грязной воды протянуть. ? какую? есть сварочник полипропиленовых и куча запчастей. вот и морока ставить какую трубу.
    а этот недорогой таймер китайский нравится. + в фикс прайсе местном накуплены трубки но они беспонтовые без компенсации и отрезки по паре -тройке метров капельной типо трубы. г походу.
    а по очистке воды. если намотать всякого г на выход трубы перед теплицей.
    может фильтр какой замутить можно? тыкните плз)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну хотя бы накопитель-отстойник с наполнением через поплавковый клапан! Далее насосная станция для раздачи на зоны полива!
    ИМХО проще купить!
    Шаровой работает от нулевого давления !
    Все бывает! Как с любой техникой!
  3. itak
    itak
    itak
    Мытищи
    Добрый день. Подскажите плз... У меня летний водопровод разведен по участку. Забор воды из него возможен через колодцы Гарденовские и на концах есть еще краны с резьбой. Капельный полив сейчас организован из бочек по принципу: бочковой насос-контролер с таймером-грядки. Вроде все неплохо работает уже пару лет, но еще бы вода в бочки бочки сама набиралась...Хочу сделать полив напрямую из водопровода (или хотя бы налив в емкости), но в системе большое давление, и когда нет раздачи воды, шланги просто срывает напором. Как можно понизить давление на выходе, чтобы было не сильно затратно и просто в монтаже (делаю все сама)?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подключите емкости через поплавковый клапан, типа как в лавке унитаза!
    Или поставить редуктор или поджать вентилем, но упадет расход.
  5. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Вот и я про то же..в смысле про опыт. У меня такая система работает уже пятый год, правда трубы не сотка а полтинник. Бросаю шланг в патрубок и водичка с тихим журчанием уходит прямо к корням растений. Отверстия сделаны болгаркой сантиметров по 10 с двух сторон на 5 и 7 часов, я конечно в теории не силен тем более что школу закончил более 40 лет назад но думаю, что разница в давлении на 5 метрах в горизонтально лежащей трубе стремится к 0. На счет автополива: тема начиналась как раз с упощения процедуры полива в теплице Бочка- шланг с оверстиями, и эволюционировала чуть ли не до включения полива по джипиэс. Кому то это по карману, а кому то нет. и простое облегчение полива с минимум затрат то же имеет право на быть.
    пысы: когда вставляют смайлик хи-хи хотят показать свое не уважение к написанному а значит и к автору типо я умный а ты...хи-хи не буду говорить..можно ведь просто аргументировано вести дискуссию а не самоутверждаться. ИМХО
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А что мешает бросать шланг между грядок, эффект в принципе тот же!
    Это уже стагнация, жаль что вы не стремитесь к совершенству.
    п. с.: это я вам улыбаюсь всей своей широкой душой ;), но каждый волен думать в меру своей испорченности.
  7. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Не надо передергивать, широкодушый вы наш, шланг мне бросить ничего не мешает, но это будет совсем другая история, как вам известно, что доставка воды до корней растений а проще говоря полив может происходить несколькими способами, как то дождевание, капельное орошение, наземный и подпочвенный, думаю даже при вашем скудном умишке не трудно увидеть разницу между двумя последними, так что совет со шлангом оставьте при себе. Тут убеждают, что автополив есть капельный полив и ни что другое, автополив есть полив без участия человека, и он не обязательно бывает капельным, просто степень автоматизации разная и зависит от материального состояния, кто то просто использует для этого перевернутые бутылки с водой и получает урожаи не хуже чем те кто вложил в доставку воды до растюхи не одну тысячу рублей, но как говориться, хозяин- барин. На счет стагнации, вообще не понятно о чем это вы, меня, как и мои растюхи которые радуют меня и мою семью хорошими урожаем все устраивает, учитывая что я весь сезон нахожусь на даче мне все эти электронные приблуды и гемор с фильтрацией воды для того что бы я (в лучшем случае) имел тот же результат, ни к чему...На счет испорченности... у кого что болит... вам уже писали здесь, о вашей манере общаться, от которой веет холодом и я добавлю и надменностью, но это наверное от беспочвенной уверенности в своем превосходстве над другими...
    пысы: Завтра с утренней лошадью отбываю на полгода "стагнировать" и дальше, к это не подмосковье и к сожелению инета там еще нет, так что ответа на ваше очередные улыбки не будет. :son:
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Jktus, ну пока вы не уехали окончательно деградировать к плугу отвечу вам,
    раз вы так хорошо знаете методы орошения, задам вам вопрос так в чем же разница в поливе методом напуска и вашем, но только через перфорированую трубу?
    ну не как не могу своим умишкой понять, может вы объясните своим УМОМ если я проложу капельную трубку в почву, чем будет отличатся от капельной трубки на почве, где же из них будет капельный? :aga:
    вы тоже считаете что это автоматизированный полив:)]
    и у вас наверное даже есть данные на сколько % не хуже урожаи;)
    да я о том что вы шланг ходите бросаете (хорошо что не ведра таскаете), а я к поливу вообще не подхожу, АВТОМАТИКА:super:
    Пока вы будете кидать шланг, я на рыбалку сгоняю:aga::hello:
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Случайно зашел :), а вы попробуйте проложите капельную под землей и проверьте, будет ли через нее какой-нибудь расход воды. Возможно, что будет смачиваться только точка у капельного отверстия.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А после насыщения грунта возле эмитера, куда вода будет деваться? :faq:
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Тут уже многое от почвы будет зависеть, в глинистой - никуда, в песчаной попроще, в общем неоднозначно, в отличии от падающих капель.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что? От вида почвы не зависит? :aga:
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    капельная лента/трубка (лучше трубка), укладывается как на почву, так и в почву (в почву лучше, нет испарения с поверхности), структура почвы состоит из капилляров по которым влага распростроняется как в вертикально так и горизонтально, на тяжелых почвах (суглинистых) происходит то же самое что и на песчаниках, только гораздо хуже.
    спасибо за предложение, уже проверенно :hello:
  14. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    Доброе время суток всем. Идея с поливом с помощью труб большого объема проложенных под землей - интересна. Но хотелось бы сказать свое мнение по этому методу. Думаю надо сразу определиться что есть капельный полив (который изначально разрабатывался для промышленного использования), есть гидропоника где полив скажем тоже присутствует, и есть небольшое частное хозяйство где полив до недавнего времени был в лучшем случаи из шлангов, а в основном с помощью леек и ведер. Но в частном секторе тоже были люди стремящиеся к автоматизации полива, вот они и изобретали то на что им хватало опыта, знаний и материала. Не факт что все эти изобретения были эффективными. Некоторые действительно были стоящими решениями, но их себестоимость была очень велика для основной массы людей из за штучного производства, и появлялись они только потому что либо у человека был доступ к дешевым (не по рыночной цене) материалам, либо этот человек был готов на любые траты, так скажем из спортивного интереса.
    Давайте представим во сколько мне обойдется укладка труб, даже не 110 а 50 для ста метров грядок? Естественно, я плачу свои кровные деньги и зная несколько методов полива, буду считать Канализационная труба 50-я - примерно 70 рублей метр*100=7000, а сто метром капельной ленты в 10 раз дешевле. А у человека они были даром, естественно он попробовал собрать систему на бесплатной трубе и результат его устроил, он поделился этим результатом со всеми. Что ж мы рады за этого человека, нам очень интересен его опыт, возможно что если бы этот человек пошел дальше - провел исследованные, доказал эффективность своего метода, разработал тех задание, запустил производство трубы и сопутствующих элементов, сделал стоимость трубы сопоставимой с КЛ, то мы сейчас имели бы еще один вариант полива. Почему бы и нет. Но не имея дармовой трубы, я конечно выберу капельную ленту.
    Не много физики по трубе в земле: Труба 110, а в некотором приближении и 50 в плане гидравлики и объемам прокачиваемой через нее (трубу) жидкости не является в данном случаи трубой в чистом виде. В этом методе полива это емкость. И давление воды в емкости на нижнию горизонтальную плоскость везде одинакова, т. е. что в начале 110 трубы что в конце. Поэтому впитываться в почву вода через отверстия будет с одинаковой скоростью и следовательно одинаковое количество воды выбежит через отверстия. НО: это верно только для лежащей ИДЕАЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНО трубы (грубо говоря поставьте эту трубу вертикально и давление на стенки уже не одинаковое - максимально в низу и минимально вверху), что в условии укладки ее в длину хотя бы на 10 метров ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ ГЕМОРНО, Будут прогибы, будут уклоны в одну сторону, если грунты неоднородны по плотности или пучинистые (мерзлота допустим) то будет ход трубы вверх и вниз.
    Вывод для небольшой теплицы, и если есть желание заниматься выставлением труб по уровню, а также если этих труб у вас как грязи - можно пробовать. Если же хочется дешево но очень сердито то КЛ пока вне конкуренции.
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Добрый день! Запустил сегодня свой купальный полив. Сами пепельницы и пр. - ЖУК на 60 точек. Таймер ELGO. Подключено к водопроводу через редуктор. Все работает, но тревожит расход. Литр через капельницу набегает за 10 минут. При этом манометр показывает давление 0,3. Жук обещал 4 л/ч. Это тоже не мало, но 6 л./ч. - совсем перебор, по-моему. Полечается не капельный, какой-то струйный полив! Что делать?
    Попробую прикрепить фото пепельницы. На ней есть что-то вроде лабиринта. IMG_20160430_143725.jpg IMG_20160430_143951.jpg
