Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день. Не подскажите, на какое время хватает батареек? В пятницу приехали родители на дачу и говорят что не поливалось, хотя в среду полив работал, там была мама. Полив установил на интервал в 12 часов, по 20 минут.
  2. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    У меня батарейки отработали с мая по конец августа. на этот сезон купил новые.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Все зависит от качества батареек. Если погода была солнечная и проветривание теплицы хорошее то по прошествии достаточного времени верхний слой почвы подсыхает и может показаться что полива не было.
    Емкость это очень хорошая штука особенно в теплице. Накапливает воду и тепло одновременно. Вода идет на полив а тепло на обогрев ночью. У меня 2 тонны в емкости и занимает это все 1 кв. м. Вчера вот приехал а насос в колодце умер который отвечает за наполнение емкости а таймер и насосная станция исправно поливают уже несколько дней. Редис автополиву настолько рад что некоторые экземпляры напоминают свеклу и салат прет как на дрожжах. И над всем этим помидоры и ни кто не жалуется.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Но согласитесь, емкость хоть и хороша, но необязательная вещь (исключение: дешевые насосы, частые отключения воды, "гады! сопрут НС"), а так почва и так неплохо накапливает и удерживает тепло, а если добавить автопроветривание (а если вы редко бываете на даче, то сами понимаете оно требуется), то можно в теплицу ходить только за урожаем.
    P/S еще раз повторюсь я за комфорт, а не за ведра которыми заливают перфорированные трубы и рассказывают, что это так удобно.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну без авто проветривания авто полив не нужен так как все сгорит в теплице. Авто проветривание естественно есть и автополив тоже и емкость которая играет роль буфера при недостатке воды в колодце и также роль пассивного аккумулятора тепла. Грунт влажный очень хорошо накапливает и отдает тепло если для этого приняты специальные меры в виде теплообменника. Грунт на поверхности как правило сухой и плохо проводит тепло.
    Дешевые насосы не всегда хуже дорогих а порой работают дольше. Насосную станцию я собрал из центробежника калибр 380 ватт, обратного клапана и расширителя Б/У с отопления ну плюс пару кранов ПП и труб ПП и реле давления. И все это вместе с "паяльником" для ПП вышло дешевле средней станции. Правда таймер гарденовский я бы сейчас не взял а заказал бы у китайцев двойной для полива огурцов и помидор по своим программам.
  6. Abcslava
    Abcslava
    Abcslava
    @AlBell,
    Здравствуйте! Так это у Вас на фото "Жук от емкости". В нем капельницы некомпенсированные, предназначены для самотечного полива (без насоса). Я поставил "Жук от водопровода". Вот там прямо в 16 мм трубу вставляются компенсированные капельницы (с зеленой вставкой), потом 6 мм трубочка, потом стрелка-колышек для установки под корень. Запустил систему от насоса, правда шаровый кран наполовину только открыл. Одну капельницу бросил в 2-х литровую банку. За полчаса полная банка, т. е. 4 л/ч. На соседней меже лежит труба с компенсированными капельницами Azud (пару лет назад ставил). Так они выдают 8 л/ч.
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо! Все так и есть. Когда искал, попадался Жук для парника, жук для теплицы и еще какой-то. Разделения на Жук от емкости и Жук от водопровода не встречал. Но, уже купил. Пока поливает от водопровода. Хорошо - плохо, пока сказать не могу. Нет ни опыта, ни практики использования. Над установкой еврокуба думаю, но пока не решил окончательно.
  8. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Похоже не та Водомерка, по качеству! Была оставлена в прошлые выходные смонтированная система с перекрытой водой и выключенным контроллером. В эту субботу провел измерение расхода воды - 15 минут, потом включил на полив на 30 минут и контролировал выключение. Контроллер не выключил воду автоматом, не мог контроллером перекрыть подачу. Снял, вытащил батарейки, были не первой свежести- а отсек с батарейками и электроникой почти полный воды. Батарейные контакты заржавели. Откуда могла вода просочится? :faq: Со свежими батарейками- полная тишина, краном не крутит, похоже жучка сдохла. Image2.jpg Image.jpg
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Совсем не та! Наконец нашел тему где пожаловаться. Тоже купил. Контроллер ровно каждое второе закрытие не держал воду. Пошел поменял, все также. Закралось сомнение, может я что-то не понимаю. Но пошел и опять поменял. Третий экземпляр перекрывает нормально. Комплектность действительно изменилась. Первый вариант был в красивой коробке, зеленые капельницы с индивидуальными коннекторами и главное с нормальным "правильным" фильтром. После обмена комплектность стала точь в точь как у системы "Жук". Фильтр не идет ни в какое сравнение. в моем случае забивался бы через полив, т. к. я пользуюсь дождевой водой, стекающей с крыши, пришлось мастерить предфильтр из москитной сетки. а вот капельницы мне больше понравились. один коннектор на две капельницы, может и не преимущество, но дырок меньше. а вот в самой капельнице понравилось что она изогнутая (соединительные трубки лежат на земле) и капельный канал потолще (может забиваться будет реже?) Поток капельницы соответственно больше, почти струйка, в моем случае за 15 мин 1,5 литра. Запитал два парника от ванны, высота 50 см. поставил раз в сутки по 15 мин.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Сильно меня расстроили. Если вы контроллер не оставляли под дождем, то вода могла попасть внутрь из-за плохой герметизации штока шарового механизма.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ни и кто Вас, друзья мои, за язык тянул? Я, что-ли? Хотя, может и я :) Накаркали, сглазили... Приезжаю на дачу- ни хрена не пойму - где куб воды, ну или хотя бы половина? А-нету... Налил, проверил контроллеры- все поливает, закрывается. Снял с контроллеров разъемы со шлангов и... зараза-"водомерка" чуток пропускает, не сильно, но видно достаточно, чтобы за неделю куб воды выпустить, заодно и поливая. И тоже, гадюка, через раз. Один полив- полностью закрывает, после второго- сочится. Снял, в багажник бросил, оставил один, механический зеленый с крутилками. Ну ладно- два сезона отработала, можно и в утиль. (никак не разберусь, как шарик достать, сверху надо крепление как-то снять... бум ломать...).
    Но я ж не ищу легких путей :) Заказал очередную приблуду, посмотрим. .https://ru.aliexpress.com/item/Two-Port-or-two-outlet-Garden-Irrigation-Water-Timer-21032/32318877937.html
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    вот и я репу чешу, хочу вставку докупить, но в моем случае, наверное нужно от "Жука" покупать или вообще просто куплю тепличный комплект "жук" (в нем 60 капельниц), если что, сделаю отдельный контур.
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    кто-то писал, что есть винтик (и) в батарейном отсеке.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Морду всю снял, это не проблема. (три винтика - один внизу, два вверху по углам (под этикеткой). До внутренностей, до платы, шестеренок- легко добраться, но к шарику...
  15. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну простите, наоборот хотел предупредить людей, чтобы тщательно проверяли перед покупкой.
    идея и цена интересны, но я пожалуй куплю еще один одинарный
