Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Подскажите, работоспособна ли идея полуавтоматического (либо автоматического, если поставить клапан с таймером) полива в теплице - по периметру пустить ПНД трубу на уровне земли, закольцевать, просверлить дырочек (возможно в дырочки вкрутить саморезы для регулирования расхода).
    Получим что то типа капельного полива. Дырки в трубе маленькие, относительно внутреннего диаметра поэтому расход воды будет боле-менее равномерным (давление на входе предположим 0.3 Атм (бак на 3м высоты). Открываешь кран, у тебя теплица проливается теплой водой. Какие нюансы следует учитывать?
    У меня стандартная 6х3м теплица из гнутой дугами трубы с поликарбонатом. По центру одна дорожка для прохода. Возможно если ПНД трубы с дырками будет с одного бока грядки (по контуру теплицы) то всю землю не прольёт и нужно делать трубы с каждой стороны грядки (т.е. к исходной схеме добавить две трубы по краям дорожки).
    Дырки делать в верхней части трубы, трубу предполагаю выравнивать и крепить проволокой к дугам чуть выше земли, дырки направлять в сторону грядок.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Только одно, падение давления в вязкой жидкости при её движении в трубе постоянного сечения.
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Как результаты?
    Картинку с трубкой с равномерно расположенными отверстиями видел. Идеи как уменьшить эффект есть? (если закольцевать потери раза в 2 уменьшатся, диаметр отверстий в начале меньше, к концу увеличивать.
    По дырочкам ещё вариант - тряпочка/веревочка с гвоздиком на конце в качестве направляющей движению воды, в трубе тряпочку фиксировать в дырке саморезом.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Проще уж специально для этого предназначенные "потеющие" шланги купить (в качестве образца как минимум).
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Какой диаметр трубы планируете использовать?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Посмотрите картинки, как работает капельная лента! Работы на 30 мин и проблем не будет!
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    ПНД 32.
    Капельную ленту? А она от 0.3 атм будет работать? (для пример КЛ-100, за 780 руб можно купить). К капельному поливу нужен фильтр и т. п.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Что ж за извращения такие, отдать за ПНД 32 мм 35 - 50 руб., мучится сверлить/колоть/ковырять, потратить кучу времени, а в итоги х. з. как все это как работает, через пень-колоду, лишь бы фильтр не ставить, за такие деньги можно даже капельную трубку купить.
    У меня всегда возникает вопрос, для чего все эти танцы с бубном? Я понимаю когда раз в десять дешевле выходит, такая экономическая подоплека, или проще/легче/быстрее/качественней, ан нет, выйдет дороже, ковыряться будут дней пять, работать толком не будет, но потом можно смело говорить "Я своими руками сделал капельный полив", и по фиг на полувековые опыты инженеров разрабатывающих, рассчитывающих, анализирующих, и т. д. и т. п. ленты/трубки/эмиттеры/капельницы. "Я дырку в трубе сделаю и ого-го". Может я чего не понимаю, для чего все это?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От незнания! :hndshk::)]
    Такая подойдет!
    Капельная лента малой намотки
    (Капельная лента для безнапорных (самотечных) систем полива)
  10. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    1) нет доверия к капельной ленте (когда дырочки засоряться ходи прокалывай иголкой, сроки службы всех компонентов системы не большие);
    2) сейчас не планирую капельный полив - труба с дырками это ближе к поливу шлангом - включил, полилось, выключил (автоматизация - поставить моторчик на открытие крана, подключить к розетке с таймером). Навороты с вкручиванием саморезов и т. п. - для целей более равномерного расхода воды через дырки.
    3) если захочу капельный - доработать - вставить в дырки капельницы по типу https://www.aliexpress.com/item/300pcs-pack-8L-H-Mini-Pressure-Compensating-Drip-Emitter-Drip-Irrigation-HPD10038/32368679758.html.
    4) трубы ПНД штука стационарная - разворачивать/сворачивать не требуют.
    5) ПНД 32 получилось по 32 руб/метр.
    6) в тему призывался Cofessor, капельный полив продавать надеюсь не мешаю, мне интересен опыт именно полива дырочками в трубе, коего в интернетах не сравнимо менее капельного. Надеюсь на понимание.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Купил в теплицу Аквадусю. дешевую набор трубок и капельниц, напрямую к двум бочкам подключать, для удобства полива. Не хватило трубок и капельниц, еще покупать жаба задушила. Купил в автозапчастях, несколько метров трубки для омывайки, горсть тройников, по 3 рубля. Собрал систему полива до конца, а в замен капельниц, просто концы трубочек, заглушил саморезами. И разложил эти концы с саморезами под кустиками. Вода, не спеша, сочится по резьбе не хуже чем у капельниц.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну по опыту до трех лет, тока иголкой все равно ни чего не прочистишь, только промывка
    проблемы: отверстия в трубе - неравномерный полив, отверстия с шурупами - неравномерный полив, периодическое ковыряние шурупов (ржавеют сволочи)
    вам в тему капельный полив, там описаны мучения решивших в отверстия ПНД вставить внешние капельницы
    а ленту для чего вы разворачивать/сворачивать хотите?
    ну это не в десять раз дешевле ленты, в 3-6 раз дороже
    мне по фиг, я здесь не за этим
    не обижайтесь, просто логически рассуждающих людей которые умеют считать свои деньги, значительно больше
  13. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Давайте вместе посчитаем для теплицы 6х3м.
    Для ПНД трубы:
    Считаем от крана - ПНД 32 труба + 4 угла 90 + тройник + муфта на кран: 32руб/м*(6+3)*2+2) (труба) + 69руб/шт *4 (угол 90) + 90руб/шт*1 (тройник) + 40руб/шт *1 (муфта на кран) = 1046 руб/теплица.
    Улучшенный вариант: по краям прохода + 4 тройника + 6*2м трубы. = 1790 руб/теплица.
    Для готового набора на теплицу (нагуглил дешевое - Набор капельного полива Теплица Стандарт 500 руб):
    3 метра ПНД, муфта ПНД + набор капельного полива + герметик для подсоединения к ПНД + фильтр (+возможно доп. муфты для подсоединения фильтра).
    *предлагаю Вам оценить.
    Сроки службы варианта с ПНД явно в несколько раз больше набора для капельного полива.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Всё необходимое есть в наборе, например, ЖУК или Аквадуся, цена с таймером 2000-3000. (если в первом попавшемся месте не брать, а поискать). Герметик - лишнее, к ПНД магистрали подключается через стандартный для ПНД фитинг на резьбу:
    вариант с ПНД может вообще не работать (неравномерное давление, засор и проч.), ЖУК у меня второй год, Аквадуся третий (зимовали в сарае, ничего не случилось, даже батарейки в таймерах до сих пор работают; фильтр в моем случае ни разу не нужен - внутрипоселковый водопровод подключен. :)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну давайте, ПНД буду считать в теплице, т. к. до неё в обоих вариантах: ПНД 3 м., лента 36 м, пусть на отрез по самой дорогой цене 15 р/м, 6 стартов, пусть будут с кранами по 35 руб. отвод ПНД в теплицу, в районе 100 руб, заглушки на ленту по 8 руб. 6 шт, заглушка ПНД 60 руб, две муфты ПНД для фильтра по 70 руб, фильтр, ну давайте уравняем шансы и возьмём хороший за 700 руб, хотя можно взять нормальный сетчатый за 300, итого 1500 руб., полчаса работы с перекурами и гарантированная работа системы.
