Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @Olegko, предполагаю Вы в примечании к заказу указывали диаметр нужный? По поводу лота - 20 штук за 3.81 - цена не адекватная. Капельницы дешевле получаются.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Это резинки уплотнители для стартконнекторов. Но я их брал для другой цели - как уплотнители контактов для Ы-троника.:aga:.
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Ещё вариант самодельных капельниц:
  4. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Выбрал такой вариант, буду пробовать:
    https://s.aliexpress.com/EFvmUjY3
    Второе фото из комментариев на сайте. И цитата: "Берем сверло 5.5 мм сверлим, вкручиваем пальчиками и в трубе нарезается резьба, а на коннекторе резьба остается целехонькой. Шланг нужен с внутренним диаметром 4 мм" (думаю автор не обидится).
  5. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @uncle-lesha, тоже едет на попробовать, дешевле - 0.89$ за 30 шт, у Вас 1.94$ за 50 шт.
    Взял для теста, т. к. труба ПНД 2 мм толщиной. Из интересного в том же заказе едет вентури 3/4' и 1'. Ещё теоретические варианты крепления наружных капельниц в ПНД трубе: ©Mixbr
    Надеть кусочек тоненького шланга (первоначальная идея - термоусадку, ещё варианты - трубки от капельницы, трубки от бачка омывателя (40 руб комплект - где-то 1.5-2 м) на капельницу, обрезать по месту, тогда будет прокладка между жесткими пластиками ПНД и капельницы.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Какие-то прям сложности, тогда не проще сразу шурупов накрутить без всяких тройников и подобной хрени (в принципе так и делают не усложняя), но возникает такая проблема, о которой умолчали, а проблема вот в чем, шурупы гады ржавеют и перестают выполнять роль "капельницы", и с какой-то периодичностью приходится бегать с отверткой и вкручивать/выкручивать их прочищая от ржавчины, в принципе, если времени свободного много, то можно и по грядке с отверткой поползать.
    Вариант имеет место быть, но как же тяжко вам придется при монтаже (уж больно все махонькое).
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Ну саморезы есть и из нержавейки ;), а вообще это был копипаст с указанием ссылки на сторонний форум, ссылку видимо отмодерировали.
    Предложите хороший вариант для обычной ПНД трубы (не LDPE).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Старт коннекторы для капельной ленты! :hello:
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Mixbr, тогда лучше использовать именно нержавеющие, насколько сложно настроить N-ое количество таких саморезов на определенную производительность и т. п., ну не знаю, у меня задача другая, для меня время деньги, а такие манипуляции с никак неконтролируемыми пусконаладочными работами для меня это потери, т. к. х. з. сколько там можно ползать с отверткой и налаживать эти шурупы. Со ссылками здесь строго, сам не раз попадал со строгим выговором с занесением в дело ;)
    не могу, я по технологии работаю, и как уже выше писал, для меня время деньги:hndshk:
    @Mixbr, напомните сколько у вас выходит метров по грядке пнд трубы именно той куда собираетесь смонтировать внешние капельницы?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, там чуть другое, нужно внешние капельницы впиндюрить в пнд трубу, как нибудь:um:
  11. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Уважаемые, леруа торгует мотком кап. ленты кажись 500 метров. Как она? Брал кто-то?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @KPOT62, а название ленты, а лучше производителя:hndshk:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От того что куплены и нужно их куда то приспособить? :aga:
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    неа, почему то уверенность, что использование внешних капельниц в пнд трубе - это значительно дешевле чем в спец "слепой" трубке, так же наверное отметаем всю сложность этого монтажа, ну и наверное затраченное время тоже нужно не брать в расчет.
  15. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    У Вас "хорошо" специфическое ;). В моём случае (покупка на али) капельницы самые дорогие 6.75usd/50 шт. ~ 9 руб./шт., подешевле 5.59usd/50 шт. ~ 7.3 руб./шт., регулируемые 1.89 usd/50 шт. ~ 2.5 руб./шт. Резиночки есть за 3.81usd/20шт. ~12+руб./шт.
    Смарт коннекторы, предполагаю имеется ввиду смарт коннектор с резиновым уплотнителем и прижимной гайкой, и к наружней капельнице крепить через шланг - как то избыточно.
    Сейчас вопрос навелосипедить бюджетный вариант заменителя резиночек, чтобы места соединений не подтекали. Что есть из легкодоступных материалов в качестве уплотнителя?
    Пока вижу технологию наружних капельниц в ПНД трубе:
    Собрать замкнутые контуры из ПНД трубы по периметру грядок, дать отлежаться для выпрямления. Заточенным на точиле гвоздём (с ручкой и ограничителем глубины погружения) либо заточенным отрезком гвоздя в качестве сверла дрели формировать боковое отверстие в ПНД трубе. Таким образом края отверстия завальцовываются внутрь, толщина отверстий увеличивается, мусор и стружка (сверло) не попадают внутрь. Сразу вставлять капельницу с заранее насаженным уплотнителем.
