Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лично я даже не думал заморачиваться на капельный шланг с эмиттированными капельницами и сразу взял трубку ПНД на 16, дырокол и капельницы. Трубку отрезаешь, делаешь дырки и капельницы - щёлк, щёлк, щёлк... Вот так выглядит капельная линия из трубки и капельниц в конечном итоге:
    Идите в специализированный магазин - там будут разные варианты, там и приценитесь и консультацию получите, наверняка там и макеты будут собраны. Я покупал в магазине Технобио.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Такие капельницы плохо работают от свободного излива. У меня капельница компенсированная 2 л/ч.
  3. netty
    netty
    netty
    @Cofessor, заказала с Вашей легкой руки. Как получу, отпишусь.
  4. serqa008
    serqa008
    serqa008
    Красноуральск
    Поделились бы, что такое компенсированная капельница, как хоть она выглядит? А китайцы продают 360 рублей - 100 штук и 1060 руб - 100 штук вроде все одинаковые...?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на вид их трудно различить, в обозначении компенсированных капельниц используют буквы PC, компенсированные капельницы работают в заданном диапазоне давления, например от 0,7 до 4 атм., в своем рабочем диапазоне они строго выдают заданную производительность (литров в час), такие капельницы используют на длинных линиях полива (от 110 м) или при больших уклонах на ландшафте, в основном используются в промышленных теплицах при малообъемной технологии, для самотечных систем не подходят, т. к. в конструкции таких капельниц используется мембрана, которую небольшое давление при самотеке не способно продавить.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну как не работают? Да вот же они, жёлтенькие:
    Работают прекрасно от высоты 2-3 м. Излив практически не отличается в начале и в конце грядки - 2 л в час. Магистраль - 1 дюйм с четвертью, раздача - трубка на 16.
    Регулируемые, вот такие:
    - эти да, не продавливаются.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что там продавливать? :faq: Дырка с крышкой! :aga:
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    без наименования я могу только предположить, что они некомпенсированные, и в подтверждение моих слов вы пишите, что производительность практически не отличается, в начале и в конце грядки, но у компенсированных она не отличается, на довольно длинных линиях, в этом весь их смысл, у некомпенсированных (качественных) не более 10% на 100 м
    это новые с мембраной? мне их мембрана не понравилась, они какие то не стандартные, есть небольшие отличия и мне кажется что даже с небольшими отличиями мембрана не может работать одинаково на N-ом количестве капельниц
    P/S я не встречал качественных компенсированных капельниц с низким рабочим давлением, у всех была довольно плотненькая мембрана
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я особо не анализировал, просто купил десяток, защёлкнул на трубку через 30 см и подключил к баку. Первый брызгал из всех дырок сантиметров на 10 вокруг, второй - на 1-2 см, 3-й еле сочился, остальные не работали.
    У меня теплица длиной 8 м, 5 веток, капельницы с шагом 30 см, работают все до единой. Вода обычная, даже фильтровать не надо - отстаивается в баке. Если засоряется - откручиваю капельницу, очищаю. Проверять на длинной линии - нет потребности.
    Не работают красные, которые с последнего фото. А те что выше - желтый, черный и синий - предполагаю что цвет только о производительности говорит: жёлтые - 2 л/час, синие - 8 л/час.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я понял, обычные без мембраны, ну тут эффект получился как от обычных отверстий в трубе, давление маленькое и до конца не хватает, если давление добавите, все будут работать
    Китайские с мембранкой внутри - это обычная капельница, хотя продают ее как компенсированную:mad:,
    но у компенсированной разбега по производительности на длину не должно быть.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Эти регулируемые, они, когда откручиваешь их, начинают бить 8-ю струйками далеко, но я от них так и не добился никакой стабильности, разозлился и выкинул все.
    У Вас может быть своё мнение на их счёт, но капельницы эти ничем не отличаются от компенсированных капельниц известной Израильской фирмы Netafim.
    Наберите в Яндекс "капельницы Netafim"-картинки и увидите тучу таких.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну как не отличаются, вы сами написали "излив практически не отличается в начале и в конце грядки" и это на 8-ми метрах, капельницы netafim на 100 метрах дают одинаковый излив
    они по строению (внутреннему) очень разные, их сравнивать вообще нельзя
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Естественно, я имел в виду только внешние формы. Внутри они могут отличаться, но мне это очень сложно представить, чтобы внешне выглядели очень похоже (не буду говорить идентично), а внутри устроены по разному. А не проще ли китайцам было просто полностью скопировать брендовские капельницы? Они же это любят, а конструкция не бог весть какой сложности.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Они и без полного копирования продают их не плохо на розницу, а вот с полным думаю себестоимость возрастет, а на пром теплицы все равно брать не будут, так что их скорее всего все устраивает.
