Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    ВЮВ, я тоже склоняюсь к намоканию электроники или же орбитальному положению, всё-таки от 3 вольт трудновато, я думаю, моторчику тянуть, там же какой-нибудь редуктор есть, может что-то и заедает и не справляется бедолага.
    Помню в детстве баловался с советскими моторчиками от маленьких машинок, там у якоря был люфт и в каком-то положении моторчик просто не работал или заедал...
  2. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Привет. когда таймер работает, раз в 4 секунды моргает индикатор батарейки (лампочка по центру корпуса). Когда крутишь галлеты и управляешь им, то индиратор очень быстро моргает (типа "вижу, что меня настраивают"). Когда он "мертв", лампочка не горит вообще. По инструкции, когда вставляешь батарейки, у него начинает работать индикатор батарейки и секунд через 10 включается привод, он крутит шаровый, чтобы тот встал в исходное положение (открыт или закрыт). У меня этого ничего нет. Это точно электроника. У него точно электронная часть не запускается.
    Отверстие в корпусе есть, под отсеком с батарейками. По задумке конструкторов, таймер должен работать в вертикальном положении, поток воды сверху вниз. Тогда дренажное отверстие будет в нижней части.
    Странно, если бы внутри таймера выпадала роса, то было бы видно. а так там сухо. Но ведь заработал же через сутки, когда я уже отчаялся его включить! Так что разбирать его, если не оживет. Я его не разбираю, т. к. не знаю, сколько на него гарантия. Спасибо за советы.
  3. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Какие используете батарейки? Насколько они "свежие"?
  4. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Капельный полив очень удобен в теплице, экономит воду. Капельный полив стоит в течении 5 лет, доволен. Обязательно ставьте фильтр от механических частиц, иначе капельницы забиваются. Два года использую автомат ОГО-Родник. Автомат измеряет влажность почвы и открывает электровентиль, что позволяет ещё больше экономить воду. В жару уезжал в отпуск на две недели, в теплицах всё в порядке. В "ОГО-Рроднике" применён электровентиль не создающий сопротивление воде, т. е. он работает без начального давления, в отличии от электроклапанов. Измеритель влажности почвы позволяет то же экономить воду в отличии от таймера.
    Как видно из фото, "ОГО-Родник" состоит из: электровентиля (белый на фото), блок управления с батарейками (чёрная коробочка), белый провод идёт к щупам измерения влажности почвы. Шланги капельного полива - зелёныеРосинка".
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Враки начинающих коммерсантов.
    "Автомат" измерения влажности на двух электродах - не проработает и месяца, банальная эл. хим. коррозия их (электроды) сожрет. И зачем измерять влажность в теплице? Там что? Намокнуть от дождя может земля? Там прекрасно все поливается по расписанию.
    Ну и настоящий датчик влажности - стоит от 300 евро. Оно надо в 20 метровой тепличке?
    Самодельный клапан с приводом от эл. двигателя - тоже проработает не долго. Не ставят на полив такие "вентеля", просто потому, что мало - мальски надежная работа таких вентилей, может быть обеспечена только на больших (от 57 мм) вентилях. Все что меньше - не надежно.
    На малых диаметрах применяют "мембранные" клапана, а они без давления работать не могут. Самое распространенное давление - 0,2 атм (2 метра высоты).
    Да и потом: Зачем нужен клапан без давления?
    К примеру, у Вас в теплице растет 100 корней томатов. Томат требует 3,5 - 4 литра воды в сутки. Значит на день - 400 литров. На неделю - 2,8 куба.
    Емкость не поможет, потому что любая емкость свыше 1 куба уже требует спец мер по защите от цветения, либо ежесуточной смены воды.
    Так что - для АВТОМАТИЧЕСКОГО полива все равно придется создавать давление. И источник воды.
    Тем более стоит это копейки. А преимуществ дает - вагон.
    Да и не нужно греть воду при капельном поливе. Она и так прекрасно прогревается в капельницах.
    Реле давления в сборе:
    1) Реле давления - 300 руб.
    2) 5-ти отводный корпус (чтоб крепить реле давления и манометр) - 170 руб.
    3) манометр - 80 руб.
    4) Пробка 1" - 30 руб.
    5) Клапан 3/4" - 150 руб.
    6) 4 штуцера - 120 руб.
    7) 4 Хомута - 40 руб.
    8) Метр провода и розетка - 40 руб.
    Итого 830 руб.
    Еще насос и шланги. И у вас готова система подачи воды.
    Дальше ставьте что душе угодно: клапана с таймерами (от 800 руб), капельницы, ленты капельные, спринклеры, фогерры (туманообразователи). Хоть в теплицу, хоть нет.
    Заоодно и водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины, краны на кухню.
  6. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Специалисту широкого профиля.
    1. Есть материалы не поддающиеся коррозии - уголь, нержавейка, токопроводящие полимеры.
    2. Тестером проверил, на электроды подаётся переменное напряжение около секунды, пауза 1минута.
    3. Вентиль шаровой обычный только с эл. приводом, применяется везде, видимо качество зависит от изготовителя, а у клапанов точно есть недостаток сам испытал, если не ставить механического фильтра под мембрану попадает соринка-песчинка и всё клапан не держит.
    4. Если томат поливать 3-4 литра в сутки получите болото, с пышной ботвой, а если лето холодное и пасмурное, то ботва будет в фитофторе и гнили. Томатов не жди.
    5. У меня в скважине температура 7 гр., для огурцов нужно как минимум 20гр. Замерял при прямой подачи воды только 12гр.
    6. Еврокуб стоит на поливе 5лет на высоте 2метра. Вода не цветёт, так как вода в скважине не живая. Осенью или весной бак обрабатывю с медным купоросом.
    Но и при в предложеннм водоснабжении не по мешал бы гидроаккумулятор.
    Таймер тоже ставил – решил автомат лучше, на вкус и цвет…..
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Зачем, ЗАЧЕМ в теплице измерять влажность? Зачем? Там дождь у Вас идет?
    Есть материалы не поддающиеся эл. хим. корозии. Только вот измерять влажность с помощью них - не получится. И до сих пор не получилось ни у кого.
    А если получилось у Вас - то Вам для счастья больше ничего не надо. Вы уже миллиардеры. Врывайтесь на израильские и прочие рынки. Там, без Вас, применяют сложные системы мониторинга влажности, самые точные из которых - взвешивание куска почвы 1*1*0,3 м. Еще есть емкостные высокочастотные. Но они тоже весьма приблизительные.
    Измерять межэлектродное сопротивление для контроля влажности - бессмысленно, т. к. влажность при этом чуть не пятая переменная. Соли, соли металлов и т. д. и т. п. Непригоден метод.
    И вот не придумали ничего пока. А Вы - раз и решите эту проблему. Миллиарды - Ваши.
    Ну зачем Вы подставляетесь? Здесь, на форуме, очень много народа у которых есть автоматические и полуавтоматические системы полива. Как думаете, они поверят Вашим "умазрительным" выводам?
    Нет ни одного описания неплотности мембранных клапанов из за мусора. Вы просто не знаете как они работают, и почему для их работы нужно давление.
    Фильтры обязательны, потому что иначе забьются капельницы. На всякий случай, сообщу Вам, что капельницы - это вовсе не дырки в трубке, и не шланг от медицинской системы вв ведения. Там все проще и сложнее.
    Сколько стоят те клапана про надежность которых вы говорите?
    Сколько стоит профессиональный клапан для полива с навороченным контроллером?
    эх хе хееее... Ну вот Вы, прежде чем лезть на форум - хоть немного бы почитали его. Про полив. Про капельный полив. Про выращивание томатов. Про то как их растят для продажи и как для себя.
    1) Норма полива томата - именно 3,5 литра в сутки. КАПЕЛЬНЫМ поливом. Капельным. Это примерно 60 -90 минут полива при использовании Капельной ленты ЛИМ (израиль). Полив осуществляется 3-4 раза в сутки. Влажность по воздуха при этом практически не растет. Росы уж тем более нет.
    2) Вы говорите про тепличный способ выращивания? Как на него то влияет погода? Теплица и нужна для исключения воздействия погоды.
    При поливе капельной лентой и другими профессиональными, надежными, дешевыми капельницами - температура воды на выходе из капельницы на 3-4 градуса меньше температуры воздуха. При капельном поливе - температура воды поступающей к корням всегда будет равна температуре грунта. И охладить грунт капельный полив просто не успевает.
    Подогрев воды - не нужен.
    Так что если Вы что то и меряли - то к капельному поливу это не имеет отношение.
    Рекомендую срочно бежать в СЭС, а перед этим надеть ОЗК. Если у вас и одноклеточные водоросли не живут, то дело плохо. Возможно потребуется снятие и захоронение грунта. :aga: Но! Продав обратно производителю еврокуб, который выдержал ПЯТЬ ЛЕТ на солнце, и не разрушился - Вы часть затрат компенсируете. Возможно даже существенную.
    Понимаете, проблема у Вас единственная - Вы не понимаете что собираетесь продавать. Но еще не поздно, можно прочитать про то, что человечество уже навыдумывало для автоматизации и самого полива. Вы же, пытаетесь пробежать по граблям. Зачем? Не легче почитать или спросить?
  8. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Какой смысл в такой экономии? Для какой цели? У Вас проблемы с водоснабжением?
  9. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Две теплицы 4 и 6 метро, вода их скважины греется в еврокубе на даче меня нет неделю бывает две, работа. Вот из бака экономично теплой водичкой посредством капельного полива и автомата полива решил так эту проблему.
  10. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Проблема надуманная. За ночь вода остывает, даже в кубике. Тем более капельный полив осуществляется под корень, особой теплоты не требуется. Поддерживать уровень воды в кубике при наличии скважины и отсутствии хозяина разве проблема? Это не в этой теме обсуждалось многократно. Или у Вас один куб воды на две недели? Да и при чем здесь размеры теплицы, кубик и т. п. если обсуждается преимущество одной системы перед другой? В указанных условиях через таймер как раз можно точно запрограммировать ежедневный расход воды при имеющемся объеме в 1 м. куб. на 13-14 дней! Не убедительно. Не понимаю преимуществ использования предлагаемого аппарата.
    P. S. Третий раз одну и ту же картинку выкладываете. Убедительности это не добавляет.
    А в чем была проблема? Из предыдйщих сообщений не понял - в чем проблема?
    Ого-родник - это автомат полива? Отличие систем: - в одной стоит программируемый таймер полива, - в другой автомат, измеряющий влажность почвы. Так? Это все различие?
    Не дай Боже засориться той капельнице, где стоит измеритель влажности! Если есть в теплице потолочная форточка, то с нее иногда каплет вода после дождя. Под ней сыро, а в теплице сушь.
    От степени влажности в одном месте зависит работа всей системы! Я бы не рисковал.
    Меня таймер полива (у меня программируется на 16 команд) пока устраивает на 100%.
    А как отключается автомат? Чуть увлажнилось и сработало выключение? В месте измерения (оно ближе к вентилю) увлажнилось и выключилось, а дальние растения своей воды не получат?
    Цену нигде не увидел. А это существенный момент. Мой таймер стоит 760 рублей, а Ого-родник?
    Странно, а в инструкции у производителя записано Технические характеристики: Давлением в водопроводе от 0,5 до 3 атмосфер.
  11. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    В скважине вода 7 градусов, для огурцов это плохо даже при капельном поливе. В кубике летом даже в прохладные ночи вода 16-17 гр.
    Да куб на две недели, спасает ситуацию. По неким причинам автонаполнение куба пока сделать не возможно. Согласен снимать показания с одной капельницы сомнительно. После первого года использования капельного полива поставил фильтр на 5 мкм - засоры прекратились. В этом году датчик влажности ставил в квадрате из четырёх капельниц. Полив реже в 1,5-2 раза, чем полив по моему субъективному мнению. Даже как то сомнение брало. Автомат в среднем включается на 2-3 часа это 3-4 литра под корень. В пасмурную и прохладную погоду полив ещё реже. Фитофторы почти не стало. Посмотрел сайт производителя, да 0,5 но у меня другой паспорт и другой вентиль. Может у них разные модификации.
    Цена мне показалась сначала высокой 2100. Тоже хотел ставить таймер. Для пробы ставил электроклапан на 220 В.
    Давления с куба не хватило полностью открыть клапан и воды на теплицы не хватило.
    Потом увидел в магазине ОГО-Родник. Всё в сборе: контроллер, вентиль и на батарейках. Подумал и программировать не надо. Хотя оказалось калибровать сложновато. Отсутствие 220 В и вентиль с малым сопротивления, сделали мой выбор. Каждый сам себе создаёт проблемы, и с удовольствием их преодолевает...
    Вот ещё фото на гряды хочу автополив сделать...
  12. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Это как?
    В инструкции указано следующее:
    Щупы из металла (рис.1 «3») воткните в землю на глубину 5-10 см. Расстояние между
    щупами 10 см. Щупы лучше расположить между капельницами для получения
    стабильных показаний о влажности почвы.
    Вы по рекомендации производителя нашли равноудаленную точку от четырех корней и снимаете правильные показания? То есть вода должна промочить и эту площадь? Это называется экономией? Про фитофтору будем развивать мысли? 3-4 литра под корень растения должны увлажнить расстояние от куста до куста?
    У меня расстояние между кустами 40-50 см. При капельном поливе вся площадь земли в теплице, кроме околокорневого пространства, сухая постоянно. Никогда туда вода не попадает.
    Мой вопрос об условии для отключения воды остался открытым.
  13. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Да уж с сайтом у них проблемы. Щупы ставят на расстоянии 30 см, а потом при калибровке уменьшают или увиличивают расстояние между ними, в зависимости какая у вас кислотность и засоленность почвы и какая нужна вам влажность почвы. При капельном поливе, от места капели, получается круг радиусом 15см. Жена поправила, помидоры у нас растут на рассоянии 35-40см в шахматном порядке, между рядами 50-55см. Так нарезаны шланги полива. Т. е. параллелограм вот внутри этой фигуры и ставил щупы.
    Щупы измеряют электрическое сопротивление почвы. Сопротивление высокое - капает, низкое - не капает.
    1 1
    о о
    1 1
    1-помидоры и рядом капельницы, о - щупы.
    1...1
    о...о
    1...1
    1_1
    о_о
    1_1
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Пофиг это огурцам, вода при капельном поливе нормально прогревается.
    А норма полива нормального огурца 6-7 литров в сутки. Огурец (лиана) на 90% из воды состоит.
  15. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Если производитель выкладывает одни инструкции, а к изделию прилагаются другие - это очень подозрительно. Колхозом попахивает и обманом потребителя.
    Давайте посчитаем. Растения на Ваших грядках удалены друг от друга примерно на 53 см (элементарная геометрия). От каждого куста отступим 11.5 см, воткнем электроды. Получилось: 11.5+30+11.5=53 Таким образом, влажность меряется там, куда вода никак не должна поступать. Даже пусть радиус увлажнения 15, а не 11.5 см! Но площадь внутри электродов остается сухой! Тогда что меряется? Что меняется внутри этих 30 см?
    Мой вопрос об условии для отключения воды остался открытым. Когда прекращается полив? На что реагирует этот механизм?
    Действительно, при капельном поливе вода идет не из водопровода и длинным путем, поэтому успевает достаточно прогреться. Более того, кто мешает поливать днем в 15.00 - именно тогда, когда растение нуждается в воде. Это на листья лить нельзя, а в землю лей хоть при самом солнцепеке. Или настрой полив вечером, когда в бочке не вода, а "парное молоко". Можно поливать хоть каждый час, программирование это позволяет.
    Что-то я не пойму valli2valli, а именно:
    Куб воды на две недели на две теплицы (огурцы и помидоры) 4 и 6 метров.
    1000 литров делим на 13 дней = 77 литров в день.
    Ранее писали про 3.5 литра под растение в сутки. Итого 22 куста. Пусть даже 30 растений! Это в двух теплицах (4+6 метра) с 2-я грядками в каждой?
    P. S. Если лить меньше, то электродам мерять нечего будет, не дотечет водичка.
    Фотографии приложены двух теплиц и в каждой стоит указанный агрегат. А вот помидоры и огурцы должны выращиваться в разных условиях. На фото видно, что в одной теплице и то, и другое вместе. На фото видно гораздо больше растений, чем 30. Значит бедные страдают от недостатка влаги.
