Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Всем привет.
    А есть ли какой способ максимально дешево организовать автополив теплицы?
    На ебее и аликэкспрессе продают что-то вроде такого набора:
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-DIY-Automatic-Micro-Drip-Irrigation-System-Plant-Watering-Garden-Hose-Kits-With-Adjustable-Dripper-Smart/32703986036.html
    а также с таймером:
    https://ru.aliexpress.com/item/25m-DIY-Automatic-Micro-Drip-Irrigation-System-Garden-Self-Watering-Kits-with-Adjustable-Dripper-21025I/32740378663.html?spm=2114.13010308.0.0.Ing6uB
    Отзывы по ним разные: то шланг засоряется и потом не прочистишь, то пришедший набор не стыкуется и т. д.
    Интересует, пользовался ли кто такими наборами?
    Или может есть другой способ попроще организовать автополив теплицы?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я когда то начал с такой самодельной системы! Капельное орошение
  3. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обычный поливочный шланг, по месту сверлом отверстие D2.2мм Шланг прогревал феном и сажал в отверстие капельницы! На капельницы одевал микротрубку со стрелками для подвода воды под корень растения! На входе линии таймер и фильтр!
  5. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У Вас задача горшки с цветами поливать?
    Все что Вы указали имхо только для этого подходит! Т. к. бегать наполнять бутылки с водой это к автополиву никакого отношения не имеет!
  7. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @gen758, теплицу автоматически поливать + открытые грядки тоже потом собираюсь как-то автоматически поливать. Вот и ищу разные доступные способы.
    Хотелось бы максимально дешево.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Spellbinder, это не автоматический способ, все придется делать в ручную, собирать бутылки наполнять их, устанавливать обратно, следить чтобы были наполнены, в таком случае уж лучше по старинке из лейки, к автоматическому будет относится автономность системы (контроллер), который будет включать/выключать в заданное время полив, если же нужен капельный, то к нему относятся капельные ленты/трубки или внешние капельницы, но ни как ни бутылки с отверстиями и разного рода наконечниками (труба/шланг с отверстиями, увы тоже не капельный полив).
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Расскажу про свою систему:
    Свою теплицу я поставил в 2011 году, тогда же установил и систему полива
    Аквадуся и проветриватель Дуся сан.
    За 6 сезонов, система не подвела ни разу, все четко поливала и открывала.
    Забавно, оглядываясь назад вспоминать как все начиналось, как прошел успешно опыт с поливом из бочки, приподнятой всего на 40 см от уровня полива. (А производитель рекомендовал поднять на метр полтора.)
    Как удалось подобрать оптимальную частоту полива, чтобы 200 литровой бочки хватало ровно на рабочую неделю, и чтобы растюхи не засохли.
    Залогом успеха я считаю является то, что никогда не экономил на батарейках, только новые дюрасел. И после сезона тщательно промывал капельницы, трубки.
    Все высушивал и на зиму забирал в квартиру.
    Короче системой я доволен. В этом году при запуске заметил, что реверсивный насос перестал работать. Написал, производителю, производитель обещал выслать.
    Поддержка – это не мало важно.
    Сейчас автоматизирую полив своих грядок + автоматическая закачка воды в бочку для Аквадуси.
    IMAG39671.jpg IMAG39681.jpg IMAG39711.jpg IMAG39721.jpg IMAG39731.jpg IMAG39741.jpg
  10. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Решил для себя вопрос как "внешние капельницы впиндюрить в пнд трубу, как нибудь" (с)Svargo
    Готов поделиться своей технологией:
    1) Для капельниц вида:
    Капельница 1.JPG (диаметр ножки 3,82-83)
    1.1) надеваю на капельницы (предварительно на все) кусочки резиновой трубки 3мм внутренним диаметром, обрезаю чуть побольше кончика ножки.
    1.2) продавливаю отверстие и нарезаю резьбу метчиком 6х0,75 (плюсы - мало мусора попадает в трубу, отверстие развальцовывается, имхо лучше уплотнение, монтаж)
    удобней было бы взять метчик на 7х0.хх но такого в закромах не нашлось. Метчик зажимал в шуруповёрте.
    1.3) вставляю капельницы в 32ПНД трубу закручивая по резьбе. Для лучшего входа смачиваю. Входит туго.
    Проверял давлением 3 Атм. Всё ОК. Но такие капельницы не рекомендую - у нескольких лопнула крышечка, и в процессе установки несколько сломал (проблемные места - ножка, которая самая тонкая из всех у меня имеющихся капельниц).
    Сломанные не фоткал, но попробую место прорыва (трещины) показать красным:
  11. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    2) Для капельниц вида:
    2.1) надеваю капельницы на трубку купленную в автомагазине (ПВХ, желтенькая полупрозрачная, трубка для стеклоомывающей жидкости, купил 1 метр, хватило на 50 капельниц, повторно найти не удалось) диаметр где то 4 мм,
    2.2) сверлю отверстия шуруповёртом с метчиком (не маркированный из старых запасов, диаметр где то 5.68 мм, так же подходит бита от шуруповёрта (PH2 whirlpool, наклейку очищал),
    2.3) вставляю в отверстия капельницы (не закручивая, до характерного чпока).
    Эти капельницы оказались более живучими - ножка толще (отломал только один кончик, и ножку при извлечении тестовых экземпляров.
    По итогам заказал себе ещё капельниц этого вида.
    Ссылки на мои покупки в посте: https://www.forumhouse.ru/posts/16686916/.
  12. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    И ещё несколько мыслей в тему крепления капельниц в ПНД трубе.
    Тестовый стенд:
    Проверял идеи дома в ванне. Для теста взял отрезок 32 ПНД трубы, с заглушкой и соединил шлангом подводки к выходу от душа.
    Прожигал отверстия паяльником - результат не понравился, быстро вынуть паяльник и вставить капельницу в одного не получается, дырки получаются не очень ровными (заплывают разогретой массой ПНД), развальцовка не айс, но нет мусора, что хорошо. Капельницы держаться не плотно, в итоге отказался.
    Сверилил отверстия сверлом по дереву:
    сверлить вполне удобно, но надавишь посильнее и на противоположной стороне внутренней стенки ПНД трубы - не сквозная вмятина. Минус - очень много мусора попадает внутрь трубы, а так же остаётся много ошмётков/стружки по краям. Свёрла новые, брал для проверки с ПНД трубой. Встречал упоминания этой технологии в интернетах. Отверстия довольно плохие.
    По прокладкам хуже всего себя показала силиконовая трубка (белая, технический силикон), плохо держится в трубе, плохо вставляется, пытаясь соскользнуть, рвётся. Средне - прозрачная ПВХ трубка 4мм внутренним диаметром (меньше таких не нашел, похоже не производят). Лучше всего - желтый шланчик для омывателя из автомагазина. Повторно купить такой не получилось.
    Часть капельниц устанавливал на резиновую трубку (минимальная 3мм внутренним диаметром, продаётся в резинотехниках на вес, в улитках (трубка в один слой).
    "Последнюю милю" до потребителей воды буду вести именно ей - черных трубок других не нашел, ПВХ есть только прозрачные 4 мм внутренним диаметром по 11 руб/м, черная резиновая - 5 руб метр. Остальные брались для тестов ввиду высокой цены метра. Из китая трубку заказывать метражом шибко дорого.
    Встречал в автомагазине набор резиновых втулок по 360 руб, слишком дорого относительно прокладок из шлангов.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Mixbr, :super:, единственный вопрос, оно того стоит? Имею ввиду как денежные затраты, так и временные. :faq:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо, только как тяга что то сделать из того что было!
  15. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Вы оба правы...
    У меня было 200м ПНД трубы, которую брал чтобы питать садовый участок с речки, ввиду плохого напора воды в дачном кооперативе. https://www.forumhouse.ru/posts/10650936/
    Условия изменились, в дачном кооперативе поменяли насос - теперь жогает 8атмосфер давления, и потребность качать с речки отпала. Труба осталась. В принципе уже почти всю вкопал в участок, сделал полив веерными дождевателями, часто утилизировалась капельным поливом, ещё немного осталось - сделаю полив малины... красными (регулируемыми) капельницами.
    Денежные затраты на теплицу считать неблагодарное дело, рассматривается как хобби...
    Юмор в тему: http://u-pelmeni.ru/video/1066-pomidory-i-rybalka.html.
    Лично я люблю рукожопить, и не люблю поливать... Мне удобнее, чтобы ко мне с огородом не приставали, поэтому завёз чернозёма-торфа на все грядки (была суглина) в прошлом году, в этом году, копанием не занимался (плоскорез Фокина родителями освоен), 32ПНД труба для полива, заложенные в конце прошлого сезона зиму пережили, каждый дождеватель со своим краном, с поливом тоже вопрос решен.
    Оптимизировано удобство использования - раздельно/параллельно проложены трубы на выходы из быстросъемных шлангов и трубы для дождевателей (включается с одного крана). Для капельного полива так же проложена отдельная труба в каждую теплицу. Смысл - в разнице давления, дождеватели питаются напрямую (через фильтр конечно) от водопроводной сети - 8 атм, когда дают воду по часу в день, и через обратные фильтра из бака через насосную станцию 3 атм в остальное время., хотя сейчас всё же планирую взять регулятор давления на две теплицы (так же как и дисковый фильтр сейчас один, дальше планирую добавить вентури (собрать из закупленного) для жидкой подкормки).
    Ещё немного про затраты - сейчас всё собрано на ПНД фитингах, наверное было выгоднее делать на сварном полипропилене, но на фитингах более гибко получалось, идеи рождались в процессе и было много чего изменено.
    Краны/прочую латунь выгодно покупать на металлоприёмках по цене латунного лома, ещё вариант - металлорынки (у непрофильных продавцов).
