Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    К предыдущему посту: посмотрел несколько схем подключения у разных призводителей, у всех подача воды со стороны шарика. Тут тоже своя логика есть, шарик давлением воды сильнее приприжимается к корпусу и уменьшается вероятность просачивания воды по основному каналу, но тогда остается уповать на надежность внутреннего сальника на штоке:(.
  2. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Здравствуйте.
    Полив для помидор, огурцов в теплице. Схема: куб приподнят на 2 метра, от него 25я пнд с тремя поворотами, длина пнд 20 метров. От пнд таймер ga-322n, далее кап полив Жук (от емкости). При включении таймера на 40 иголок вода из них чуть ли не струйкой. За 8 мин литр выходит. Вроде как капельный полив). Не подскажете как поступить, установить таймер на 20 мин. Или поиграться с краном, чтобы за час два-три литра выходило. Eсли играться с краном, возможно при минимальном уровне воды в кубе, подаваться воды будет еще меньше. Опыт автополива неделя)
    Спасибо.
  3. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Через два переходника врезать после GA-322 шланг меньшего диаметра.
  4. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Так и идет после таймера шланг из комплекта Жука. (мягкая пнд 16mm). Из этой пнд микротрубки на капельницы.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам бы обыкновенный вентиль (не путать с шаровым краном) врезать. Или редуктор давления недорогой попробовать. Обычно это помогает.
  6. Allex321
    Allex321
    Allex321
    У меня самотек! При полном кубе уровень воды где-то 2.8 метра. Краники из комплекта Жука уже врезаны.
    Вообще, посмотрев ютюб, у всех при самотеке либо почти струйка, либо очень! частые капли. Да и здесь тоже кто-то с Жуком писал, что не капает, а течет. Возможно я заморачиваюсь, просто хочеться понять, нужны именно редкие капли (вода в кубе с черным спанбондом прогревается за день.), или пускай течет 2-3 литра за короткое время 15-30 мин. Сейчас один таймер огурцы, другой помидоры.
    У меня есть еще комплект greenhelper gn-023 там компенсированные капельницы есть, попробую ими. но вроде такие капельницы на самотек не ставят.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Регулировка краном, на мой взгляд не вариант, т. к. при определенном пороге давления воды на форсунки будет влиять их расположение по высоте: те что пониже также будут течь, а из тех что повыше вообще ничего не будет.
  8. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Так и есть. При призакрытом кране чуть стрелку приподнял и не капает. Если кран открыт, то все норм.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поставь капельницы с мембранами. Продавцы их тоже компенсированными называют, хотя в них вместо каналов резиновая мембрана. Производительность таких капельниц тоже разная, я использовал на 2 л в час - ничего не размывает.
  10. komrad24
    komrad24
    komrad24
    Томаты с огурцами - вместе не сажают!
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    точно так. Никаких кранов не надо. 15 мин полива это не мало.
  12. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Спасибо.
    Прочитал инструкцию по "Жуку"), там написано - рабочее давление 01-02 атм. 4 л/час. Видимо все правильно у меня лилось много), давление было больше 0.2. (почти 0.3). Настроил краном, примерно литр за 20 мин. Т. е попробовал стрелки от greenhelper gn-023, вот они при открытом кране за 30 мин литр дали. Возможно это из-за 4 х стрелок на одном коннекторе, да и сами стрелки потоньше.
    Спасибо. Ссылочку бы, хоть посмотреть на них. Вообще, думаю в этом году обойдусь тем что есть. А так хотелось бы попробовать эти капельницы.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я использовал жёлтые:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18783089/
    они на 2 л/час.
    Найдёте много ссылок на них поиском по изображению в Яндексе, в т. ч. в Вашем населённом пункте.
  14. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Спасибо. Нашел. Модель PCT0102.
    У меня такие синие есть:) из набора greenhelper gn-023. Думаю, всё-таки куплю желтых на пробу. Пугает чуток только, что работает от давления 0.8+ (из описания).
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня высота воды - от 1 до 2,5 м. Капают исправно.
